Тормозные диски.
Re: Тормозные диски.
Порекомендуйте в Москве сервис где можно поменять диски тормозные передние. Заезжать наугад и искать удачу совсем не хочется.
У ОД на ТО-4 заломили 18т. и это без работы...
link-or-off
Привет клубням! Подходит замена задних дисков и колодок. ЗИП уже заказан. Вопрос - в какой сервис в СПб заехать и поменять? В абы какой не хочется. Хочется в проверенный, а лучше клубный. Есть вообще список проверенных или клубных венькосервисов в СПб? Искал в ремонте - не увидел. Желательно поближе на севере СПб, т.к. Венька тусит в районе Просвета-Гражданки-Бугров. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось link-or-off 11 авг 2017, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
KIA Venga "Венечка" (2013, 6МТ, 1.6, Comfort) + NISSAN Note "Кокос" (2007, 5МТ, 1.6, Tekna)
Есть. В гаражах. Дешево и честно. Север города устроит?link-or-off писал(а): Есть вообще список проверенных
link-or-off
У нас ОД запросил 18 т.р. вместе с работой (замена задних дисков+колодок)JON писал(а):ayliandak писал(а): 18т. и это без работы...
link-or-off
Да, вполне бы устроило в эти субб/вск (19-20.08). Цена вопроса?JON писал(а):Есть. В гаражах. Дешево и честно. Север города устроит?link-or-off писал(а): Есть вообще список проверенных
Нужно договариваться заранее. Телефон +7 905 207 13 93 Денис. Я в воскресение встаю на замену стоек, масла и удаление ката.
Всем доброго времени суток. Что-то при торможении иногда появляется биение... Я так понимаю, что где-то диски перегрел, а потом охладил, в луже например... Заменой одних колодок дело не решиться? Обидно, да... пробег всего-то 31 т.км... Машинка еще на гарантии, но покупать оригинальные жаба давит. В теме про колодки читал, что оригинальные идут с маркировкой TRW, а диски? Хотя, если честно, то и на TRW жаба тоже давит - в isnext в наличии за 3250, а брембо 2627, и как раз на разницу между стоимостью дисков можно колодки купить.... Вот прям в раздумьях...
Что-то я погорячился с ценой колодок, которая укладывается в разницу стоимости дисков... трв-3017, брембо-2921... но все-равно дешевле )))
link-or-off
А этот Денис уже клубням делал ремонт? Каковы отзывы вообще?JON писал(а):Нужно договариваться заранее. Телефон +7 905 207 13 93 Денис. Я в воскресение встаю на замену стоек, масла и удаление ката.
sanco68
Купил Венгу неделю назад 2012 года 35 000 пробега (по спидометру и сервисной книжке) брал в Рольфе.
В техописании сразу предупреждали о (допустимом износе дисков). Машину забрал поехал и понял, что тут не просто износ, при нажатии на тормоз ощущалась вибрация на педали, повело диски.
Через пару дней загнал в гараж, передние норм, износ 25,2, колодки 50%, пойдёт, а вот зад караул.
Сбегал в Кореану, купил Саншин, диски и колодки, за полтора часа с раздумьями как загнать цилиндр, управился.
sanco68, это просто не следили за колодками. Их подклинивать стало и привело это все к кончине дисков и колодок. Проверьте еще ступичный подшипник, не перегрело ли его при такой манере езды.
sanco68
В выходные сделаю полную диагностику ходовой, может ещё что-то найду, порванный пыльник левой шаровой я уже нашёл, к своему удивлению купил в Кореане, он там оказался в наличии, даже не под заказ.TimON_003 писал(а):sanco68, это просто не следили за колодками. Их подклинивать стало и привело это все к кончине дисков и колодок. Проверьте еще ступичный подшипник, не перегрело ли его при такой манере езды.
link-or-off
Привет новому клубню! Я здесь тоже новичок.sanco68 писал(а):Купил Венгу неделю назад 2012 года 35 000 пробега (по спидометру и сервисной книжке) брал в Рольфе.
У нас венечка 2013 с аналогичным пробегом и с такой же проблемой задних колодок и дисков. Но как сказали у официалов - мало катаетесь на авто.
Короче, купил задние диски и колодки (всё TRW)
Вопрос: как снимал диски? Не было ли проблем с их съёмом/установкой? Колодки то поставлю, есть универсальный съемник с переходниками для замены колодок. А вот как со сменой дисков? Не было ли проблем?
harmful
У нас тоже на 35 тысячах на официальном сервисе сказали что замена тормозных дисков передних нужна. Я лично в шоке, не на одной машине раньше 60 тысяч не менял диски. Причем машина с механикой. Думаю к другим офицалам обратиться, благо у нас их несколько теперь.
Венга 1,4 МТ Комфорт.
При открытом хранении и редких поездках, особенно включающих поездки по противоледным химикатам, износ дисков происходит гораздо быстрее из-за ржавления.harmful писал(а):Я лично в шоке, не на одной машине раньше 60 тысяч не менял диски.
Я наездил уже более 130 000 км и на диски пока нареканий нет.
При "закрытом" хранении, когда я после тех химикатов, ставлю на ночь авто на подземную стоянку с +2 (вместо мороза), ситуация ничем не лучше. Сильно подозреваю, что хуже...Олег Ф писал(а):При открытом хранении и редких поездках, особенно включающих поездки по противоледным химикатам...
Может и хуже если при въезде на паркинг вы не сушите тормоза несколькими разгонами и торможениями.safron писал(а):Сильно подозреваю, что хуже
Alexfly
- Card number: 73
Всем доброго дня и вечера!
Произвёл замену родных тормозных дисков и колодок!
ПРОБЕГ 201800км
При таком пробеге никакого биения или вибрации руля при торможении не было!
Неделю назад появилась небольшая вибрация руля при скорость 100-120км/с
Общая цена деталей - 10300
Работа - 4900
Фото в процессе замены!
После замены вибрация не пропала!
Буду делать новую балансировку, надеюсь решит проблему!
ПРОБЕГ 201800км
Работа - 4900
Добрый вечер. Какая была толщина дисков?
