Катализатор рассыпался (крошки в двигателе).
URAN писал(а): Не понятно как можно на современном автомобили не почувствовать тревожных симптомов
Да очень просто. У меня сегодня после долгих моих мучений и обращений по поводу утечки антифриза, был выписан вердикт. Поломка катализатора с попаданием частиц в поршневую группу. После вскрытия (я присутствовал) нет живого места все в мелких царапинах. А я обращался по поводу странной работы двигателя, вибрации и утечки антифриза уже давно, ни каких других симптомов не было, диагностика ни чего не показывала.Только вот что-то не то, не шепчет двигатель. А по ходовой все нормуль, прет как танк, даже жрать стала меньше. В кратце. ОД обвиняет меня в использовании не качественного топлива. Был произведен забор топлива из рампы в двух экземплярах и завтра будет направлен на экспертизу. Далее все просто, топливо в норме, значит скорей всего замена ДВС, если же нет, то оплата экспертизы и ремонт за свой счет. Напомню, я уже около года в 90 % заправляюсь на Лукойле, претензий нет, топливо АИ 92, 5 класс. В общем не понятно, что даст эта проба топлива сейчас, так как история тянется давно и было уже ранее обращение, голова была проверена на плоскости все четко, но антифриз убегает.
В общем жду приговора. Но повторюсь симптомов не было.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Но намек был дан, что бы я искал двигатель, так как гарантия гарантией, а по факту KMP, еще ни одного не дал приказа на замену.
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:
Хочу еще добавить от себя. Кат не оплавлен, а внешне разрушен, как будто его ударили. Лямбда чистая, в общем шанс пободаться есть.
Re: Катализатор рассыпался (крошки в двигателе).
JON капец, держи в курсе что и как. Не очень приятно так получить под конец гарантии.
До конца гарантии осталось 10 дней. Сейчас анализирую заправки и т.п., ни чего криминального не припомню. :D
По сообщению, но не по теме. Надеюсь модератор перенесет в подходящую. У меня технические вопросы.
1. Непонятно как частицы катализатора попадут в цилиндры. Из выпускной системы.
2. Допустим попали. При чем утечка антифриза, из-за чего?. Износ ЦПГ это масложор, движок троит, дымление. Антифризу куда уходить?
3. Антифриз может уходить через микротрещины в блоке или головке, что обнаружить сложно. Нужно опрессовывать эти детали на стенде. предварительно заглушив все отверстия. Геморрой тот.
А тебе Женя удачи!
BCDE писал(а):Непонятно как частицы катализатора попадут в цилиндры
Частицы катализатора попадают очень просто, когда глушишь авто, есть обратная тяга. Утечка антифриза вообще не причем, так как я обращался по этой проблеме, а нашли другую. Антифриз иногда выходит наружу, а не внутрь. Ни какого задымления и эмульсии нет. Утечка антифриза была в районе 3 го цилиндра, ниже коллектора, сзади и явно проявила себя при опресовке, поэтому я и обратился с претензией. А обнаружилось другое.
JON писал(а):Частицы катализатора попадаюточень просто, когда глушишь авто,есть обратная тяга.
Это не очень понятно. Я не зануда (надеюсь), но как человеку слегка разбирающемуся в двигателях мне просто интересно. Обратились с утечкой антифриза, а обнаружили другую хрень. Достал - не отвечай.
Card number: 3
Сообщение ahk »
JON писал(а):Но намек был дан, что бы я искал двигатель, так как гарантия гарантией, а по факту KMP, еще ни одного не дал приказа на замену.
Сочувствую!-( Надеюсь, что все-таки решится в Вашу пользу, иначе зачем нужна эта 5-летняя гарантия?
BCDE, Ни чего занудного нет. Смогу объяснить как мне объяснили. Если надеть шарик на выхлопную трубу, будет следующее, сначала он надувается и если заглушить, он слегка сдувается. Поправьте старожилы если что не так. Так частицы проникают внутрь двигла. Причем если ты разбираешься в этом, то должен знать, случай не единичный, а даже массовый. А по поводу обращения по антифризу, я же написал нет связи между этими случаями, просто приехал повторно на замену ГБЦ, открыли, а там ж...опа. Звонят говорят вам пи...ц. У вас в двигателе керамические остатки катализатора, приезжайте будем делать дефектовку.
Женя, спасибо за ответ. Неясного много, но это, если хотите в личке. Что людям голову забивать. Еще раз удачи.
Ну это они не в курсе, т.к. прецеденты были и ДВС по гарантии из-за ката меняли и нам они известны, просто КМР их скрывает и не афиширует. Два случая знаю, вопрос решался уже когда люди шли в суд, а до этого КМР всячески валил на топливо, в итоге все решали в досудебном порядке при обоюдном согласии.
Женя, ты кстати им особо с экспертизой не доверяй, надо еще пробу отдать на независимую экспертизу.
Spion
Card number: 141
Сообщение Spion »
Такая же проблема встречается на Мурано с пробегом больше 100 000 км. Устраняется выбиванием катов, обманками на лямды, перепрошивкой ЭБУ. Есть те кто это делает заранее, на 60-70 тыщах, чтобы предотвратить разрушение двигла.
Я тоже не понимал как так, надо немного погуглить, есть статьи где люди очень доходчиво объясняют.
