Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены).
Card number: 21
Re: Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены)
Сообщение yury1970 »
TimON_003 писал(а):В общем господа, проездив 3,5 года с такой задней подвеской: МАНДО (они же модернизированный оригинал) + пружины Фобос получается просто неудобоваримая езда с приличной загрузкой (суммарно на весь авто около 400-450 кг).
Подойдут ли нам пружины от Церато? у Фобоса есть усиленный вариант.
На КАЯБУ цены дороже чем на амортизаторы.
Или есть еще какие варианты?
Поменял задние Мандо уставшие за 5 лет на такие же.пружины Фобос - 3 чела сзади по 100 кг и жопотряс жестокий. Бафферы что ли поставить на зад?
yury1970, примерно те же мысли уже. Или еще проставки добавить, но побаиваюсь. Кстати какие баферы для Фобоса брать? Там ведь витков больше, нежели у штатной пружины.
Кто ставил на заднюю ось что-то отличное от Фобоса, отзовитесь как впечатления?
Spion
Card number: 141
Сообщение Spion »
Ставил пружины Леджифорс с амортизаторами Каяба, неудачное сочетание, проездил буквально пару дней, очень мягкая подвеска получилась. На поворотах зад начало переставлять, что даже на родных пружинах не наблюдалось.
victor12
Сообщение victor12 »
Поставил пружины Фобос с амортизаторами Каяба, стало помягче, зад не заносит.
IStukalov
Сообщение IStukalov »
Здравствуйте всем!
Летом этого года буду менять стойки по кругу. Машина прошла около 92000 км или по сути эксплуатируется с 16 года (в мае будет 5 лет). Вопрос: стоит ли пружины менять или нет? А то вижу, люди и пружины меняют, но насколько мне кажется их стоит менять за 150000 тысяч или больше. Эксплуатация машины в основном город, эпизодически трасса и очень редко лесные/полевые дороги.
KIA VENGE 2015 1.6 AT6
Это вопрос на любителя. Устраивают жидкие желеобразные тонкопрутковые и маловитковые - не меняйте.
Хотите чтобы машинка держалась по увереннеее, была пожестче и не болталась как попало задумайтесь о замене.
Еще зависит от выбранных амиков, в принципе на форуме все варианты обсосаны довольно подробно.
desx
Сообщение desx »
Лопнул виток пружины передней на 99 тысячах, думаю поставить пружины KYB есть кто ставил отпишитесь плиз стоит их ставить или на другие смотреть.
VADIM VENGA 33
Сообщение VADIM VENGA 33 »
Лопнула пружина на передней стойке, поставил вот такие, зашли без проблем! Разницы с оригиналом не почувствовал!
VADIM VENGA 33, а толщина прутка какая? Одинаковая мс родными?
lavun
Re: Пружины для подвески Venga (оригиналы и варианты замены).
Сообщение lavun »
Пружины от Церато наше всё. Fobos 38190. Толщина прутка 14 мм. Плюс надцать мм к клиренсу, лежачие побоку
desx
Сообщение desx »
lavun писал(а): 29 мар 2023, 02:12 Пружины от Церато наше всё. Fobos 38190. Толщина прутка 14 мм. Плюс надцать мм к клиренсу, лежачие побоку
В эту зиму лопнули обе передние пружины. Кто-то еще ставил эти пружины?
Расскажите форумчанам как пружины, по форуму посмотрел никто не писал про такие.
Костромич
Сообщение Костромич »
Доброго времени суток!
Есть ли разница в передних пружинах машин до 05.2012 г.в. и после?
Сайт KYB показывает разные каталожные номера для них и ценник хорошо так отличается.
Разницы нет. Разница по пружинам есть для бензина и дизеля, т.к. дизель тяжелее.
Severserg51
Сообщение Severserg51 »
desx писал(а): 01 апр 2023, 02:48 lavun писал(а): ↑29 мар 2023, 16:12
Тоже интересен вопрос данных пружин, есть опыт эксплуатации ?
Последний раз редактировалось Severserg51 16 июн 2023, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
