Помогите найти разъем для бензонасоса.
Здравствуйте, товарищи!
Имеется Киа Венга 2012 года, пробег 60 тысяч км.
Проблема такая: перестала заводится, стартер крутит, а не заводится. Не уверен, но всему виной плохой контакт на разъеме к бензонасосу, хотя питание на этом разъеме есть (при прокрутке стартера), толи его не достаточно, то ли ещё чего.
Автосервис говорит, давай сменим этот разъем.
Только пока его найти не могу, может кто знает его номер или похожий какой-нибудь?
Подаем напрямую от аккумулятора питание, бензонасос крутит и машина заводится.
- Card number: 67
Re: Помогите найти разъем для бензонасоса.
А контакты поджать в ответной части, не вариант? Или разобрать ответную часть и посмотреть на предмет обжима, заодно все тщательно пропаять
Женя, на фото, на насосе мама. Значит нужен папа.
Так и сделали в сервисе. Сняли разъем и напрямую провода надели на бензонасос. Взяли 2500 рублей (Москва).Ser46361 писал(а):А контакты поджать в ответной части, не вариант? Или разобрать ответную часть и посмотреть на предмет обжима, заодно все тщательно пропаять
В сервисе 3 раза пробовал заводить, всё ок.
Приехал домой (20 км), заглушил. Завожу и опять не заводится.
В сервис позвонил, сказали приезжай. Эвакуатор не хотя оплачивать. Да может нет к ним смысла ехать, нового ничего не сделают.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Я так понимаю, нужен "папа".JON писал(а):Какой именно? Папа, мама?
На разборках не нашёл.
Нужно фото папы. Китайцы просят.
Дело всё же не в разъеме. Вчера разобрал сиденье, провода подключены без разъема к бензонасосу, но машина так и не заводится.JON писал(а):Нужно фото папы. Китайцы просят.
Но самое интересное, питание на этих проводах есть. Если к бензонасосу напрямую от аккумулятора подать питание, то он работает.
Но почему когда штатные провода подключаешь к бензонасосу, то не заводится (клеммы поджимал и чистил, толку нет).
Может с ЭБУ что-то? Я двигатель мыл месяц назад.
Есть идеи?
Вот ссылка на пост с электроникой, на всякий
http://forum.vengaforum.ru/faq/elektros ... %B0#p71573" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот вроде нашел - реле RL2 и предохранитель F10 под капотом (Fuel Pump - ключевые слова). При повороте ключа зажигания без запуска на несколько секунд включается бензонасос у многих машин - можно посмотреть есть ли на входе этой релюшки напруга и управляющий сигнал c ЭБУ.
Если есть сигналка - обязательно перевести в сервисный режим
А вот и цепь
А вот и цепь
Спасибо.ti6 писал(а):Вот ссылка на пост с электроникой, на всякий
Вот вроде нашел - реле RL2 и предохранитель F10 под капотом (Fuel Pump- ключевые слова). При повороте ключа зажигания без запуска на несколько секунд включается бензонасос у многих машин- можно посмотреть есть ли на входе этой релюшки напруга и управляющий сигнал c ЭБУ.
Предохранители целы, реле менял.
Пока не заводится(
Мож надо давление посмотреть на рампе. Фильтр топливный, сетки, чисто все? Мож в баке бодяга? Раз заводится через раз. Пошму грешите на насос? Не качает что-ли на зажигании?
Все фильтра меняли, бензонасос тоже новый. Бак чистый.Котяр писал(а):Мож надо давление посмотреть на рампе. Фильтр топливный, сетки, чисто все? Мож в баке бодяга? Раз заводится через раз. Пошму грешите на насос? Не качает что-ли на зажигании?
Штатные провода на бензонасосе надеты - не заводится, хотя на них есть питание.
Не снимая провода подключаю ТОЛЬКО плюс+ от аккумулятора, заводится!
Не понимаю почему так....
- Card number: 145
В отзывной кампании участвовали?Egor писал(а):Не снимая провода подключаю ТОЛЬКО плюс+ от аккумулятора, заводится!
Там как раз про это и было.
Чудес не бывает.
Между ногами 4 и 5 в снятом разьеме шлейфа какое напряжение? Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
И что со сторонней сигнализацией? Есть?
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
А на 1 ноге реле RL2 относительно корпуса какое напряжение? А там же на 5? А если 1 с 5 (RL2) замкнуть при снятом реле - бензонасос жужжит?
Нет, не участвовал. Я ВИН свой вбивал не сайте, пишет что не попадаю под компанию.Тракторист писал(а):В отзывной кампании участвовали?Egor писал(а):Не снимая провода подключаю ТОЛЬКО плюс+ от аккумулятора, заводится!
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
ti6 писал(а):Чудес не бывает.
В общем отвез к официальному дилеру.
Проблема была в сторонней сигнализации, которую отключили давно, но как-то криво отключили и в итоге она сбоила. Отключали, потому-что ночью срабатывала. В общем криво я так понял установили.
Теперь всё хорошо, восстановили проводку к бензонасосу.
Езжу дальше, машиной очень доволен, за такие деньги аналогов по характеристикам нет!
Забор из профлиста в Оренбурге стал не только практичным, но и эстетически привлекательным решением для многих владельцев загородных участков и дач. Профилированный лист, благодаря своей прочности и долговечности, способен защищать территорию от внешних воздействий, обеспечивая высокий уровень безопасности. Варианты окраски и текстуры позволяют гармонично вписываться в любой ландшафт, дополняя общий стиль постройки.
Монтаж забора из профлиста достаточно прост и занимает сравнительно немного времени. Использование профессиональных технологий и материалов гарантирует долговечность и устойчивость к воздействию непогоды. Забор не требует особого ухода, что делает его идеальным выбором для занятых людей.
Кроме того, забор из профлиста в Оренбурге предлагает разнообразные высоты и конструкции, что позволяет учесть все ваши пожелания и потребности. С его помощью можно создать как полностью закрытое пространство, так и полупрозрачные ограждения для легкости и света. В результате, выбор забора из профлиста становится не просто экономически оправданным, но и стильным решением для любого участка.
