Свечи.
Администрация
- Администрация
Свечи.
Основные моменты касаемые выбора свечей и их замены опубликованные в данной теме.
Процесс замены свечей от DOC.
Процесс замены свечей от Groover.
Обсуждение продолжается в данной теме.
Какие свечи ставить? Оригинальные свечи 18855-10060 (NGK LZKR6B-10E), номер для заказа по каталогу NGK - 1578
Сто процентный аналог 18854-10080 (Champion RER8MC)
Иридиевые свечи
Denso IXUH22I - (Iridium Power)
Denso VXUH22I - (Iridium Tough) Момент затяжки свечей зажигания Момент затяжки свечей зажигания: 15-20 нм + доворот 30-45 градусов для повторной установки свечи и 180-240 градусов доворот для новой свечи.
Иридиевые свечи
Администрация.
Свечи.
Двигатель 1,6. Кто знает как поменять свечи и какие?
Re: Свечи
Свечки такие вот http://shop.ceed-i30.ru/catalog/kia_cee ... 1885410080" onclick="window.open(this.href);return false;
Если не знаем как менять, лучше самому и не менять
Re: Свечи
Пришлось поменять на 16-ти тыс. Еле нашёл в городе, только нжк, других не нашли. Самому очень затруднительно менять, лучше на станцию, я даже не пытался.
Re: Свечи
В чем сложность??? снять катушки зажигания, выкрутить свечи, а потом все в обратном порядке???
Стоят удобно - сверху, карячится с подлезанием (как на других авто) не надо.
Re: Свечи
Если нет опыта, лучше самому не пытаться. В крайнем случае под присмотром опытного человека, бывает хорошо затянуты.
Re: Свечи
aleksandr7272 писал(а):А картинкки нет?
Re: Свечи
Родные свечи гуано. Движок троит.
Re: Свечи
Когда коробка не прогрета хорошо на холостых оборотах двигатель дёргается, создаётся ощущение, что троит. Может это как раз тот случай. Нужно подождать результата замены.
Re: Свечи.
Итак, только что заменил свечи. Процедура не сложная, но требует "спец ключа" который пришлось сколхозить, т.к двигатель утоплен и мешает рамка лобового стекла. Места реально мало так что стандартными свечными ключами не подлезть. Они просто не лезут в колодцы из-за длины.
Скажу сразу, что в оригинальной коробке под номером 18855-10060 лежит свеча NGK LZKR6B-10E, номер для заказ по каталогам NGK - 1578
Нам потребуется:
Головка на 10 с трещёткой.
Спец. ключь состоит из короткого свечного ключа на 16 с магнитом для удержания свечи и двух коротких удленителей, всё это в сумме составляет не менее 14,5 см. Сильно длинный тоже не нужно, иначе не сможете вынуть ключ со свечёй, которая добавляет ещё 3 см. Плюс карданчик, плюс трещётка. (вместо карданчика можно использовать третий удленитель, но у меня не было)
[album]887[/album]
Головкой на 10 откручиваем четыре болта и снимаем пластиковую крышку.
[album]888[/album]
Головкой на 10 откручиваем четыре болта, которыми крепятся катушки.
[album]889[/album]
Вынимаем катушки. Я не стал отсоединять от них провода и вынул все четыри попеременно поднимая всё выше и выше.
Далее сдергиваем свечи.
[album]890[/album]
Как станет легче крутится, убераем трещётку с карданчиком и вывинчиваем рукой. И именно только так можно выташить ключ со свечёй и вставить потом новую.
[album]891[/album]
Всё. Вставляем свечу в ключ. От руки закручиваем, что бы чувствовать как свеча идёт по резьбе и нет-ли перекоса, а потом дотягиваем трещёткой.
Вот старые свечи. Они прошли 12 000.
Вывод: по герметичности полный отстой. Чёрный налёт на изоляторе это выраженный прорыв газов из камеры сгорания, что недопустимо. По сути это не исправные свечи, хотя и сохраняют работоспособность. На всех четырёх одно и тоже. Повторюсь, что эти свечи идут в оригинале. Не ожидал такого от NGK, может партия была плохая.
[album]892[/album][album]893[/album]
Нам потребуется:
[album]887[/album]
[album]888[/album]
[album]889[/album]
[album]890[/album]
[album]891[/album]
Последний раз редактировалось groover 22 дек 2012, 08:28, всего редактировалось 4 раза.
Re: Свечи.
Московский бензин ))))DOC писал(а):Спасибо за отчёт! Но что за хрень у тебя в бензобаке?
Re: Свечи.
Не мудрено, что так быстро умерли. Я купил комлект свечек КИА-ХЁНДЭ за 500 рэ. Пробили по вину, сказали что они, завтра кину фотку, в багажнике болтаются.
Re: Свечи.
Собственно вот они. Других пока не нашел ((( Фотку в инете взял.
Можно брать NGK - 1578, но это то же самое и стоят дороже.
GEOGRAFF
Re: Свечи.
Ахренеть... у меня 50000 км и они как новые.Вот старые свечи. Пробег 12 000.
Бывает разный...
Смените марку топлива, убъёте мотор.
Заправляйтесь Лукойл Экто или ТНК Pulsar. Свечи не выкидывайте, потом посмотрите для сравнения.
Re: Свечи.
Заявляю ответственно.GEOGRAFF писал(а):Бывает разный...
