Шум вентилятора отопителя.
Пробег 130 тыс. Замена фильтров салона каждые 7тыс. После очередной замены салонного фильтра сильно зашумел мотор отопителя. Чистка и смазка мотора у оф. диллера стоит 4.5 тыс на момент 05.2023. В итоге проблему вылечил путем включения вентилятора на полную с включенной печкой, через 10 мин. работы звук пропал. Так что берите на заметку.
Dmitriy174
Dmitriy174
Re: Шум вентилятора отопителя.
Наконец-то я собрался и решил проблему с вибрацией моторчика вентилятора. За снятие просили около 5 000 руб. Обычные сервисы отказывались заниматься снятием-установкой. Ремонт обещали выполнить от 3 000 руб. Предварительно посмотрел видео в интернете, которое дало представление о том, что мне предстоит делать. Порядок примерно следующий: 1 - если есть возможность , то снять переднее кресло водителя (это позволит легче разместиться при снятии всех остальных элементов); 2 - снять три накладки с передней приборной панели (левая боковая накладка на торпедо, нижняя накладка под рулем и накладка справа в ногах водителя); 3 - снять педаль газа (три болта и шлейф); 4 - снять педаль тормоза (4 болтов на педали + 1 болт на креплении сверху, здесь нужен удлинитель для ключа около 25 см.), снять шлейфы с педали; 4 - снять шлейф с моторчика и открутить 3 винта. После всего этого вытащить моторчик, это делается уже свободно, ибо пространства хватает для его извлечения. В итоге самое сложное - это открутить педаль тормоза и вытянуть ее. Снятие моторчика производить лежа на спине на коврике (чистом) водителя, засунув руки под торпедо. Фонарик на магните, а лучше широкий осветитель обязателен.
В результате всех этих действий выяснилось, что на пробеге 218 000 км. стоковый моторчик работает прекрасно. В корзину вентилятора попал небольшой кусочек уплотнителя из воздушного фильтра (вес несколько граммов). Он и вносил дисбаланс и, как следствие, создавал вибрацию.
Так что если вам предлагают сразу нести моторчик в ремонт - не торопитесь. Может быть, стоит его проверить на предмет посторонних предметов. Всем удачи!
ZuzuZuzu82
Доброго вам. Имеется аналогичная ситуация.
После как заменили салонный фильтр на служебной машине появилась вибрация, и так сказать довольно жосткая.
Но вот на ето я и не подумал что при замене туда чтото попало.
Случайно фото про процесс разборки не осталось?
Или ссылка на видос?
KIA VENGA 1.6 CRDI HP TX 2014 Механика МТ6
ZuzuZuzu82
Доброго вам!
Решил всьотаки и проверить теорию заговора попадания инородных предметов в вентилятор!!
Итого по подсказкам Dmitriy174 начал разборку.
Сидение не стал снимать так как заглянул под него и увидел куча проводов и непонятных штучек просто оттянул по макимуму назад!
Всьотаки там и подогев и подушка безопасности, и коробочки с проводами решил не трогать.
В остальном всьо пошло по описанию.
И да действительно после последней замены салонного фильтра в нутри вентилятора оказался кусок уплотнителя,
благодаря кривым ручкам горе мастера!
Сам моторчик после 265 000 км пробега перебывает в нормальном состоянии.
Пытался вставить фото но никак не вышло!
