Стук двигателя на холодную.
После дальней поездки появился стук на холодную, при прогрев, но через 30 сек. работы пропадает. Двигатель работает ровно не троит не дымит. Пробег 120 тыс.. Цепь не менял масло лил Тотал 5w30. Машину не насиловал по трассе максим 4 тыс. оборотов, при обгоне в среднем 3 тыс. оборотов. Вопрос у кого- нибудь такое было?
Re: Стук двигателя на холодную.
Такой же пробег, ничего такого, цепь тока слышно.
К мотористам надо, слушать.
У меня был звонк/скрежет на холодную или на холостом. Оказалось, защита снизу дребезжит, отогнули и все, а в этом году заменил на свежую, пока норм.
- Card number: 21
Забейте. Пробег 180 тысяч. на трассе при обгоне кручу до 7000.... ибо постоянно пассажиры. На холодную тоже стучит, потом пропадает. Цепь не менял.Cripton писал(а):После дальней поездки появился стук на холодную, при прогрев, но через 30 сек. работы пропадает. Двигатель работает ровно не троит не дымит. Пробег 120 тыс.. Цепь не менял масло лил Тотал 5w30. Машину не насиловал по трассе максим 4 тыс. оборотов, при обгоне в среднем 3 тыс. оборотов. Вопрос у кого- нибудь такое было?
