Как закрыть Венгу при снятом аккумуляторе.
Dimmon
- Card number: 88
Как закрыть авто при снятом АКБ? Так вот имея второй автомобиль Ккашкай, на форуме Кашкай-сити есть инструкция, она подходит и для Венги:
1 Для этого откройте дверь и посмотрите с торца на замок. Увидите нечто похожее на винт 2 Смело вставляйте в него ключ и поворачивайте до упора почасовой стрелке ("винт" повернется примерно на 15 градусов). 3. Захлопываем дверь, дергаем за ручку, она закрыта!
4. Открываем ключом через личинку, а потом все двери изнутри ручками.
Re: Как закрыть Венгу при снятом аккумуляторе.
aleksandr7272, А какая разница? Замки одни стоят.
belarus
- Card number: 234
Этот вариант и в инструкции на машину расписан. С такой системой закрытия дверей при снятом аккумуляторе я столкнулся на Сиде.
Замки да, а куда ключ вставлять, если надо открыть!?LISS писал(а):А какая разница? Замки одни стоят.
belarus
- Card number: 234
Открываешь дверь водителя ключом, а остальные двери изнутри.aleksandr7272 писал(а):Замки да, а куда ключ вставлять, если надо открыть!?![]()
belarus
- Card number: 234
Ну возьми отвертку, посмотри по ширине какой шлиц подойдет. Монтажной можно.
Странно, у меня есть. Когда батарея умерла открывал ключем водительскую дверь.aleksandr7272 писал(а):У меня нет личины.
Infiniti72
- Card number: 72
Цепи с титановым замком, капканы вокруг, противотанковые мины и для пущей безопасности ров с африканскими алигаторами.
Infiniti72 писал(а):aleksandr7272
- Card number: 21
Есть личинка на водительской двери и ключ есть в брелке.
Пойду смотреть.yury1970 писал(а):Есть личинка на водительской двери
MaximK
- Card number: 93
Никогда не думал что пригодится, а пригодится, особенно когда аккумулятора нет =)
Petrovich
Re: Почему я выбрал KIA Venga?!
В мануале есть как закрыть машину без ключа. Но расскажу на словах. Потом если не понятно будет могу фото для наглядности сделать. На каждой двери непосредственно внутри замка есть вертушёк( не знаю как его назвать) который надо повернуть ключём от машины и захлопнуть дверь. И так на каждой двери. Не путать с запиранием от детей.
Venga 2015 AT Luxe.
Как закрыть двери в непредвиденной ситуации.Julia писал(а):...Самое интересное, было забирать АКБ на зарядку. Ибо как закрыть машину кроме водительской двери ключом -я так и не нашла.. Ибо ЦЗ как открыл ее, так бкз АКБ и не закрыл, так и стояла во дворе открытая всю ночь...)...
Petrovich
Добавлю
Venga 2015 AT Luxe.
Что добавлено? Скриншот с изображения по ссылке на тему в нашем же форуме?
Julia
Просто ключом "через" замок в двери водителя ЦЗ все двери закрывает если есть АКБ. Если нет - не закрываетОмка писал(а):Я могу путать, а разве штатным ключом нельзя закрыть- открыть замок в ручке двери?
Вроде поняла! Спасибо большое! Надо будет поискать это на машине, мало ли, какие ситуации могут случиться!
Привет всем. Порекомендуйте алгоритм закрытия машины для того, что бы поставить на зарядку аккум. Машина с центральным замком без кнопок и т.п. Заранее спасибо.
