Стук двигателя на холодную.
Cripton
Сообщение Cripton »
После дальней поездки появился стук на холодную, при прогрев, но через 30 сек. работы пропадает. Двигатель работает ровно не троит не дымит. Пробег 120 тыс.. Цепь не менял масло лил Тотал 5w30. Машину не насиловал по трассе максим 4 тыс. оборотов, при обгоне в среднем 3 тыс. оборотов. Вопрос у кого- нибудь такое было?
Котяр
Re: Стук двигателя на холодную.
Сообщение Котяр »
Такой же пробег, ничего такого, цепь тока слышно.
К мотористам надо, слушать.
У меня был звонк/скрежет на холодную или на холостом. Оказалось, защита снизу дребезжит, отогнули и все, а в этом году заменил на свежую, пока норм.
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Cripton писал(а):После дальней поездки появился стук на холодную, при прогрев, но через 30 сек. работы пропадает. Двигатель работает ровно не троит не дымит. Пробег 120 тыс.. Цепь не менял масло лил Тотал 5w30. Машину не насиловал по трассе максим 4 тыс. оборотов, при обгоне в среднем 3 тыс. оборотов. Вопрос у кого- нибудь такое было?
Забейте. Пробег 180 тысяч. на трассе при обгоне кручу до 7000.... ибо постоянно пассажиры. На холодную тоже стучит, потом пропадает. Цепь не менял.
