Зимняя резина.
fordmond
Card number: 54
Re: Зимняя резина.
Сообщение fordmond »
wasya писал(а):Действительно, при очень сильном ударе и штамповке приходит конец, но колесо то остаётся на ступице. При подобном ударе от литья остаётся только то, что прикручено к ступице.
Фото фстудию! Не обязательно твоё (т-т-т).
Или ты говоришь о "тотале" типа лоб-в-лоб с Балазом? Тогда, кагбэ, диски совсем не главное...
jacky писал(а):
fordmond писал(а):У тебя сейчас лето на 16?
Все таки останавливаюсь на 16, вопрос имеет ли смысл брать 205/60?
Вот именно смысл.
Что ты хочешь получить от широких "лаптей"? Не мне - сам себе ответь.
В клиренсе даже потеряешь чуток. Считал? 205*60%= 123мм (резины над диском) и 195*65%= 127мм
Подумал. Или 205/60 вместо 205/55? Это только из практики смогут ответить (у меня первая зима на Венгуше).
По размышлениям: на задней оси - пойдёт, а вот спереди - может и "чиркать", особенно при крутом повороте руля с одновременной нагрузкой типа "проход поворота на скорости". Помним, что вектор "вперёд" и большая часть нагрузки на наружное (относительно поворота) переднее колесо.
Re: Зимняя резина.
fordmond писал(а):так вроде на время запаску пользуют
А можно еще и эвакуатор вызвать. :lol: Вообще то у большинства докатка, а не запска. На докатке много не поездиешь, да и скорость ограничена, а чтобы купить новый диск требуется Н-ная сумма денег и не всегда она имеется в кармане. А тут как вариант перекинуть резину и ездить до зарплаты, ведь не у всех имеется второй автомобиль в семье.
jacky писал(а):вопрос имеет ли смысл брать 205/60?
На зиму имеет, хотя бы из-за увеличения дорожного просвета и более мягкого хода на неровной дороге, ведь в слякоть ямы плохо угадываются на дороге. Если увеличить колесо на один размер, то ничего цеплять не будет даже при повороте на скорости, а тем более зимой обычно на на поворотах скорость сбрасывают до минимума.
Re: Зимняя резина.
zuk73 писал(а): На зиму имеет, хотя бы из-за увеличения дорожного просвета и более мягкого хода
Вот и я о том же.
Re: Зимняя резина.
fordmond писал(а):При подобном ударе от литья остаётся только то, что прикручено к ступице.
До такой степени разбитые диски не видел не разу, а вот с выбитым куском встречал или треснутые по радиусу колеса от края до середины и естественно дальше на таком колесе двигаться нельзя. А на штамповке сам не раз гнул диск, было даже до такой степени, что воздух не держало. Выпрямил молотком, накачал насосом и поехал дальше. Приехал на шиномонтаж, прокатал там диск отбалансировал колесо и ездил дальше не зная проблем.
Re: Зимняя резина.
Пообщайтесь с северянами, поездившими в отпуск по дорогам из плит. А тех, кто любит погонять по дорогам, я бы возил на экскурсию на дорогу Новый Уренгой-Сургут. Там все 700 км. в памятниках и цветах. Сейчас плиты покрывают асфальтом, но пока ещё не всю дорогу. В этом году проехал по этой дороге, удовольствия мало.
Re: Зимняя резина.
Сообщение safron »
fordmond писал(а): ...
У меня летние 215/55R16, не чиркали - до аварии. Сейчас одно колесо (правое, куда был удар) чиркает, при повороте руля до упора в одну сторону (тоже направо). То есть, запас минимален. А 205/60 ещё на 4 мм выше моих. Могут быть проблемы.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
zuk73 писал(а): ... а вот с выбитым куском встречал или треснутые по радиусу колеса от края до середины и естественно дальше на таком колесе двигаться нельзя. А на штамповке сам не раз гнул диск, было даже до такой степени, что воздух не держало. Выпрямил молотком, накачал насосом и поехал дальше. Приехал на шиномонтаж, прокатал там диск отбалансировал колесо и ездил дальше не зная проблем.
Именно так... И литьё колол, и штамповку гнул, и именно зимой на прикрытых снежной шугой ямах. На штамповке есть вариант поехать дальше, на литье никакого. Штамповку прокатать/отремонтировать не вопрос, останки литья в помойку. Поэтому, уже более десятка лет, на всех моих автомобилях (кроме Нивы :) ), на зиму штамповка, на дюйм меньше летнего литья, зимняя резина выше профилем и уже летней.
Re: Зимняя резина.
safron писал(а):У меня летние 215/55R16, не чиркали - до аварии. Сейчас одно колесо (правое, куда был удар) чиркает
Так 215 колесо еще и на 10 мм шире чем 205, может по этому и чиркает? В каком месте трет? По высоте запаса в колесной арке достаточно, при повороте колеса запас по высоте тоже есть, может цепляет боковину крыла?
Re: Зимняя резина.
Сообщение safron »
zuk73 писал(а):...
