Проставки под пружины (увеличение клиренса).
Re: Проставки под пружины (увеличение клиренса).
Пётр_, а фото матрешек есть? и как оно выглядит во время установки?
Пётр_
Сообщение Пётр_ »
Матрёшка такая же как на фото выше. Фото нет, да и что там увидишь. Я лучше напишу.
Снял стойку и начал сжимать пружину приспособлением и хорошо сжимать. У меня осталось 2 см. резьбы.
Открутил гайку опорника (подушки) при этом подшипник, который под опорником, не должен сойти со своего места на штоке вверх на меньший диаметр (вот для чего нужно хорошо стягивать пружину).
Далее вместо гайки накручиваешь удлинитель. Придётся навернуть на него две гайки, чтобы его затянуть.
Затянул, скрутил гайки.
Одел на удлинитель проставку. Она плотно садится на старый опорник (подушку). И далее стойку на место. Верхнюю тарелку окончательно не затягиваешь
Когда машину опустишь на колесо, смотришь - есть ли зазор между тарелкой и кузовом. Если его не будет (совсем небольшого), то при поворотах руля зажатая проставка будет скрипеть.
И соответственно под тарелку на удлинитель одеваешь шайбы. Той шайбы, что в комплекте оказалось мало, ибо она должна компенсировать высоту гайки, которую мы не ставим.
Одел шайбы, одел тарелку и на тарелку на удлинитель опять положил шайбы, так чтоб удобно было её затянуть. Всё.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Может вместо баферов использовать это, ссылка http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 31 секунду:
Re: Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены).
Card number: 241
Сообщение PAL »
Бафер выключает те витки пружины, между которыми вставлен...
Card number: 241
Сообщение PAL »
В общем, в процессе подготовки, запасся проставками от Новосибирского Полимера. Но чтот терзают сомнения, хотя и продавец сказал, что для Венги подходят, но артикул не такой как на их сайте... :think: (хотел 17-15-021/20, а дали 19-15-017/20, что это значит, х.з.) В общем внешний диаметр - 12,4см, по внешнему краю внутреннего выступа - 9,2см, высота - 3см
Card number: 241
Сообщение PAL »
Я думаю фотки будут интереснее. Кость, а проставки эти, они сверху ведь ставятся?
begunok art
Сообщение begunok art »
Верхняя проставка что там терзаться ;)
Бывают ещё и нижние если что ....
begunokART->партнёрская тема
Межвитковые подушки ТТС, проставки/клиренс
->Сниму квартиру
Примерно такие же ставил от ВАЗа нашенго. Год отъездил нормально, потом пружины опять присели.
Посавил Фобос. Наблюдаю дальше.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Спасибо, посмотрим, Фобос, для меня думаю будет жестковат, по нашим пердям (простите), хочется что помягче :D
begunok art
Фобос даже на Спортаже или ЙХ35 адски жёстко, но кому как :lol:
Мне не понравилось
->Сниму квартиру
roman71rus
Card number: 160
Сообщение roman71rus »
Извините. Но че то до сих пор не понял. Что лучше поставить проставки везде или же стойку спереди и сзади проставка. Какой все же вариант? И если может кто подскажет. Завис)))
Kia Venga, 1.6 АКПП, 2011г.в.;Словакия.
begunok art
Мммм чего написали!
поясняю для Вас по поводу установки проставок :
- передок снимается СТОЙКА в сборе и ставится проставка на верх опорника
- задок снимаем пружину и ставим проставку два варината: или на верх или под низ на опору !
Всё элементарно
->Сниму квартиру
PAL писал(а):но артикул не такой как на их сайте... :think: (хотел 17-15-021/20, а дали 19-15-017/20, что это значит, х.з.)
Первые на Kia Venga, вторые на Hyundai ix20. Посмотри в разделе Хёнде. Дальше думаю понятно :D по Спортажам и Тусана таже хрень.
У них 17-ые это КИА, 19-ые Хёнде, а слелано так, что бы конкуренты сами размеры снимали и не пользовались чужими кроссами.
