Помогите найти запчасть.
Re: Помогите найти запчасть.
49501-1P100 - это вал в сборе, с двумя ШРУСами.
ШРУСы по отдельности:
[49535-2L001] - 49535-2L001 - наружний
[49536-1M001] - 49536-1M001 - внутренний
На Экзисте аналогав предлагает массу.
Гранату можно почитать в теме - ШРУС накрылся. там и про аналоги есть инфа от ставивших.
dimchick
Сообщение dimchick »
Sanek писал(а):49535-2L001 - наружний
Судя по схеме - это обе внутренние гранаты, только одна левая, а другая правая... непонятно, почему их поделили на левую и правую, ведь у них нумерация деталей одинаковая...
Или схему неправильно нарисовали...
По-моему, внутренние и наружние гранаты абсолютно одинаковые. Рказница право и лево в длине штанги между ними.
dimchick
Sanek писал(а):По-моему, внутренние и наружние гранаты абсолютно одинаковые. Рказница право и лево в длине штанги между ними.
Даже на схеме они выглядят по разному...
Есть у меня подозрение, что схему нарисовали не правильно... потому как на схеме 49535-2L001 и 49535-1М001 это одна и та-же деталь, но цена у них чуть ли не в два раза отличается...
Я говорю про гранаты внутренние и наружние на правом и левом плече, а не внутренняя и наружняя на одном.
На Вашей схеме, Вы красным и синим обвели одинаковые гранаты. Я думаю, что те которые в красных кругах - это - 49536-1M001 (Экзист еще дает 49536-1M001 как внутренний левый) , а в синих это - 49535-2L001
Я просто в описании писал внешний/внутренний ориентируясь на описание в каталогах, а там пишут то так, то наоборот, поэтому могу предположить, что они одинаковые. В аналогах то же нет разделения на правые и левые - значит одинаковые. Правые и левые бывают только сами валы (т.к. они разной длины) на которые они ставятся.
dimchick
Да, я красным обвёл одинаковые гранаты, внутренние, и к ним на схеме написал коды, под которыми они определяются, а для внешних на схеме нет никаких кодов, они на картинке вообще не вынесены как отдельный блок... и не понятно для чего они внутренние гранаты разнесли отдельно правую и левую, ведь очевидно, что они одинаковые... Я подозреваю, что на схеме ошибка, и один из отдельных блоков должен быть внешним шрусом, а не внутренним, как его нарисовали... Впрос: где ошибка, в верху схемы или внизу?
Сегодня тыкал по схеме и вот определился ШРУС, по картинке он наружний, но по виду похож на внутренний- 49501-1P100(после него гайка почему-то не нарисована, а только Кольцо опорное подшипника ступицы.
Вчера по моей просьбе, дядя Вася звонил в Авто-Старт, своим бывшим коллегам и там мастер на запасных частях тоже выдал номер - 49536-1M001 - внутренний левый, хотя и сказал, что они одинаковые и слева и справа.
Kart
Сообщение Kart »
Всем добрый. Ищу левую основную переднюю фару б/у на свою машинку каталожный номер - 921011P000 ни где не могу найти, то есть они есть новые стоят за 27000 а б/у перерыл по возможности простор интернета есть, но со сломанными креплениями(((( Может кто подскажет или продает, буду очень благодарен.
Kia Venga 4AT 1,6 comfort 2013г.
Kart
Сообщение Kart »
Kart писал(а):Всем добрый. Ищу левую основную переднюю фару б/у на свою машинку каталожный номер - 921011P000 ни где не могу найти, то есть они есть новые стоят за 27000 а б/у перерыл по возможности простор интернета есть, но со сломанными креплениями(((( Может кто подскажет или продает, буду очень благодарен.
Всем спасибо ), нашел)))
:clap: :clap: :clap:
dimchick
Кто нибудь знает каталожный номер прокладки поддона АКПП? Оригинал или аналог... Хоть какой нибудь... Я купил фильтр, но к нему в комплекте прокладка не шла...
Прокладку не надо, герметик нужен - я такой брал - Permatex81180 - Герметик для автоматических трансмиссий, 85г
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Помогите плиз с аналогом или актуальным кодом 32839-1P100 (пружина возврата педали сцепления).
Странно, но по схеме их две, а код один и тот же... может комплект из двух идет.
Педалька порой как-то застревает и в движении отстреливает, грешу на пружинку.
Котяр
Сообщение Котяр »
Ребята, если кто-то еще остался тут у нас... :D
Необходима помощь, подскажите, если разборки в Москве, где можно самому пройти и снять деталь? Или же какие-то нормальные, сговорчивые разборки, потому спрашиваю, что детали которые мне нужны тупые барыги не отдают, а отдельно номера каталожного они не имеют. Ну не покупать же мне отрезанную крыши от панорамы ради клипс? :doh:
Если интересно, мне нужны крепежи молдингов панорамной крыши. Большая часть их них вышла из строя, отдельно их не бывает, сами молдинги стоят как 5-ая часть машины и покупка не целесобразна, ну и мои молдинги вполне живые.
Фото прикрепил.
872201P100 - вот один из молдингов на схеме, если кому интересно будет.
Всего крепежей 12 или 14 штук, у меня все ссохлись и поломались, когда обслуживал панораму в последний раз, уже не держат они, решил пока не ставить молдинги.
Спасибо за помощь.
2307alex
Сообщение 2307alex »
Добрый день. Не могу найти оригинальный номер поддона АКПП. Может кто поможет. Авто 2013г. .
2013г. 1,6л., автомат
45280-23001 ПОДДОН МАСЛЯНЫЙ В СБОРЕ
2307alex
Спасибо.
Linkvist
Сообщение Linkvist »
Товарищи, подскажите. Хочу опоры двигателя поменять. По каталогам нужен вот этот номер: 218100P000. Новых запчастей нет в наличии ни у кого в России, на экзисте она под заказ из ОАЭ 60 дней, 54 тысячи. Насколько я понимаю данную запчасть прекратили производить. Зато куча запчастей на рынке с номером 218100Q000. Не является ли данная запчасть аналогом?
Вернуться в «Запасные части»
