Передние стойки.
Re: Передние стойки.
Уважаемые однофорумчане, потекли передние стойки. Подскажите пожалуйста что либо кроме стоек нужно заказывать для замены?
Мне предложили помимо самих амортизаторов поменять так же: - опора стойки амортизатора, отбойник переднего амортизатора, подшипник опоры, пыльник.
В теме выше есть куча информации. Я менял все сразу что бы не возвращаться потом - http://forum.vengaforum.ru/transmission ... ml#p106610Elektronik777 писал(а):Уважаемые однофорумчане, потекли передние стойки. Подскажите пожалуйста что либо кроме стоек нужно заказывать для замены?
Вот список:
S4astliff4ik писал(а): 5461207000 Подшипник 2 шт.
546111P000 Опора 2 шт.
54633-0Z000 Прокладка пружины 2 шт.
548131J000 Втулка стаба 2 шт. - по необходимости
546191М000 Резиновая прокладка 2 шт.
- Card number: 21
Тоже плевался от TRW полгода. Потом сам перебрал всю подвеску. Пружины передние поставил назад родные. Поменял тяги и наконечники рулевые. Верхнюю опору новую поставил и чашку от Ситроена. Стало намного лучше. Стуков нет. По поводу TRW - а что вы хотели от аморта за 2500 рублей?Sr Alex писал(а):Тоже пора менять стойки. Отходили 120 тыс. Был у дилеров на диагностике. Машинку подняли, подергали, но что-то люфта я не обнаружил, единственное пыльники видно от старости уже порвались. Взяли родные КИА от Мобис. СТР что-то цена ниже себестоимости металла:))), не рискнул. Уже брал по глупости амортизаторы TRW. Ездим как на погремушке.
Так же порвались пыльники на наконечниках рулевых тяг. И года не откатала фирма.
- Card number: 163
Вот то ж. Глупая экономия. Но никто не ожидал такого отрицательного эффекта.yury1970 писал(а):...По поводу TRW - а что вы хотели от аморта за 2500 рублей?
Интересно, а Каяба на передок появилась для Вени или смотреть пока на соуловские? Но неохота исполнять Кулибина.
Sr Alex, Каябы по каталогу нет ни на Венгу ни на Соул.
Есть Бильштайн и кажется Сакс на Соул. Бильштайн на сайте смотрел одноименном.
А почему ставят от Soul, если у Sachs есть амортизаторы для Venga?
- Card number: 87
Добрый день Форумчане!
Если у кого-нибудь есть возможность, при случае, померить расстояние от оси ступицы до арки крыла сверху передка машины.
Желательно у кого штатная подвеска, без соуловских амортов.
Хочу хотя бы примерно понять просели пружины или нет, покупать комплектом весь передок или пружины старые оставить...
Если собрался трясти подвеску - тряси полностью (имхо)
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
От Соула машина повыше примерно см. на 3 и немного по-жестче становится. И есть 1 нюанс: отверстие под косточку (стойку стабилизатора) 12 мм и надо ставить кольцо-проставку 12х10х2 мм (нужен токарь)Sensei писал(а):А почему ставят от Soul, если у Sachs есть амортизаторы для Venga?
REAlex, от центра ступицы до арки примерно 366 мм, стоит все родное, ничего не менял. От земли 660 мм примерно.
- Card number: 87
в 2019г на 160 т.км так оно и было... но сейчас денежная ситуация чуть иная, поэтому если пружины живые то оставлю, тем более что сервис говорит что пружины нет смысла менять, но лучше перебдеть.GVD257 писал(а):Если собрался трясти подвеску - тряси полностью (имхо)
Повторю просьбу: пожалуйста, "Если у кого-нибудь есть возможность, при случае, померить расстояние от оси ступицы до арки крыла сверху передка машины."
Добавлено спустя 27 секунд:
Спасибо огроменное! :)Sensei писал(а):REAlex от центра ступицы до арки примерно 366 мм, стоит все родное, ничего не менял. От земли 660 мм примерно
Если мерять от пола до арки - то только на штатных колесах, ибо тут на измененную высоту профиля надо будет вносить корректировку. Для 16х колес это 205х55. Измерение от оси не критично.
- Card number: 87
Померил у себя, от оси до арки 37,5-38 см примерно. Передние стойки Бильштайн на пружинах Килен, всё венговское, не от Соула.
Непонятно...
Непонятно...
А сколько вообще должно быть спереди от земли до арки ? А то сзади 69 и 70 см, спереди 66 см
Ну вот и я поддался провокации на замену стоек на стул) Родные, на пробеге около 90 ещё даже выдвигают шток, удивился. Решил менять, потому что при переезде лежачего шёл удар обратный, видимо такой конструкив. Похожий момент на Рио был. В общем стало чуть выше, подвеска немного стала деревянной, ушли крены и самое главное, ни каких стуков отбоя даже на 40 км/ч через лежачие. Я доволен. Стойки Сакс, если что))
Добрый день! При установке данного комплекта,все встает в штатные места без каких либо махинаций? Ничего не нужно сверлить/пилить?
Sanek писал(а): ↑23 июн 2018, 07:24 Сегодня на ТО-7 заменил полностью передние стойки.
Как оказалось левый амик был вытекший и ездил я на одном
Что ставилось:
1. Аммортизаторы SACHS от Soul: SACHS 314695 = BOGE 30-K82-A - левый и SACHS 314696 = SACHS 30-K83-А - правый. (8000 руб. за два)
2. Пружины Kilen 14862 - комплект 2 шт. (3584руб. 13.02.17)
3. Cедло пружины нижнее от Соул - 54633-0Z000 - 2 шт. (322 руб. за два 22.01.14)
4. Комплект резиновых пыльников с отбойниками - SACHS 900164 = BOGE 89-164-0 - 1 шт. (626,25 руб. 17.01.14)
5. Резиновое кольцо для смягчения отбоя пыльника - 546191М000 - 2 шт. (ставить над пыльником для смягчения удара) (158 руб. за два 12.04.17)
6. Хомут Рубер 12/6. для крепления троса АБС - 2 шт.
7. Подшипник верхней опоры переднего амортизатора - Hyundai/Kia 54612-07000 - 2 шт. (556 руб за два 15.03.17)
8. Верхняя опора стойки амортизатора - 54611-1P000 - 2 шт. (где-то 2 тыр.. за два в 15 году)
9. Пыльник/демпфер переднего амортизатора (чашка опорная) - 54627-1J500 - 2 шт. (714 руб. за два 03.02.16)
Гайку на аммортизаторах новую отложил в запас, поставили старую с родных, она лучше.
Фото:
[image]3008[/image] [image]3009[/image][image]3010[/image][image]3011[/image][image]3027[/image]
[image]3028[/image][image]3012[/image][image]3013[/image][image]3014[/image][image]3029[/image]
[image]3035[/image][image]3036[/image][image]3025[/image][image]3026[/image]
Визуально передок поднялся, видно по аркам, потом присядут пружинки.
Езда стала комфортнее намного - грохот на неровностях пропал (видимо отсутствие пустого амика сказывается. )
Порадовал болт под хомут для троса АБС, Василий его еще и сплющил, чтобы плотно резинка обжала.
Расстояния: от земли до нижнего края арки крыла - 71 см., от колеса, до арки - 11 см., от земли, до бампера - 27 см, до юбки - 20 см.
Кому надо б/у левый аммортизатор, опоры, подшипники и чашки опорные, пыльники и отбойники отдам.
