Холостой ход.
- Card number: 2
Re: Холостой ход.
Обороты у меня ничего, да звук стал другой. Раньше бил равномерны брррррррррррррррррррррррррррр а уже неделю: брррр брррр брррр брррр. Только утром. Поеду - и все нормально. Дилер ничего не можеть сказать. Надо его вести к гараже утром, когда в первый раз зажигаю
Re: Холостой ход.
Вот и я про тоже. Что сегодня заметил, завел обороты 1800 через 30 сек нажал на газульку на 2-3 сек до 2500 оборотов и они упали до 1200-1100.wasya писал(а):Даже зимой при запуске не более 1300 при начале прогрева двигателя.По показаниям Мультитроникса не много больше.
Подумываю свече, так троила бы движок работает как часы. Бензин! Так машинка летит как самолет.
- Card number: 77
Re: Холостой ход.
При запуске примерно 1300-1400, потом до 1000-1100 сползает.
Не помню где читала (надеюсь не во сне приснилось ) повышение оборотов при запуске - первый признак на посадку акамуля, но утверждать не берусь
- Card number: 133
Re: Холостой ход.
Обнаружил странное поведение машинки. На холостом ходу большинство времени обороты в районе 600-650, но иногда происходит увеличение до 900-950. Не на долго, приблизительно на минуту. Это не зависит от того включен или выключен кондиционер. Заметил потому, что во время увеличеных оборотов автомобиль начинает немного дрожать. Дрожит не сильно - я заметил по дрожанию отражения в зеркале заднего вида. Может быть это симптом чего-то нехорошего? Машинка новая прошла около 600км.
- Card number: 41
Re: Холостой ход.
У меня такое поведение обычно при P с кондеем как раз-таки, длится максиму 2 минуты. Не обращал на этого внимания...
1.6 4AT Luxe Silver
Re: Холостой ход.
А у меня после заводки обороты падают ниже 500 (ехал, ехал и так ещё часок, остановился - заглушил, не было минут 5-10), почти глохнет, потом в норму входит. И это уже недели 2, но проявление вроде как чуть пропало. Может топ.фильтр? Хотя потом норма на 100%.
- Card number: 111
Re: Холостой ход.
У меня тоже несколько раз было запустил движок сразу поехал, педаль отпускаю газа а она тянет смотрю 1100 где то на холостом, глушу и тут же запускаю. Всё как бабушка пошептала, всё нормально. Я так думаю что то в компе сбивается, сделал вывод для себя хоть секунд 20-30 но надо дать поработать на холостых на холодную
Берегите себя!!!
- Card number: 59
Re: Холостой ход.
На днях заметил пару раз на холостых движок подтраивать стал. После перезапуска норма. А сегодня при разгоне как-будто за зад держали, метров через 500 прошло. Заправляюсь на двух проверенных заправках. Свечи ещё родные стоят. Может поменять? Тогда какие лучше брать? Посоветуйте. Пробег 22300 км.
Re: Холостой ход.
Последний раз редактировалось DOC 14 дек 2016, 04:56, всего редактировалось 1 раз.
- Card number: 72
Re: Холостой ход.
У меня тоже подобное после прогрева.
Машинка умничка, в любой мороз заводится, но вот после 20ти минутного прогрева обороты падают до 550 и начинается небольшая вибрация. Хз что это.
Грешу на франшизную заправку лукойла, т.к если бы там не заправился до дома бы не доехал и остался бы на трассе в 30 градусный мороз
- Card number: 21
Re: Холостой ход.
Вибрация из-за непрогретой коробки, через 4-5 км движения пропадает, греть стоя долго нет смысла, в движении наша сила
- Card number: 59
Re: Холостой ход.
Блин, сегодня весь день прокатался, движок работает ровно (не троил ни разу)
Re: Холостой ход.
Греть по любому приходиться стекла затянуты. Подогрев сидений. Я грею до 1000 оборотов и вперед.
Re: Холостой ход.
Стараюсь погреть коробку на месте и тронуться до тех пор, пока обороты не упали до минимальных. Если прозевал, движок начинает просто колбасить из за непрогретой коробки. Пусть двигатель прогревается до холостых на ходу, в нашем случае для него так даже лучше. Проблем с замёрзшими стёклами у меня нет, машину держу в гараже.
Re: Холостой ход.
-15 на улице. Начальные обороты движка 1500. Греюсь пока не опустятся до 1000, включаю передачу, стою 2-3 минуты и трогаюсь потихоньку.
Re: Холостой ход.
Хотел спросить про холостые обороты.
Лето, температура днем +20 запускаю двигатель обороты практически сразу ниже 1000. А иногда но почти каждый день бывает запустишь двигатель и обороты 1500 держутся секунд 15 а потом падать начинают. Это что то неисправно? Бывает как на прогретой так и на холодной.
Re: Холостой ход.
На моей летом при запуске 1500 оборотов не бывает.
Re: Холостой ход.
Последний раз редактировалось DOC 14 дек 2016, 04:57, всего редактировалось 1 раз.
