Непонятный скрип при торможении.
Ofara
Re: Непонятный скрип при торможении.
Сообщение Ofara »
Направляйки на суппортах скорее всего смазать надо.
Ernesta
Сообщение Ernesta »
То есть когда у меня идет как бы скрежет при отпускании тормоза или полной остановке, то это может быть нормой для акпп? Позвонила в сервис сказали, что может камешек попал, в общем поеду на диагностику
Последний раз редактировалось DOC 15 дек 2016, 04:58, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry147
Card number: 58
Сообщение Dmitry147 »
Вопрос такой. Если долго на машинке не ездить, то, при нажатии на педаль тормоза не понятное трение. Как будто колодки зажаты. Но машинка идеально разгоняется и тормозит. И это только зимой. Летом такого не бывает. Что это может быть? Стоит тревогу бить?
Спасибо.
Dmitry147 писал(а):Вопрос такой. Если долго на машинке не ездить, то, при нажатии на педаль тормоза не понятное трение. Как будто колодки зажаты.
И долго это продолжается? Постоянно или проходит через километр?
Dmitry147
Card number: 58
Покатаешься. Пропадает трение. Но несовсем. И это только этой зимой появилось. Машине полтора года. Прошлой зимой такого не было. Прошлым летом на Украину съездил. Ни чего такого не было.
Dmitry147, не совсем понял
Колодки смотрел? Там фрикционный материал остался? Если это просходит при отпускании тормоза, то понятно. А если при нажатии, то .....
Dmitry147
Card number: 58
groover писал(а):Dmitry147, не совсем понял
Вчера проехался. Вначале было трение, потом пропало. Но наверное всё же нужно будет на сервис показаться. Потому что летом дальняя поездка на юг. И как то с такими тормозами ехать боязно.
bigroller
Сообщение bigroller »
Dmitry147 писал(а):[Вчера проехался. Вначале было трение, потом пропало. Но наверное всё же нужно будет на сервис показаться. Потому что летом дальняя поездка на юг. И как то с такими тормозами ехать боязно.
Да сейчас погода такая, этот реагент за ночь образует налёт, пока колодки его не счистят звук не пропадёт. Возможно забился зазор между накладками, а может и направляющие. Ничего страшного в этом нет, но для собственного спокойствия ОД посетите и оставьте там пару рублей)
Ceed 1.6, ASX 2.0 4wd
Последний раз редактировалось DOC 15 дек 2016, 04:57, всего редактировалось 1 раз.
Василек 446
Сообщение Василек 446 »
Моему Васильку всего месяц, пробег 500 км, но при движении назад (парковка и т.п.) появился непонятный гул, муж согласился что это колодки. До этого был Гетц - тоже автомат и за 4 года таких проблем не возникло ни разу. В сервисе мне сказали что это характерная особенность КИА: грязь попадает, отсюда гул, волноваться не надо... лечится снятием и чисткой, по другому никак.
Лучше сразу заняться решением проблемы с тормозами. На моей и скрипели и пищали, плюнул на это дело и ездил. После поездок проверял тормозные диски, передние обычно тёплые, задние вообще холодные. А теперь оказалось, что задние колодки уже надо менять, и это при минимальном пробеге. Конечно, когда вся машина на неровностях стучит, бренчит и скрипит, перестаёшь обращать внимание на звуки, с тормозами лучше быть повнимательней.
Василек 446, пройдет, не волнуйтесь. У меня подобное было в начале эксплуатации (первый пост темы), потом как-то прошло само собой. То ли колодки притерлись, то ли что-то еще. :D
Ездите и музычку слушайте приятную, а не скрипы и т.п.
Я на выходных запишу звук скрипа колодок при трогании. У меня он есть с новья. Такой звук есть только на автоматической трансмиссии.
Grynn
Сообщение Grynn »
Dronneo писал(а):звук скрипа колодок при трогании... на автоматической трансмиссии.
Есть такое. Иногда, когда трогаешься медленно, звучит совсем жутко :) Списал этот эффект на работу "противооткатного механизма" :) и не парюсь.
suum cuique
alibiyke
Re: Непонятный скрип.
Сообщение alibiyke »
Sanek писал(а):Скрипела не педаль, а скрип шел от задних колес.
У меня пробег небольшой, а колодки иногда скрипят, причем передние. Машина ночует на улице, может отсыревают колодки? Вроде рано скрипуну еще пищать об износе...В сухую погоду скрипа НИХТ.
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Этот скрип на всех типтрониках.
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
Dronneo писал(а):
Maxim писал(а):Скорее всего просто особенность АКП - шумная работа блокаторов тормозов, при страгивании с места.
Саш. Это самый правильный ответ. Также и говорят все сервисмены.
Вы им верите??? Я уже месяц как перестал...теперь вся надежда на себя.
Kisel666
Сообщение Kisel666 »
Ernesta писал(а):То есть когда у меня идет как бы скрежет при отпускании тормоза или полной остановке, то это может быть нормой для акпп? Позвонила в сервис сказали, что может камешек попал, в общем поеду на диагностику
Точно описано, у меня абсолютно также всё. И что сказали на диагностике?
ТО есть бояться сильно не стоит?
Sanek писал(а):Василек 446, пройдет, не волнуйтесь. У меня подобное было в начале эксплуатации (первый пост темы), потом как-то прошло само собой. То ли колодки притерлись, то ли что-то еще. :D
Машине неделя а этот скрежет уже достал..(
