Катализатор рассыпался (крошки в двигателе).
Re: Катализатор рассыпался (крошки в двигателе).
Чек у нас по этому не загорается. Я приехал очередной раз по проблеме утечки антифриза сзади блока. Они мне меняли прокладку ГБЦ, по причине протечки, но это не помогло. Доказывали с пеной у рта, что я перегрел движок и повело голову. Я согласился на экспертизу. Вскрыли и увидели Что внутри в масле песок керамический. Все как грубой шкуркой затерто. Заодно и голову померяли. Извинились. Голова идеальна. Заказали ДВС, теперь ни чего не течет.
Там ставят какие-то обманки типа лямбда все нормалек. Про частые замены свечей и регулировки работы двигателя, так отчего?Sr Alex писал(а):Понадобятся частые замены свечей, регулировки работы двигателя и т.д.? Я вот эти моменты не пойму! Шо то мне кажется проще поставить новый катализатор.
Но думаю откликнуться два наших гуру по электронике и объяснят гораздо лучше.
Sr Alex, не рекламирую, но посмотри вот это https://youtu.be/fkiR8PuAfd4" onclick="window.open(this.href);return false;
И вот это видео https://youtu.be/dh5AWXY3H9U" onclick="window.open(this.href);return false;
Крутой чувак. Болтливый. Наверное неплохо зарабатывает на своих "разоблачениях".TimON_003 писал(а):посмотри вот это https://youtu.be/fkiR8PuAfd4" onclick="window.open(this.href);return false;
Вранье 1. Никогда карбюраторный двигатель не сравнится с инжекторным по выбросам так как на карбюраторном двигателе невозможно оптимально настроить карбюратор на все возможные режимы работы двигателя. Он может сравниться только с инжекторным двигателем у которого вместо лямбда-зонда стоит обманка, да и то только после идеальной настройки.
Вранье 2. Катализатор не может устранить полностью вредность выхлопа. Автор роликов тут опровергает сам себя, разоблачая Фольксваген в повышенных выбросах из-за замены программы, а не путем отключения катализатора.
Второй ролик смог досмотреть только до половины, так как кроме кликушества, теории заговора и того, что все козлы, вообще ничего не услышал. Ну разве что намеки на то, что Лада лучше Фольксвагена.
Ни чего там в Жигули не превратиться. Просто вторая лямбда прекращает учавствовать в смесеобразовании, если её программно отключить. Или поставить обманку, но тут 50/50 как задует.Sr Alex писал(а): Появился ли запах бензина в салоне? Лямбда тоже ведь убирается, а как тогда компьютер управляет работой двигателя и качеством смеси? Получается что иномарка превращается в Жигули и из трубы может вылетать всё что хочешь? Будет пыхтеть, пердеть и ехать? Понадобятся частые замены свечей, регулировки работы двигателя и т.д.? Я вот эти моменты не пойму! Шо то мне кажется проще поставить новый катализатор.
Основные корректировки идут по первой лямбде.
ЗЫ
Проходил через меня IX35 для арабского рынка. У него нет основного катализатора вообще и лямбд тоже нет. Однако заявлен он как Евро3 и ни черта не дымит и не коптит. И расход у него как и у его сородичей с лямбдами и катами.
ЗЫЗЫ
В городском режиме вторая лямбда и так не работает. Она подключается в основном в стационарных режимах, когда скорость долго постоянна.