Ставь проставки и не парься. Вернётся заводской клиренс, жёсткость не изменится ибо пружины стоковые останутся. 2 см в самый раз.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
SBond писал(а):Кстати, цены на сайте Полимер тоже не соответствуют, так что звонить им надо.
Кстати это факт. Сегодня брал у них передние проставки на ix35, захожу в раздел "Заказать в Москве", там цена 1650. На месте в Магазине уже 1750. Хотел ткнуть носом, так их сайт чудно не работал. :lol:
begunok art
Всё верно, смотрите цену Новосиба же.... +15% поэтому и выходит 1750
->Сниму квартиру
begunok art, неа. В Новосибе 19-15-014/20 стоят 1400 р, если пройти по ссылке "Заказать в Москве", то переходишь на сайт авто-проставки.рф и там уже цена 1650 р, которая трансформируется в 1750 р по приезду.
Может где-то там мелким шрифтом чё написано, но я не нашёл.
begunok art
Поэтому заказываемых у нас и цена ни когда ни куда не поменяется :) и доставка по мск у нас меньше и в регионы....
->Сниму квартиру
Сообщение BCDE »
groover писал(а):захожу в раздел "Заказать в Москве", там цена 1650. На месте в Магазине уже 1750. Хотел ткнуть носом, так их сайт чудно не работал.
В Юлмарте такая же байда. Смотришь в инете - одно у них в компе другое. Правда когда говоришь менеджеру он тут же соглашается сделать цену инета. Это к слову.
Товарищи, не реклама а просто наткнулся: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _752688232" onclick="window.open(this.href);return false;
Может кто закупал? или есть отзывы какие?
Dima1972
Сообщение Dima1972 »
Всем доброго дня. Весной 16 г. поставил верхние проставки на задние пружины от классики (Тадем 2101-2912652Р, 2101-2912855), как на форуме.. В 17 г. менял передние амики на Соуловские. Осенью 17 г - зимой 18 г. задок опять просел и я решился на замену зад.амиков на Каябу 349098, пружины Фобос от Соляриса. В заказе по ошибке заказал стандартные верх. проставки от Венги. Но они не надевались на пружину Фобос от Соляриса. Конец прутка прижат и не ложится в паз. Поэтому воткнул уже стоявшие увеличенные от классики. Нижние резинки под пружину вообще не заказал, но номера для Венги и Соляриса одинаковые. Сейчас перед примерно 8 см от колеса до кромки крыла, зад 10 см. Менял в марте, намотал 600 км. Результатом доволен. Машина ведет себя лучше, чем было. Спасибо форуму. Считаю, что увеличенные проставки под родные задние пружины Венги не имеет смысла ставить - хватит на 1 год. Лучше Фобос на старые зад.амики (если живые) и старую переднюю подвеску или полная замена передних и задних амиков и пружин. А для тех, кто мотается с полной загрузкой как раз верхние проставки от классики будут в тему, как у меня. И клиренс будет чуть увеличенным - для наших дорог нормальным. Еще: если штатные верхние резинки нужны для штатных задних пружин Hyundai / KIA 55331 2K000 и живете возле Новороссийска - заберите бесплатно. Буду рад.
dimchick
Сообщение dimchick »
Всем привет. Пару лет назад поставил назад увеличенные вазовские проставки под пружины и 2 см. матрёшки на передние стойки, как пришло время менять резину, то взял на размер шире и на размер выше родного (215х60х16), ощущения приятные и визуально машина "подросла", заказал соуловские передние и солярисовские задние аммортизаторы, подумываю о межвитковых проставках...
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
TimON_003 писал(а):Товарищи, не реклама а просто наткнулся: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _752688232" onclick="window.open(this.href);return false;
Я ставил матрёшки на перед, но у меня они были с удлинителем штока под родное блюдечко, а здесь я вижу, что вместо удлинителя блюдечко изогнутое предлагают, интересное решение...
