Как закрыть Венгу при снятом аккумуляторе.
Dimmon
Card number: 88
Сообщение Dimmon »
Как закрыть авто при снятом АКБ? Так вот имея второй автомобиль Ккашкай, на форуме Кашкай-сити есть инструкция, она подходит и для Венги:
1 Для этого откройте дверь и посмотрите с торца на замок. Увидите нечто похожее на винт
2 Смело вставляйте в него ключ и поворачивайте до упора почасовой стрелке ("винт" повернется примерно на 15 градусов).
3. Захлопываем дверь, дергаем за ручку, она закрыта!
4. Открываем ключом через личинку, а потом все двери изнутри ручками.
Card number: 13
Re: Как закрыть Венгу при снятом аккумуляторе
Сообщение aleksandr7272 »
А у кого смарт-кей? Как быть?
Card number: 19
Re: Как закрыть Венгу при снятом аккумуляторе.
Сообщение LISS »
aleksandr7272, А какая разница? Замки одни стоят.
belarus
Card number: 234
Сообщение belarus »
Этот вариант и в инструкции на машину расписан. С такой системой закрытия дверей при снятом аккумуляторе я столкнулся на Сиде.
Card number: 13
LISS писал(а):А какая разница? Замки одни стоят.
Замки да, а куда ключ вставлять, если надо открыть!? :think: :doh:
belarus
Card number: 234
Сообщение belarus »
aleksandr7272 писал(а):Замки да, а куда ключ вставлять, если надо открыть!? :think: :doh:
Открываешь дверь водителя ключом, а остальные двери изнутри. :whistle:
Card number: 13
У меня нет личины. :think:
belarus
Card number: 234
Сообщение belarus »
Ну возьми отвертку, посмотри по ширине какой шлиц подойдет. Монтажной можно.
Card number: 19
Сообщение LISS »
aleksandr7272 писал(а):У меня нет личины. :think:
Странно, у меня есть. Когда батарея умерла открывал ключем водительскую дверь.
Infiniti72
Card number: 72
Сообщение Infiniti72 »
Цепи с титановым замком, капканы вокруг, противотанковые мины и для пущей безопасности ров с африканскими алигаторами.
Card number: 13
Infiniti72 писал(а):aleksandr7272
:think: А за чем? Если сел акк-от, то её уже ни кто не откроет (если не поменяют батарейку в ключе).
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Есть личинка на водительской двери и ключ есть в брелке.
Card number: 13
yury1970 писал(а):Есть личинка на водительской двери
Пойду смотреть. :think:
MaximK
Card number: 93
Сообщение MaximK »
Никогда не думал что пригодится, а пригодится, особенно когда аккумулятора нет =)
Petrovich
Re: Почему я выбрал KIA Venga?!
Сообщение Petrovich »
В мануале есть как закрыть машину без ключа. Но расскажу на словах. Потом если не понятно будет могу фото для наглядности сделать. На каждой двери непосредственно внутри замка есть вертушёк( не знаю как его назвать) который надо повернуть ключём от машины и захлопнуть дверь. И так на каждой двери. Не путать с запиранием от детей.
Venga 2015 AT Luxe.
Сообщение alexlex »
Julia писал(а):...Самое интересное, было забирать АКБ на зарядку. Ибо как закрыть машину кроме водительской двери ключом -я так и не нашла.. Ибо ЦЗ как открыл ее, так бкз АКБ и не закрыл :mrgreen: , так и стояла во дворе открытая всю ночь...)...
Как закрыть двери в непредвиденной ситуации.
Petrovich
Добавлю
Venga 2015 AT Luxe.
Сообщение alexlex »
Что добавлено? Скриншот с изображения по ссылке на тему в нашем же форуме?
Julia
Сообщение Julia »
Омка писал(а):Я могу путать, а разве штатным ключом нельзя закрыть- открыть замок в ручке двери? :doh:
Просто ключом "через" замок в двери водителя ЦЗ все двери закрывает если есть АКБ. Если нет - не закрывает
Вроде поняла! Спасибо большое! Надо будет поискать это на машине, мало ли, какие ситуации могут случиться!
Привет всем. Порекомендуйте алгоритм закрытия машины для того, что бы поставить на зарядку аккум. Машина с центральным замком без кнопок и т.п. Заранее спасибо.
