vnkorol
Re: Некорректная работа штатной магнитолы
Всё, разобрался! Пришлось вспомнить свои админские навыки, правда. Вдруг кому станет интересно, расскажу подробно.
Копировал любимым Тотал Коммандером. Сортировка в нем была по имени файла и в панели всё выглядело отлично. Воспроизводило не так как надо. Тоже подумалось, что беда в дате создания - поставил всем файлам одну и ту же дату и время. Не помогло. Потом тут мне подсказали, что беда в порядке файлов на диске. Так и оказалось - посмотрел в Фар Коммандере в режиме "без сортировки" - да, именно в том неправильном порядке файлы и записаны.
Итак, выводы. Тотал пишет файлы в том порядке, в котором они лежат на носителе, независимо от сортировки в панели. Это не гуд совсем. В фаре ставлю сортировку по имени и копирую - бинго! Файлы уложены как надо!
Vengusha
- Card number: 250
Можно тоже влезу со своим вопросом??
С недавних пор у меня ужасно работает радио... Само по себе переключается, само по себе настраивается на не нужную мне волну, а один раз вообще вдруг замолчал диск, но тут же заработало радио))))))) Ничего не понимаю......прям вот бесит уже...
Красивая.Умная.Скромная.
Понижение температуры воздуха вполне может вызвать такой глюк. Понаблюдайте еще, потому что от сильных перепадов температуры это возможно. Скапливается влага в переключателях на руле и т.п. Но это немногократно, после прогрева салона должно проходить.
Что написано про TA на экране? Нажмите кнопку TA, чтобы выключить. Все будет ОК!
Vengusha
- Card number: 250
Спасибо!!ahk писал(а): Нажмите кнопку TA, чтобы выключить. Все будет ОК!
Это именно происходит сейчас, когда стоят морозы))JON писал(а):Понаблюдайте еще, потому что от сильных перепадов температуры это возможно.
Скорей всего это пройдет по истечению холодов, обратите внимание как медленно работают ЖК дисплеи на холодной машине, все тормозит и глючит. На прогретую машину при заглушенном двигателе посчелкайте переключателями на руле несколько раз. Иногда это помогает.
KiNN
- Card number: 237
Я просто не включаю на холодной, вот так и бывают глюки во всей электрике, дайте разогреться магнитоле....JON писал(а):обратите внимание как медленно работают ЖК дисплеи на холодной машине, все тормозит и глючит
С дисплеем есть проблемы на морозе, с магнитолой не замечал! Описанные симптомы результат включения режима TA! Проверьте, пожалуйста! Потом напишите в форуме в этом дело или нет!
vnkorol
А что такое ТА?
Насколько я понимаю, TA это для управления получением объявлений о дорожной обстановке! Указываем радиостанцию, которая будет использоваться для этих целей (надо почитать в документации нашей детально), после чего в момент передачи сообщения о дорожной обстановке магнитола автоматически переключится на эту волну с любой другой или с воспроизведения CD или USB, а после объявления автоматически переключится обратно. Не знаю есть это в России вообще, а в Германии на старой машине как-то все само без настроек работало, было очень полезно, хотя сперва и непривычно...
Есть оно. Ноahk писал(а):Насколько я понимаю, TA это для управления получением объявлений о дорожной обстановке! Указываем радиостанцию, которая будет использоваться для этих целей (надо почитать в документации нашей детально), после чего в момент передачи сообщения о дорожной обстановке магнитола автоматически переключится на эту волну с любой другой или с воспроизведения CD или USB, а после объявления автоматически переключится обратно. Не знаю есть это в России вообще, а в Германии на старой машине как-то все само без настроек работало, было очень полезно, хотя сперва и непривычно...
После этого пользоваться не пробовал. Любопытно было бы узнать - а на что именно переключается сейчас?
Попробовал по дороге домой... Vesti-FM - уверенно включаются каждый раз (и сразу) при нажатии ТА (пять раз за час пробовал). Или я не умею его готовить, или что-то тут не так...
О настройке TA говорится в мануале. Но если наши радиостанции неправильно это используют, то проще не пользоваться...
НАШИ радиостанции весь RDS используют через ж...
Vengusha
- Card number: 250
У меня либо Бизнес Фм, либо милицейская волна)))))))))))safron писал(а): Vesti-FM - уверенно включаются каждый раз
PereTS
- Card number: 33
Вчера случилась неприятность - сели в машину, завелись, поехали, а магнитола не работает. Нажатие на любые кнопки ничего не дало - звука нет. Ни радио, ни флешка не звучат. На дисплее вообще ничего связанного с магнитолой не отображается. Бортовой компьютер работает нормально, все данные выводятся корректно, а автозвук отсутствует. Остановились, заглушили двигатель в надежде, что это просто глюк
и после запуска двигателя магнитола зазвучит - всё напрасно
Накануне все работало.
Может кто-нибудь подскажет в чём может быть дело, а то к дилеру ехать разбираться по гарантии не очень удобно - до ближайшего салона KIA более 100 км
Может быть я и не профессионал, но зато очень любознательный любитель.
Моя Venga: 1,6 AT Luxe Black Stone + Передние и задние парктроники
Предохранитель, который находится сзади магнитолы, скорей всего. Снимаем дефлекторы подцепив снизу плоской отверткой (лучше пластиковой), отворачиваем магнитолу 4 винта снимаем аккуратно и смотрим. Меняем 10 амперный предохранитель. Не помогает едем к дилеру он меняет по гарантии.
PereTS
- Card number: 33
А фото не выложите? Какие именно дефлекторы снимать? Это моя первая машина и лезть во внутренности наобум пока побаиваюсьJON писал(а):Снимаем дефлекторы подцепив снизу плоской отверткой (лучше пластиковой), отворачиваем магнитолу 4 винта снимаем аккуратно и смотрим. Меняем 10 амперный предохранитель.
KiNN
- Card number: 237
По бокам магнитолы которые стоят, серебристые.PereTS писал(а): Какие именно дефлекторы снимать?
PereTS
- Card number: 33
KiNN спасибо. Завтра посмотрю и попробую. Машина просто сегодня далеко от дома стоит.
