Бортовой компьютер (не штатный).
simx1
Card number: 84
Re: Бортовой компьютер.
Сообщение simx1 »
Ох как я тему то взбодрил, а то с февраля ни одного сообщения
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
А что за магнитола такая ? на которую тоже можно выводить температуру? И что для этого надо ещё? Скока она стоит? А с гарантии не слечу за магнитолу если сам поменяю?
По поводу блютус обд с выводом на КПК.
У меня КПК и так еле справляется. Он и навинатор и пробки показывает и опера включена иногда и почту проверь и в скайп ктото стучится. А тут еще и такая програмулина.
Как-то много для одного устройства. Хотя конечно вариант побюджетнее чем мультитроникс.
Как раз планирую менять КПК на андроидоподобное чудо.
Кстати, а как он будет работать при одновременном звонке ? у меня в машине блютуз хендсфри штатно.
И при входящем звонке эта программа продолжает работать и контачит с ОБД или разрывает соединение ?
Card number: 19
Сообщение LISS »
simx1 писал(а):А что за магнитола такая ? на которую тоже можно выводить температуру ?
И что для этого надо ещё ?
Скока она стоит ?
А с гарантии не слечу за магнитолу если сам поменяю ?
С эти в ветку "GPS магнитола".
simx1 писал(а):Кстати, а как он будет работать при одновременном звонке ? у меня в машине блютуз хендсфри штатно.
Никто не пробовал еще.
simx1, на самом деле постоянно с выведенной на экран прогой никто не ездит, она запущена и можно активировать окно при необходимости, а на практике, все быстро наигрались и включают только периодически при необходимости, чтобы посмореть какие-либо параметры и все. Кстати еще есть в наличии Блютус адаптеры для OBD-II, если есть желание приобрести, читайте соответствующую тему и пишите. :D Когда я хотел подключить адаптер к магнитоле через штатный Блютус, мне объяснили, что это невозможно, для реаизации данной возможности подключается донгл через USB порт и организуется свой канал связи.
Блютус штатный для телефона и для диагностического адапера ни как друг на друга не влияют - это два разных канала, в магнитолах, которые мы ставим тоже есть такая функция (для телефона) и при звонке все проги на магнитоле продолжают работать, в том числе и диагностика.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Да по сути, постоянно, действительно нужна только температура двигла. Все остальное так - посмотрел раз в день и все. Ну и ещё возможность сбрасывать ошибки.
Кстати эта прога на КПК может сбрасывать ошибки ?
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
C андроид телефона я сбрасывал 1 ошибку
Sanek писал(а):simx1, на самом деле постоянно с выведенной на экран прогой никто не ездит, она запущена и можно активировать окно при необходимости, а на практике, все быстро наигрались и включают только периодически при необходимости, чтобы посмореть какие-либо параметры и все. Кстати еще есть в наличии Блютус адаптеры для OBD-II, если есть желание приобрести, читайте соответствующую тему и пишите. :D Когда я хотел подключить адаптер к магнитоле через штатный Блютус, мне объяснили, что это невозможно, для реаизации данной возможности подключается донгл через USB порт и организуется свой канал связи.
Я иногда езжу с прогой HOBDRIVE, когда интерфейс надоест :D, работает все синхронно хоть с навигацией хоть с музыкой. Есть возможность замерить ускорение тормозной путь и т.п.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Dronneo писал(а):Про Torque и Мультитрониксы не знаю. Честно говоря даже и не могу представить каким образом этом можно сделать. На основании чего?
Ну незнаю на основании чего, там же 318 параметров. Может по какому то из них можно определить. Это надо найти опытного пользователя мультитрона, узнать на какой параметр обращать внимание, и потом проверить этот параметр в Торкуе.
В Мультитрониксе качество топлива определяется по времени впрыска и по мгновенному расходу. Правда я даже не интересовался такими функциями МК. У меня не хватит терпения прочитать всё руководство, тем более использовать МК по полной. Смотрю только основные параметры.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
wasya писал(а):В Мультитрониксе качество топлива определяется по времени впрыска и по мгновенному расходу.Правда я даже не интересовался такими функциями МК.У меня не хватит терпения прочитать всё руководство,тем более использовать МК по полной.Смотрю только основные параметры.
А у тебя мультик 731 стоит ?
Мультитроникс VC731.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
wasya писал(а):Мультитроникс VC731.
А пробовал адаптер с кпк или магнитоой или планшетом ?
Другое не пробовал. МК вполне хватает для меня.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
wasya писал(а):Другое не пробовал. МК вполне хватает для меня.
Понятно, я его тоже хотел купить лет 6 назад. Но что-то не срослось.
А теперь думаю зачем ?
Блютус стоит дешевле на порядок, а КПК всегда при мне
Ещё всё озвучено приятным женским голосом.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
DOC писал(а): Вообще Мультик полезная вещь ,Несколько экранов пользователя,меню ТО, да много чего. От скуки помогает, когда один ездишь, вкл. голосовое сопровождение и она балаболит обо всём, разве только не флиртует! :lol:
Да знаю что полезная, но вот думаю, если Торкуе сможет заменить большинство функций, то не буду брать мультик.
Card number: 21
Я для себя решил, что прога вполне заменяет мультик, а разницу в цене направил на ДХО :D
theface32
Сообщение theface32 »
Здрасте. Мой вариант.
и еще...
Даже не поленился шлейф убрать. А я просто боюсь лишний раз что то на погремушке открутить.
Card number: 19
Сообщение LISS »
Накладка вокруг форточки снимается без проблем.
У меня на прошлой машине тоже шлейф был под накладкой, но то была машина корейской сборки.
Вернуться в «Бортовой компьютер»
