Фильтр топливный. Бензиновый двигатель.
Re: Фильтр топливный. Бензиновый двигатель.
Я отсчитал 14-15 секунд, вроде нормально. И заглох ровно, т.е сразу. Значит на холостых давление в норме.
Я правда реле дергал.
Ну что тебе сказать. На холостых хорошо, но это не значит что под нагрузкой будет так же. Под нагрузкой немного засоренного фильтра может как раз и не хватает.
Я вот уже не помню как на механике это проверить, но если сцепление подпалил на гонках, то может и под нагрузкой пробуксовывать. Но это так мысли в слух.
Посылать тебя в бензобанк как-то рука не подымается, шансов 50/50. Хотя сам бы полез сначала именно туда после замены свечей и воздушного фильтра.
ЗЫ
Дилер начнет с промывки инжектора. Тут вот gimi сегодня писал, в теме про ТО45000 что у него вообще на 2000 оборотах глохла. Заменили и все Ок.
ЗЫ
Последний раз редактировалось groover 17 сен 2013, 07:21, всего редактировалось 1 раз.
- Card number: 72
groover, Когда конец сцеплению, ведь обороты растут с скорость нет? А у меня ни обороты ни скорость не растёт. Пробуксовки нет. До 3 тыс оборотов она вообще на постоянной скорости передвигается теперь
Не понял. До 3000 скорость не растет, потом растет?
- Card number: 72
groover после 3000 она более менее начинает ехать. с 1500 да 3000 не тянет вообще.
Infiniti72, до завтра подожди.
Если делать самому, то фильтр менять.
Если в сервисе, то давление в рампе мерить под нагрузкой. Мерить производительность снятого насоса, а это в бензобак лезть и один хрен фильтр менять.
Смущает меня, что после 3000 едет.
- Card number: 2
Еще не совсем уверен, что все ОК. Посмотрим завтра как заводится в холоде.groover писал(а):Я отсчитал 14-15 секунд, вроде нормально. И заглох ровно, т.е сразу. Значит на холостых давление в норме.
ЗЫ
Infiniti72, скинь клему с АКБ минут на 5.
Если есть адаптер для диагностики, то можно перед снятием клемы покататься и понаблюдать за параметрами. Например за показаниями дросселя, углом зажигания, датчиком детонации.
Не совсем понятно о каком фильтре в этой теме, а я скажу за сеточку топливного модуля.
Эта сеточка в бензонасосе прекрасно чувствует себя и после 100 т.км. и менять её раньше точно не стоит.
Если у кого-то перебои в работе двигателя или плохо тянет, то это нужно копать в другом и ограничиться осмотром бензобака.
Сам смотрел - чистая и поставил обратно, край почистить её очистителем карбюратора.
Это ж на каких овённых АЗС нужно заправляться чтоб сеточка забилась???
А тему читать с начала пробовали? Речь не только о сеточке, а ещё о фильтре тонкой очистке.SBond писал(а):Не совсем понятно о каком фильтре в этой теме, а я скажу за сеточку топливного модуля.
у Infiniti72 проблема решилась. И дело было не в фильтре. Но провести тест стоило. Как говорится от простого к сложному.
Что бы до этой сеточки добраться, нужно разобрать весь топливный модуль, вплоть до снятия бензонасоса.SBond писал(а):Сам смотрел - чистая и поставил обратно, край почистить её очистителем карбюратора.?
Достаточно один раз заправиться после слива топлива из бензовоза.SBond писал(а): Это ж на каких овённых АЗС нужно заправляться чтоб сеточка забилась???
ОК.Вкурил.groover писал(а): А тему читать с начала пробовали? Речь не только о сеточке, а ещё о фильтре тонкой очистке.
Слыхал не по наслышкеЧто бы до этой сеточки добраться, нужно разобрать весь топливный модуль, вплоть до снятия бензонасоса.
О-о это да. Если на АЗС бензовоз стоит, у меня автоматический разворот.Достаточно один раз заправиться после слива топлива из бензовоза.
А если он 15 минут назад уехал?SBond писал(а):О-о это да. Если на АЗС бензовоз стоит, у меня автоматический разворот.
Тады автоматический разворот не срабатывает!
Заправляюсь.
Заправляюсь.
Тогда забьет не сетку, а фильтр тонкой очистки.groover писал(а):А если он 15 минут назад уехал?
Олег Ф, всё зависит от размера фракций, которые со дна подняты. В большенстве случаев да, фильтр тонкой очистки.
И к сожалению, при нашей конструкции, сеточка не диагностируется без разбора модуля.
А сеточка наша вот такая 31090-07000 от Элантры, Сида, и т.п.
Аналогичная тема есть на клубе Пиканто. Там показана сеточка при пробеге 30 000км - ужас.
http://www.club-picanto.ru/forum/33-109 ... 1301930941" onclick="window.open(this.href);return false;
Проработал тему.
Убедительно, про АЗС Нефтеюганска.
Проработал тему.
И я об этом.groover писал(а):всё зависит от размера фракций, которые со дна подняты.
Песок и стружка за 15 минут осядут, а муть еще поплавает.
Всем доброго дня,
ситуация следующая: заправили бензин, проехали, заглушили. Заводим, а она еле-еле, следующий раз при заводке завелась со второго раза... и так уже 3й день....
провели тест, как описано выше, заглохла на 4й секунде.... Теперь что, менять топливный насос или фильтром обойдемся....???
Скорее всего обойдетесь фильтором, но придется для смены весь топливный насос перебрать как писал выше groover
