п.с. всё это сделано для того, чтобы как и раньше ездить и ставить машину не выключая ближний свет.
Сигнализация на Kia Venga.
vnkorol
Решено. При постановке на охрану через реле разрываю оранжевый (бл/дальн свет) и розово-черный (габариты) провода от левого подрулевого многофункционального переключателя. Теперь зато есть интересная функция - машину снял с охраны - загораются габариты
Космический кот
- Card number: 16
Не помню спрашивал или нет (не нашел) - при неудачных попытках автозапуска или по истечении времени прогрева, когда глохнет движок - открываются двери. Вроде это надо комп перепрограммировать чтобы при выключеннии зажигание не открывал двери? Сегодня приехал к ОД, но не к тому где покупал и сигналку ставил, а к другому - так меня там развернули, сказали что это надо сигналку перепрограммировать.. а я думаю вот причем тут сигналка, если снятия с охраны не происходит.
И ещё вопрос - а где может быть зарыта сервисная кнопка сигналки и как она выглядит?
1,6АТ Lux Черный
vnkorol
Какая сигнализация? Эту функцию надо программировать, будет зваться типа "запирание дверей после выкл. зажигания".Космический кот писал(а):Не помню спрашивал или нет (не нашел) - при неудачных попытках автозапуска или по истечении времени прогрева, когда глохнет движок - открываются двери. Вроде это надо комп перепрограммировать чтобы при выключеннии зажигание не открывал двери? Сегодня приехал к ОД, но не к тому где покупал и сигналку ставил, а к другому - так меня там развернули, сказали что это надо сигналку перепрограммировать.. а я думаю вот причем тут сигналка, если снятия с охраны не происходит.
Поясняю. Завели с брелка автомобиль. Если кончилось время или принудительно глушите - сигналка выключает зажигание и двери открываются. Так вот сигналка после этого должна перезакрыть двери. Или отключать у ОД функцию умного открытия-закрытия дверей.
Космический кот
- Card number: 16
vnkorol Старлайн А91. То есть всё таки сигналка виновата7
1,6АТ Lux Черный
vnkorol
Никто не виноватКосмический кот писал(а):vnkorol Старлайн А91. То есть всё таки сигналка виновата7
В Вашем случае всё решается предельно просто:
http://ultrastar.ru/attachment/10328/SLA91install.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
стр.36, функция 7.
Если есть вопросы, с радостью отвечу. Ставил такую сигналку сам, поэтому от и до всё знаю
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Кстати, в той же пдфке на стр.7 под №14 изображена сервисная кнопка.
Космический кот
- Card number: 16
Спасибо!) А где может быть спрятана сервисная кнопка?
1,6АТ Lux Черный
vnkorol
Я бы поискал в районе салонных предохранителей...
Добрый день! У меня на машине установлена сигнализазия "Пандора DXL 3700". Вот уже третью неделю она срабатывает каждую ночь примерно с 3 до 6 часов. Кричит что сработал датчик движения. Дилеры объснили, что это недостаток этой сигнализации, сказали что перепрограммировали, но все продолжается. У кого стоит такая же сигнализация было что то пожожее? и что делать?
Последний раз редактировалось DOC 18 дек 2016, 06:33, всего редактировалось 1 раз.
GEOGRAFF
Да это они любят, датчик движения на пластик прилепить.., у меня тоже такое было.DOC писал(а):У меня не ПАНДОРА, ТАМОГАВК. Но проблемы были те же. Показывало, что двери открываются при защите, естесна орала сирена.Три раза ездил. Сейчас всё нормально. Нужно смотреть где и как установлен блок с мозгом. У меня поставили на металлическом усилителе кузова, чтоб не было реагирований на деформацию пластика при перемене температур. Пластик активнее реагирует , чем металл по-этому происходят ЛОЖНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ.Мне так объяснили, СЕЙЧАС (ТО ЕСТЬ УЖЕ ДАВНО) ВСЁ ХОРОШО.Алиса писал(а):Добрый день! У меня на машине установлена сигнализазия "Пандора DXL 3700". Вот уже третью неделю она срабатывает каждую ночь примерно с 3 до 6 часов. Кричит что сработал датчик движения. Дилеры объснили, что это недостаток этой сигнализации, сказали что перепрограммировали, но все продолжается. У кого стоит такая же сигнализация было что то пожожее? и что делать?
Мне так и объснили - "Днем тепло, а ночью холодно, вот части машины двигаются и она реагирует. Потерпите до теплых дней и все пройдет." А до тепла еще месяц((GEOGRAFF писал(а):Да это они любят, датчик движения на пластик прилепить.., у меня тоже такое было.
GEOGRAFF
Вы им скажите, где вы живёте? ага, ну я тогда машину поставлю под вашим окном и будем вместе терпеть пока не потеплеет.Алиса писал(а):Мне так и объснили - "Днем тепло, а ночью холодно, вот части машины двигаются и она реагирует. Потерпите до теплых дней и все пройдет." А до тепла еще месяц((Специалисты)
Пускай датчик на метал клеят! Совсем чтоль оборзели? И чуть чувствительность его убавят.
Очень часто машины угоняют или просто вскрывают не профессиональные угонщики, а просто молодежь с целью покататься или поживиться тем, что найдут внутри и именно против них и необходима сигнализация. Так же в случае если кто то вас зацепит на парковке и сигнализация не сработает, то вполне вероятно, что виновник не станет вас дожидаться и уедет незамеченным. Кроме того по тому, как вам отвечает сигнализация при открытии и закрытии машины, можно легко определить закрыты ли все двери должным образом или срабатывали ли какие нибудь датчики во время вашего отсутствия. Так же полезна функция авто доводчиков стекол на случай если забыли закрыть какое нибудь из окон машины.
Как они и говорили температура поднялась и она (Венга) перестала реагировать, ночью уже не срабатывает, так что пока не ездила, но думаю что соберусь обязательно..... Хотелось бы найти знающего мастера не в сервис центре...
Алиса, я в личку написал, телефон профессионала. Обьясни ситуацию, поможет. Он меня уже раз десять выручал по сигналке и электрике.
После покупки авто планирую поставить иммо Pandect is-650 с модулем замка капота HM-05. Посоветуйте какой электро-механический замок лучше (по качеству) поставить на Венгу. Замок на рулевой вал Гарант ставят - есть взлома стойкость?
Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
