Запотевает фара.
Ivenga
Запотевает фара.
Вчера обратил внимание на запотевание , после мойки , левой фары !
Что будем делать ?
Что будем делать ?
KiNN
- Card number: 237
Запотевает фара
к гарантийшикам...у меня такая же ерунда,съездишь ...отпишешьIvenga писал(а):Что будем делать ?
Запотевает фара
А чего бы ей не запотевать, она не герметичная.... Все пройдено... Это нормально... Как запотеет, так и отпотеет... не парьтесь, товарищи.
KiNN
- Card number: 237
Запотевает фара
должна быть герметичнаяpooh-007 писал(а):А чего бы ей не запотевать, она не герметичная....
Запотевает фара
Классическая проблема практически всех авто,делается по гарантии и некаких отмазок быть недолжно.Замена блок фары однозначно,проходили на Volvo S40.KiNN писал(а):должна быть герметичнаяpooh-007 писал(а):А чего бы ей не запотевать, она не герметичная....
Запотевает фара
Проходили на Рио - она не герметичная.
Запотевает фара
Получается со временем она вообще будет внутри с разводами противными
,заменять надо,по крайней мере нам заменили без проблем.
Запотевает фара
Фара должна быть герметичной, однозначно. На VW вылечил подобное только заменой блок-фары.
Запотевает фара
Я предполагаю, что они будут утверждать, мол ничего не сделать, такова конструкция, не верьте, дальше хуже будет, вода внутри фары помутнеет.
Ivenga
Запотевает фара
Однако разгерметизация это !!!!
Проблема в том , что после включения фары влага выпаривается ! Значит надо ехать сразу после мойки !
Гарантия , но надо бороться !
На Круизёре один дилер сказал нормально, а второй поменял по гарантии !
Запотевает фара
Вообще, а какой интерес самого дилера отказывать клиенту? Ведь за замену он все-равно получит какие-либо деньги с вендора, а вероятность того, что клиент раскошелится на замену за свой счет минимальна. Инженер по гарантии в штате дилера или в штате вендора и прикомандирован к дилеру? Кто в курсе организации гарантийного ремонта у дилеров вообще и у дилеров Киа в частности? Расскажите, пожалуйста!
Ivenga
Запотевает фара
На круизёре обратился с запотеванием фары в центр на Хорошовке , сделали фото , отправили в представительство ( по их словам ).Пришёл ответ: если включить фару и через 20минут всё пропадёт- допустимо ! Уехал ни с чем !Зима , влага в форе ззамерзает ! Поехал в Отрадное , поднял крик - поменяли по гарантии !Где правда ?ahk писал(а):у дилеров вообще
Христиан Бенедикт
- Card number: 14
Запотевает фара
Про Кию не скажу, на форуме Ниссана рассказывал товарищ из Автопланеты, которую теперь купил Автомир.Кто в курсе организации гарантийного ремонта у дилеров вообще и у дилеров Киа в частности? Расскажите, пожалуйста!
Инженер по гарантии - самая нервная должность в сервисе. Он сотрудник сервиса, его задача определить, попадает ли данная проблема под гарантию, либо нет. Вся проблема в том, что определить он должен сейчас, а производитель (в том случае - Ниссан) уже потом берёт все гарантийные случаи с сервиса скопом и изучает. И иногда принимает решение, что сервис зря решил ремонтировать по гарантии. В этом случае гарантия не оплачивается, то есть, сервис, получается, сделал ремонт за свой счёт.
Ответственность за правильное решение целиком на менеджере по гарантии. При этом он не может для упрощения жизни себе всем просто отказывать - тогда данного дилера не будут любить клиенты.
Вот такая сложная работа.
Re: Запотевает фара
Взять герметик и пройтись им по кругу фары.Что из этого проблему делать-не пойму.
Re: Запотевает фара
Саша,неполучится,нужно снимать фару сушить и обрабатывать,специальным антизапотевателем внутри,что в домашних условиях невозможно,проходили.Если просто замажеш герметиком,то вода внутри останется и будет потеть постоянно.
Re: Запотевает фара
Это обязательно.А что её снять трудно? Унас есть люди которые почти до этого дошли.Я бы рескнул на выходных.JON писал(а):нужно снимать фару сушить и обрабатывать
Re: Запотевает фара
Я,с S40 снимал,она неразборная.Геморойно все это,тут дилер должен помогать.
Re: Запотевает фара
хлопотно и долго будетJON писал(а):тут дилер должен помогать