Кстати да, весьма вероятно, крыло вмято внутрь, возможно, там краешком и достаёт, как раз при повороте руля до упора направо... Посмотрю.
fordmond
Card number: 54
Re: Зимняя резина.
zuk73 Алексей, да я и постарше буду, и жена на 4х работах главбушит. Да и чего уж тут - мы в МАскве, здесь дороги получше. И подход к выбору резины-дисков соответствующий.
wasya, но я и Джеки - Москва и Подмосковье.
safron, на зиму штамповка, на дюйм меньше летнего литья, зимняя резина выше профилем и уже летней.
Тоже раньше всегда так делал. А в этот раз решил поменьше, но литьё. Жена сказала - хочу, чтоб красиво было и колпаки не терялись.
jacky
Card number: 249
Re: Зимняя резина.
Сообщение jacky »
Остановился в итоге на GOODYEAR Ultra Grip Ice Arctic 205/60 R16.
У меня еще вопросик:
Эта шина бывает в двух вариантах XL и просто без XL.
Если правильно понял, то на XL более прочная боковина и даже ее рекомендуют брать на наших дорогах (общался с одним из поставщиков).
Но в наличии куда проще найти простую, чем XL.
Опять же хотел вашего совета, искать XL или не париться и брать простую? (езда в основном в подмосковье и по приличной грунтовке на дачу).
Venga 2013 (Словакия) 1,6 AT Luxe
Re: Зимняя резина.
Сегодня приобрел зимнюю резину Maxxis MA-STL Presa Ice 195/65 R15 91Q вышла по цене 2250 за колесо. Рыночная цена 2950 рублей, но попал на акцию в Вирбаке и купил с 25% скидкой. Скидка предоставлялась только на эту фирму, поэтому пришлось брать из того, что было в наличии по размерам. Хотелось бы конечно 70-ю резину, но увы, нет в наличии.
Re: Зимняя резина.
jacky писал(а):Остановился в итоге на GOODYEAR Ultra Grip Ice Arctic 205/60 R16.
http://www.svrauto.ru/tyre/card/26104" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Зимняя резина.
Сообщение pappi »
Новые шипованные зимние шины Goodyear UltraGrip Ice Arctic получили первое место в результате исследований зимних шин.
это цитата с этой ссылки.
теперь тест за прошлый год, а само собой прошлый год, но немецкий, хоть и по-фински
Nastarenkaat - шипованные шины
1 Continental ContiIceContact 107
2 GoodYear UltraGrip Ice Arctic 106
3 Dunlop Ice Touch 102
4 Nokian Hakkapeliitta 7 100
5 Gislaved Nord Frost 5 99
6 Hankook Winter iPike RS2 86
7 Nordman 4 84
8 Agi Sarek 2 79
9 BF Goodrich g-Force Stud 77
Kitkarenkaat Auto Bild 2012 - нешипованные шины
1 Continental ContiVikingContact 5 108
2 Michelin X-Ice XI3 103
3 Nokian Hakkapeliitta R 99
4 Bridgestone Blizzak WS70 88
5 Toyo Observe Gsi-5 80
у гудьира тоже место высокое, второе, то есть вполне. При этом у нешиповки первый Конти, а хотя я на пятом почти не ездил, но предыдущий сливал Нокии, как будто он летняя резина. Фиг поймешь эти тесты...
Card number: 19
Re: Зимняя резина.
Сообщение LISS »
pappi, каждый кулик хвалит свое болото. У каждого журнала свой рейтинг и он не совпадает с конкурентами.
P.S. Приятно читать, что я купил родителям весьма не плохую резину за недорого - GoodYear UltraGrip Ice Arctic :dance:
Re: Зимняя резина.
Сообщение safron »
safron писал(а):
zuk73 писал(а):...
Пока меняли колёса, на подъёмнике внимательно рассмотрел. Вмятое (ближе к двери) крыло отогнуло внутреннюю сторону брызговика по направлению к колесу, за край брызговика слегка и цепляет.
То есть, в нормальной конфигурации :), по отношению к 215/55/16, как минимум около 2 см запаса есть.
Re: Зимняя резина.
safron писал(а): как минимум около 2 см запаса есть.
Я так понимаю, это запас по ширине колеса. Значит на один размер шире можно ставить при той же процентной высоте, а может даже и можно увеличить и процентную высоту колеса вместе с шириной.
jacky
Card number: 249
Re: Зимняя резина.
Сообщение jacky »
Купил GOODYEAR Ultra Grip Ice Arctic. Купил диски KFZ 7790
Смонтировали, вроде всё осматривал, но дома случайно обнаружил торчащий шип
Re: Зимняя резина.
Две недели назад такое же видел на DUNLOР. Бывает. Один шип не критично.
Card number: 3
Re: Зимняя резина.
Сообщение ahk »
Собираюсь на следующей неделе в путь, так что не дожидаясь переобулся на свою Nokian Hakkapeliitta R, благо липучка и температурный режим для нее в Питере уже нормальный. Летняя резина полностью изношена, отправилась в утилизацию. Ближе к весне буду выбирать новую!-)
Card number: 24
Re: Зимняя резина.
Сообщение mika »
jacky, прикатаешь, встанет на место. Первую неделю не гоняй, и все будет ок.
Вернуться в «Шины и диски»