:D Всему "виной" наше образование, когда нас на вод.удостоверение учили, рассказывали работу на двигателях ГАЗ 53 и т.д. Два входа в камеру сгорания (воздух и питание) - один выход (продукты горения) третьего не дано. :D
По скольку в нашем двигателе присутствует механизм CVVT (система изменения фаз газораспределение), то на некоторых режимах происходит так назаваемое "перекрытие" клапанов на впуске. Т.е. впускные и выпускные могут быть открыты в один момент времени. Это означает, что новая смесь поступает из впуснкного коллектора, а часть отработанных газов из выпускного.
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
Печально...
JON писал(а):топливо АИ 92, 5 класс.
Я тоже заливаю 92-й, только в основном Газпром. Сначала я обрадовался что можно лить низкооктановое топливо. Хотя сопоставление мощности и объёма подсказывает что обеспечивается она минимум 95-м. Так что думаю именно в октановом числе вся суть. Раз уж у нас 92-й является самым дешёвым топливом, дешевле солярки, то и трудно ожидать чтобы о его качестве была большая забота. На 92-м расход чуть выше, что означает что чуть большее количество несгоревшего вылетает в трубу, точнее, сперва на катализатор, где и догорает. Ведь известно, что скорость сгорания у низкооктанового топлива выше, чем у высокооктанового. Поэтому низкооктановое топливо не пригодно для форсированных моторов из-за склонности сгорать взрывообразно, что даёт больши возможности для детонации.
Сам я в последнее время взял моду пенсионерить так, чтобы обороты не были выше 3000. Ведь всё равно впереди светофор и все там встретимся.
Что можно профилактически поделать?
а) покупать и менять новый катализатор? при каком пробеге?
б) покупать новый мотор? дорого.
в) сменить автомобиль не дожидаясь проблем? не хотелось бы...
Прошиться и выбить его к чертям собачьим.
URAN писал(а):На 92-м расход чуть выше, что означает что чуть большее количество несгоревшего вылетает в трубу
Это заблуждение. В системе выхлопа стоит ДК1. По нему ЭБУ скорректирует смесь к стехиометрической (1:14.7).
Причина рассыпания ката до конца не изучена. Может быть виной и детонационные процессы.
ЗЫ
Есть два типа 95-ых бензина. Один нормальный, второй доведённый присадками 92-ой. На вотором расход поднимается, на первом нет. Связано это с УОЗ. Кому интересно можно продолжить в теме про бензин.
TimON_003 писал(а):Прошиться и выбить его к чертям собачьим.
Хороший вариант :lol:
JON писал(а):нет живого места все в мелких царапинах.
Фотки бы, крупные.
В крайнем случае отхонинговать заново и заменить поршни.
Порылся в сети и коротко так: из-за некачественного бензина (большую роль играют присадки) плавятся и засоряются соты ката, а из-за возросшего сопротивления системы частицы ката как-то попадают в цилиндры. Вот каким образом попадают не нашел.
URAN писал(а):На 92-м расход чуть выше, что означает что чуть большее количество несгоревшего вылетает в трубу, точнее, сперва на катализатор, где и догорает. Ведь известно, что скорость сгорания у низкооктанового топлива выше, чем у высокооктанового.
Получается, что 92 бензин предпочтительнее. Горит чуть быстрее, а главное меньше присадок. забивающих кат. Тем более изготовитель не против его применения.
АИ-92 это Regular. То есть бензин, который мы заливаем каждый день для обычных поездок, в нормальном цикле. Хочется верить, что у честных производителей он реально без присадок. Октановое число моего залитого топлива АИ 92 покажет экспертиза и я предоставлю тогда все факты на форуме. Сейчас на данный момент есть технический паспорт топлива залитый перед обращением к ОД (БРЕД). Он по документу выше чем написано на заправке, а именно 92.8. Который требует КМР, для разбирательства. По фото: 1 Катализатор имеет четкие границы разрушения, не оплавлен. Лямбада чистая внешне не имеет признаков маслянистого оплава. Свечи чистые. На данный момент я имею, только положительные в свой адрес аргументы. По факту не так все просто. Во вторник будут известны результаты исследования топлива взятые с рампы при моем присутствии. Результаты будут отосланы в КМР, далее 3-4 дня на решение. Двигатель восстановлению не подлежит. Все возможные фото я выложу после решения КМР, не зависимо от исхода. По соглашению с ОД фото и видеосъемка не разрешены.
Почему бред? 92.8 выше чем 92, значет соответствует тому что продали и соответствует минимальным требованиям производителя авто. Совсем без присадок бенз не бывает. Вопрос в их кол-ве.
Меня больше интересует качественная фотография рабочей поверхности поршня.
И ещё один момент. Как лаборатория будет измерять ОЧ бензина?
Денис, бред в другом. Проблема была замечена мной ранее, когда появился рычащий спортивный гул, подъем мощности, упал расход топлива. Зачем сдавать анализы тогда когда почки сели? Я мог залить самый лучший бензин в городе раньше обращения. Но не изменял свои предпочтения.
Женя, чисто моё мнение - хреновые каты на бюджетных авто. Если погулить, то проблема массовая на всех машинах именно с катколлектором. Думаю не нужно объяснять чем катализатор отличается от катколлектора. Рушатся каты даже на БМВ, но там он именно кат и стоит далеко от коллектора, поэтому пыль не задувает.
BCDE писал(а): Получается, что 92 бензин предпочтительнее. Горит чуть быстрее, а главное меньше присадок. забивающих кат.
И уоз нажно выставлять позднее что бы не было детонации. А вот 95 с присадками горит дольше и опять нужно выставлять уоз позднее, чтобы успел догореть к фазе выпуска. Так что получается на тоже. Зато выше детонационная стойкость. Раз горит дольше следовательно Т двигателя повашается.
Короче палка о двух концах.
