Рулевая рейка!
Управляемость автомобиля, скоростные характеристики, электроусилитель, электронные ассистенты...
Card number: 21
Re: Рулевая рейка!
Сообщение yury1970 »
Приговорили рейку наконец-то :D
Грохот ужасный, пробег 120 тыс. Ничего не менял, рейку новую покупать?
Card number: 21
Re: Рулевая рейка!
Привет всем! Не нашел темы про рулевую рейку. Думаю,что пора ее открыть.
Пробег 120 тысяч. Рейка просто лязгает. Почитал форумы КИА и понял - это проблема у всех. В основном разбиваются втулки рейки. На Спортейджах 3 народ массово ставит втулки из капролоктана и забывает эту проблему со стуками и бряканьем на щебенке. На следующей неделе буду снимать рейку и смотреть что да как.
mvkirichenko
Card number: 168
Re: Рулевая рейка!
Сообщение mvkirichenko »
Камрады, всем привет! Подскажите, может кто сталкивался... на малых скоростях в районе нуля подкусывает руль. Приходиться его чуть резче крутить чтоб туже ямку в пробке объехать. Куда смотреть то в первую очередь?
gimi
Card number: 2
Re: Рулевая рейка!
Сообщение gimi »
На 130000 километров и шести лет и 10 месяцев эксплуатации начался стук в рулевой механизм. По гарантии они заменили некоторые детали, как будто с машиной все было в порядке. Как только гарантии подошла к концу, и простукивание появилось снова. Мне было отказано в претензии, потому что первый ремонт был в рамках общей гарантии, и не было никакой гарантии конкретной детали. Месяц назад, на 144 000 километров, я сделал ремонт в центраьлной сервисной службе KIA. Они заменили небольшой цилиндр с резиновыми прокладками, пружинками и другими мелкими деталями. Цена - 20 евро. За работу - 80 евро. Теперь все хорошо. KIA утверждают, что я не ехал должным образом, будьто я ехал по плохим дорогам. Ну да, я езжу туда, где мне нужно, и там могут быть неровности. Мне кажется, что этот цилиндр является слабым местом рулевого механизма у Венги.
lihacheff-sergey
Card number: 153
Re: Рулевая рейка!
Сообщение lihacheff-sergey »
А у меня на стоянке есть небольшой люфт в покачивании руля - ок. 1..1,5см.
Рулевая?
Re: Рулевая рейка!
Начните снизу и потом в салон. Возможно рычаги, может рулевые тяги. Рейка и усилитель потом проверить можно. И ещё интересно, а как вы люфт определили? С улицы рулём качали?
lihacheff-sergey
Card number: 153
Re: Рулевая рейка!
TimON_003 писал(а):С улицы рулём качали?
Да, мастер обратил внимание, когда под машиной ковырялся. Попросил покачать руль влево-вправо - небольшие щелчки. Куда-то смазку набивал - не помогло.
StKorneff
Re: Рулевая рейка!
Сообщение StKorneff »
На 90000 начались проблемы с передней подвеской. Гремело вначале не сильно, но уже через несколько месяцев ощущение стало будто на тазу едешь. Все элементы подвески исключили кроме рулевой рейки. Ставить новую дорого. Стал искать варианты. И вот вчера нашёл отличный сервис в Питере. Что моей венгуше там сделали? Сняли полностью подрамник и разобрали рейку. Ушло на это полчаса. Пока разбирали сотрудник сервиса съездил за втулкой, которую необходимо было заменить. Цена втулки 150 рублей. Однако без разбора рейки заменить её не получится. И инструмент для разбора довольно специфический. Все смазали собрали и отрегулировали. Установили на место. Максимум 2 часа прошло. И ценник поразил!!! У остальных от 12000. Тут же отдал 5000!!! Заодно поменяли стойки стабилизатора. И больше никаких стуков и грохота!!! Подвеска как новая! Не в качестве рекламы, но очень рекомендую петербуржцам этот сервис. Шкапина 32-34. Мастер Сергей всё решит. :D
Vitauto называется.
Re: Рулевая рейка!
Круто. :clap: :clap: :clap: :clap:
Спасибо.
Re: Рулевая рейка!
Ремонт рейки показывали на канале Корея Авто (Ютуб), там действительно без снятия и разбора втулку не заменишь.
Card number: 21
Re: Рулевая рейка!
