Помогите найти разъем для бензонасоса.
Egor
Сообщение Egor »
Здравствуйте, товарищи!
Имеется Киа Венга 2012 года, пробег 60 тысяч км.
Проблема такая: перестала заводится, стартер крутит, а не заводится. Не уверен, но всему виной плохой контакт на разъеме к бензонасосу, хотя питание на этом разъеме есть (при прокрутке стартера), толи его не достаточно, то ли ещё чего.
Автосервис говорит, давай сменим этот разъем.
Только пока его найти не могу, может кто знает его номер или похожий какой-нибудь?
Подаем напрямую от аккумулятора питание, бензонасос крутит и машина заводится.
Card number: 67
Re: Помогите найти разъем для бензонасоса.
Сообщение Ser46361 »
А контакты поджать в ответной части, не вариант? Или разобрать ответную часть и посмотреть на предмет обжима, заодно все тщательно пропаять
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Какой именно? Папа, мама?
Женя, на фото, на насосе мама. Значит нужен папа.
Egor
Сообщение Egor »
Ser46361 писал(а):А контакты поджать в ответной части, не вариант? Или разобрать ответную часть и посмотреть на предмет обжима, заодно все тщательно пропаять
Так и сделали в сервисе. Сняли разъем и напрямую провода надели на бензонасос. Взяли 2500 рублей (Москва).
В сервисе 3 раза пробовал заводить, всё ок.
Приехал домой (20 км), заглушил. Завожу и опять не заводится.
В сервис позвонил, сказали приезжай. Эвакуатор не хотя оплачивать. Да может нет к ним смысла ехать, нового ничего не сделают.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
JON писал(а):Какой именно? Папа, мама?
Я так понимаю, нужен "папа".
На разборках не нашёл.
Нужно фото папы. Китайцы просят. :roll:
Egor
Сообщение Egor »
JON писал(а):Нужно фото папы. Китайцы просят. :roll:
Дело всё же не в разъеме. Вчера разобрал сиденье, провода подключены без разъема к бензонасосу, но машина так и не заводится.
Но самое интересное, питание на этих проводах есть. Если к бензонасосу напрямую от аккумулятора подать питание, то он работает.
Но почему когда штатные провода подключаешь к бензонасосу, то не заводится (клеммы поджимал и чистил, толку нет).
Может с ЭБУ что-то? Я двигатель мыл месяц назад.
Есть идеи?
Сообщение ti6 »
Вот ссылка на пост с электроникой, на всякий
http://forum.vengaforum.ru/faq/elektros ... %B0#p71573" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот вроде нашел - реле RL2 и предохранитель F10 под капотом (Fuel Pump - ключевые слова). При повороте ключа зажигания без запуска на несколько секунд включается бензонасос у многих машин - можно посмотреть есть ли на входе этой релюшки напруга и управляющий сигнал c ЭБУ.
Если есть сигналка - обязательно перевести в сервисный режим
А вот и цепь
Egor
Сообщение Egor »
ti6 писал(а):Вот ссылка на пост с электроникой, на всякий
Вот вроде нашел - реле RL2 и предохранитель F10 под капотом (Fuel Pump- ключевые слова). При повороте ключа зажигания без запуска на несколько секунд включается бензонасос у многих машин- можно посмотреть есть ли на входе этой релюшки напруга и управляющий сигнал c ЭБУ.
Спасибо.
Предохранители целы, реле менял.
Пока не заводится(
Котяр
Сообщение Котяр »
Мож надо давление посмотреть на рампе. Фильтр топливный, сетки, чисто все? Мож в баке бодяга? Раз заводится через раз. Пошму грешите на насос? Не качает что-ли на зажигании?
Egor
Сообщение Egor »
Котяр писал(а):Мож надо давление посмотреть на рампе. Фильтр топливный, сетки, чисто все? Мож в баке бодяга? Раз заводится через раз. Пошму грешите на насос? Не качает что-ли на зажигании?
Все фильтра меняли, бензонасос тоже новый. Бак чистый.
Штатные провода на бензонасосе надеты - не заводится, хотя на них есть питание.
Не снимая провода подключаю ТОЛЬКО плюс+ от аккумулятора, заводится!
Не понимаю почему так.... :think:
Тракторист
Card number: 145
Сообщение Тракторист »
Egor писал(а):Не снимая провода подключаю ТОЛЬКО плюс+ от аккумулятора, заводится!
В отзывной кампании участвовали?
Там как раз про это и было.
Сообщение ti6 »
Чудес не бывает.
Между ногами 4 и 5 в снятом разьеме шлейфа какое напряжение?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
И что со сторонней сигнализацией? Есть?
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
А на 1 ноге реле RL2 относительно корпуса какое напряжение? А там же на 5? А если 1 с 5 (RL2) замкнуть при снятом реле - бензонасос жужжит?
Egor
Сообщение Egor »
Нет, не участвовал. Я ВИН свой вбивал не сайте, пишет что не попадаю под компанию.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
ti6 писал(а):Чудес не бывает.
В общем отвез к официальному дилеру.
Проблема была в сторонней сигнализации, которую отключили давно, но как-то криво отключили и в итоге она сбоила. Отключали, потому-что ночью срабатывала. В общем криво я так понял установили.
Теперь всё хорошо, восстановили проводку к бензонасосу.
Езжу дальше, машиной очень доволен, за такие деньги аналогов по характеристикам нет!
granylator
Сообщение granylator »
Забор из профлиста в Оренбурге стал не только практичным, но и эстетически привлекательным решением для многих владельцев загородных участков и дач. Профилированный лист, благодаря своей прочности и долговечности, способен защищать территорию от внешних воздействий, обеспечивая высокий уровень безопасности. Варианты окраски и текстуры позволяют гармонично вписываться в любой ландшафт, дополняя общий стиль постройки.
Монтаж забора из профлиста достаточно прост и занимает сравнительно немного времени. Использование профессиональных технологий и материалов гарантирует долговечность и устойчивость к воздействию непогоды. Забор не требует особого ухода, что делает его идеальным выбором для занятых людей.
Кроме того, забор из профлиста в Оренбурге предлагает разнообразные высоты и конструкции, что позволяет учесть все ваши пожелания и потребности. С его помощью можно создать как полностью закрытое пространство, так и полупрозрачные ограждения для легкости и света. В результате, выбор забора из профлиста становится не просто экономически оправданным, но и стильным решением для любого участка.
Вернуться в «Запасные части»
