Плановое Т.О.
belka
- Card number: 77
Re: Плановое Т.О.
Назревает ТО-1 (год прошёл). Помогите понять, т.е. пояснить на доступном для девушек языке, какое масло лучше? А то производитель советует Shell, а ОД, к примеру, порой льют Castrol или Mobil. Хочу закупить сама и соответственно понять в чём разница между 5w30 и 5w40
(судя по отчётам в ветке, каждому то так нальют то так). И ещё вопрос: Спецификации ACE, Спецификации API, Спецификации OEM (в Exist так осуществляется выбор масла) это вообще что такое?! Если трудно пояснить дайте код нужный для покупки
Re: Плановое Т.О.
belka, лучше у ОД заранее узнать, что за масло они льют. Нормальный ОД льет масло из бочковых емкостей, а их меньше подделывают, а мелкие канистры - это клондайк для мошенников. Так что не факт, что самостоятельная покупка масла это лучше для Вашего авто. ОД льет то масло, с какой фирмой у него заключен договор, поэтому лучше узнавать заранее этот вопрос.
http://www.homearchive.ru/avto/av0006.html
http://www.trans-service.org/ru.php?sec ... age=gsm_01
belka
- Card number: 77
Re: Плановое Т.О.
Узнала
-- Castrol EDGE Professional OE 5w30 они льют. Поэтому возник один из вопросов:
кто-нибудь да в чём нибудь да наколит
Кстати, а на бочке разве будет табличка что именно то что мне заявили зальют?! Sanek, а где вы видели нормальное ОДbelka писал(а):Хочу закупить сама и соответственно понять в чём разница между 5w30 и 5w40
Re: Плановое Т.О.
Знаю, что далеко, но.... приезжайте в Марьино Авто. Льют Shell, да и все остальные строго рекомендациям Kia.
Re: Плановое Т.О.
Для наших климатических условий и пока двигатель новый заливайте масло 5w30. На масле 5w40 будет меньший износ, но больший расход топлива. Вот так коротко и просто. Да и зима наступает, в морозы масло 30 лучше для запуска.
belka
- Card number: 77
Re: Плановое Т.О.
Мне далеко не помехаDronneo писал(а):Знаю, что далеко, но.... приезжайте в Марьино Авто
А когда он будет считаться старым?wasya писал(а):пока двигатель новый заливайте масло 5w30
Re: Плановое Т.О.
http://www.avtotemp.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; едь сюда льют шел и скидки клубням хорошие.
belka
- Card number: 77
Re: Плановое Т.О.
aleksandr7272, не в Shell то собственно дело!
У меня вообще сейчас Castrol залит (так менеджер при продаже сказал).
Меня интересует в чём разница в обозначениях у масла 5w-30, 5w-40, не лучше ли к примеру будет 0w-30, 0w-40?
А куда покатить или где лучшую скидку на ТО-1 накопать я итак смогу
Просто хотела разобраться и либо самой закупить и попросить его мне залить, либо у ОД потребовать залить необходимое мне масло, а не то что они мне предлагают "от чистого сердца"
Re: Плановое Т.О.
belka, в отношении масла Вам каждый будет советовать свое, например GEOGRAFF - 0w-40, Василий - 5w-30, и т.д.
Что обозначают цифры можно почитать, информации везде много, вот например - http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php.
Масло надо подбирать исходя из погодных условий региона эксплуатации (это первая цифра), для нашего вполне подходит 5, а для высокотемпературной вязкости (вторая цифра) наш производитель рекомендует 40. Т.о. 5w-40 вполне оправданное масло для нашего региона.
Вот что рекомендует КИА: Helix Ultra 0W-40, Helix Ultra Extra 5W-30, Helix Ultra AG 5W-30, Helix Ultra 5W-40. Так что вся линейка на выбор - что хотите, то и лейте. А менеджеру по продажам твердая двойка, надо больше информации иметь о том что льют с завода.
belka
- Card number: 77
Re: Плановое Т.О.
Я думаю то что налили с завода возможно был и Shell, но машина простояла на складе не один месяц, может ОД делал предпродажку и поменял масло (наивнаяSanek писал(а):А менеджеру по продажам твердая двойка, надо больше информации иметь о том что льют с завода.
Sanek, за ссылки спасибо. Читаю, изучаю и... нифига не понимаю
Re: Плановое Т.О.
И не надейтесь, что дилер масло поменял!-)
Re: Плановое Т.О.
Когда купил машину, в салоне сказали, что залито Шелл 0w20.Такого масла просто не существует у Шелл. Так, что не судите строго менеджеров по продажам, просто у них ограниченные знания. Ведь сейчас на работу всё больше принимают не по квалификации, а по знакомству.
Re: Плановое Т.О.
На самом деле все просто - есть две цифры:belka писал(а):Sanek, за ссылки спасибо. Читаю, изучаю и... нифига не понимаю
- первая (это где буква W) характеристика масла для зимы - это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
- вторая характеристика - характеристика для лета - высокотемпературная вязкость. Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
Точная расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Вот и все жирным я подсветил параметры, которые оптимальны для нашего региона, да и требованиям производителя они соответствуют.
belka
- Card number: 77
Re: Плановое Т.О.
Sanek, огромное спасибо
Правда появился ещё вопрос: у нас, редко конечно, но зимой бывает -35 град.С (в этом году вообще пророчат холодрыгу). Т.е. в принципе можно и 0w-40 залить
, производителем вроде это не возбраняется. Всё верно мной понято?
Re: Плановое Т.О.
belka, не возбраняется (производитель учитывает возможность использования авто в разных климатических условиях, поэтому линейка длинная), но смысла в этом нет. На самом деле первая цифра она учитывается для средней температуры, а не конкретно пиковых значений. А сильные морозы у нас бывают не часто, да и не продолжительно. Зная характеристику своего масла просто надо быть аккуратнее при необходимости завода авто в морозы ниже -30 гр. (заряженный АКБ, живой стартер) и все. Постоянно кататься на жидком масле тоже ни к чему хорошему не приведет (так бы лили всегда и везде и не парились).
Re: Плановое Т.О.
Хонда в своих двигателях применяет масло 0w20 при любых условиях. Главное требования производителя. Правда у Хонды самые жёсткие требования к допускам при производстве.
- Card number: 21
Re: Плановое Т.О.
Для новых двигателей с пробегом до 100 т.км. далее целесообразно лить хондовское 5W-30wasya писал(а):Хонда в своих двигателях применяет масло 0w20 при любых условиях. Главное требования производителя. Правда у Хонды самые жёсткие требования к допускам при производстве.
belka
- Card number: 77
Re: Плановое Т.О.
Прошла ТО-1. Поскольку в жизни всё это дело в первый раз, вопрос: где ставится отметка о состоянии поверхности кузова там что пишется? У меня только печать ОД и печать "ТО пройдено". Этого достаточно или нужно галочки, какие-то фразы написаны и подпись мастера?