StKorneff писал(а):На 90000 начались проблемы с передней подвеской. Гремело вначале не сильно, но уже через несколько месяцев ощущение стало будто на тазу едешь. Все элементы подвески исключили кроме рулевой рейки. Ставить новую дорого. Стал искать варианты. И вот вчера нашёл отличный сервис в Питере. Что моей венгуше там сделали? Сняли полностью подрамник и разобрали рейку. Ушло на это полчаса. Пока разбирали сотрудник сервиса съездил за втулкой, которую необходимо было заменить. Цена втулки 150 рублей. Однако без разбора рейки заменить её не получится. И инструмент для разбора довольно специфический. Все смазали собрали и отрегулировали. Установили на место. Максимум 2 часа прошло. И ценник поразил!!! У остальных от 12000. Тут же отдал 5000!!! Заодно поменяли стойки стабилизатора. И больше никаких стуков и грохота!!! Подвеска как новая! Не в качестве рекламы, но очень рекомендую петербуржцам этот сервис. Шкапина 32-34. Мастер Сергей всё решит. :D
Vitauto называется.
Партномер втулки?
lavun
Re: Рулевая рейка!
Сообщение lavun »
Приговорили рейку. Поехал на сервис, за работу по ремонту попросили 7 руб + запчасти. (Задушила жаба)
Начитавшись форумы соулов и спортриджей решил сам все сделать. По работе вышло 1300 руб
(Запчасти и работа токаря) и полдня работы. Если уже сейчас все повторить в 2 часа можно уложится. Из запчастей заказал: 56522-2K000, 57720-2K010 и 56517-2K000. И токарь наточил втулки из капролона: 56521-2K000 и 56551-2H000. Смазку хорошую: ликви моли с молибденом.
Неделя полет нормальный. Посмотрим сколько протянет.
URAN
Card number: 246
Re: Рулевая рейка!
Сообщение URAN »
Коллеги, я вот как раз катался и думал что постукивает спереди при проезде мелких неровностей что правым, что левым передними колесами. Я хоть езжу на машинке уже 6-ой год, не помню всегда так было или нет. Полагал что "конструктивные особенности", пока не почитал сообщения выше.
Недавно бы в сервисе, рулевую тягу поменяли. Я просил мастера, моего давнего знакомого, с пристрастием осмотреть все резинки и ничего нуждающегося в замене найдено не было. Как вы определили рейку, где этот стук находится?
lavun, поделитесь ссылками, что именно в той рейке изнашивается и подлежит ремонту.
Теперь, после замены, ваша машина по кочкам проезжает без стуков спереди?
Card number: 21
Re: Рулевая рейка!
lavun писал(а):Приговорили рейку. Поехал на сервис, за работу по ремонту попросили 7 руб + запчасти. (Задушила жаба)
Эх, надо было наточить побольше. Соклубникам можно продать. Дело то святое.
oleg_sar
Re: Рулевая рейка!
Сообщение oleg_sar »
yury1970 писал(а):Эх, надо было наточить побольше. Соклубникам можно продать. Дело то святое.
А нафига она, самопальная, соклубникам? Да и вообще непонятно, зачем точить, если она продаётся оригинальная заводская?
Могу понять точение в случае полного отсутствия в мануалах и продаже оригинальных деталей рейки, так своего япошку лечил пару месяцев назад - но для Веника то зачем такие извращения?
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
ARUT
Re: Рулевая рейка!
Сообщение ARUT »
Привет всем. У меня такая проблема появился стук рулевом при качании руля в лево право и такое ощущение что закусывает. Был на станции, сказали, что с рейкой все в порядке - это в рулевом механизме стук, сказали что денфор какой-то? Попросили 7000 р. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой???
ARUT
Re: Рулевая рейка!
Сообщение ARUT »
Коллеги подскажите пожалуйста какой номер втулки рулевом механизме нету в каталоге
GVD257
Re: Рулевая рейка!
Сообщение GVD257 »
Втулка точится по месту ДО СОТОК, ибо рейка стучит изначально у нас!
lavun
Re: Рулевая рейка!
Сообщение lavun »
Мой ремонт хватил на 4 месяца. Втулка правая снова загремела.
Эксплуатация конечно не самая щадящая но видимо капролон не держит такую нагрузку.
В тырнете видел втулку на сайте рейка.про с четырьмя резиновыми колечками
Может такую, думаю, сваять.
Вернуться в «Рулевое управление»
