Зимняя эксплуатация.
Re: Зимняя эксплуатация.
Сообщение ti6 »
groover писал(а):Зимой, после мойки, нужно открыть все двери, багажник, выключить печку и померзнуть 5 минут около машины. Вода покроет резинки инеем, который счищается тряпочкой. И всё, на утро двери не примёрзнут - Проверенно!!!
Поддерживаю! Тоже так делаю после помывки. И как следствие окна не так сильно изнутри запотевают
Card number: 19
Сообщение LISS »
safron писал(а): мороз обязательно включаю обдув лобового и кондей
Кондей в мороз не включится - защита испарителя, однако.
Сообщение safron »
Защиту от чего? Неоднократно доводилось читать разнообразные мнения, что кондей (автомобильный) не включится при "меньше 0", или будет включаться "до - 5", и так далее. Ещё более многократно доводилось убеждаться: при температуре "за - 20" за бортом, сажаем в прогретый автомобиль 3 - 4 человека, и через 5 - 10 минут поездки, боковые стёкла начинают покрываться инеем и льдом. Включаем кондиционер, и существенная часть уже покрытой инеем поверхности очищается (или инеем не покрывается, если заранее включили). Проверено до KIA Picanto включительно :).
Да, у сплит-систем есть проблема работы при морозе "снаружи", и в первую очередь у тех, которые способны работать в режиме обогрева внутреннего помещения. В таком режиме, температура внешнего блока понижается, и не вопрос, перестанут ли хоть что-то делать радиатор/испаритель внешнего блока, вопрос лишь, насколько быстро перестанут. Однако, сейчас существуют сплит-системы, способные работать и в режиме обогрева и до -15 - 20 снаружи, для этого используется дополнительный подогрев внешнего блока.
В классическом же режиме охлаждения/осушения, испаритель внешнего блока по определению нагревается, и самым актуальным, в мороз, становится промерзание дренажа. Вопрос. Насколько сложно обеспечить "защиту от промерзания" дренажа "встроенного" (не прикрученного сбоку независимым установщиком) автомобильного кондиционера? ;)
Сообщение pappi »
Однако много лет, возможно, и до сих пор, кондеи автомобильные не включались при отрицательных температурах (плюс-минус, не помню, у разных машин разные цифры указывались ). Только после разогрева моторного отсека от двигателя включался кондей. Горящая лампа АС не означает ничего, кроме разрешения на работу от человека. Включение фактическое зависит от автоматики системы. Включится ли при низких температурах?
Armageddon
Сообщение Armageddon »
Включается, я всю прошлую зиму при отрицательных темперахурах "сушил" стекла изнутри, ниразу не было сомнения что кондей работал - эффект наблюдается на стеклах через секунд 10...
Сообщение safron »
Конкретно для KIA, Rio (первая - рестайлинг) и Picanto, включается. Причём одну зиму, я попеременно ездил (утречком от дома) на ВАЗ2110 и Rio. Разница потрясающая, если при морозах за -15 в 2110 посидеть-подышать пару минут с закрытой дверью, пока фарами аккум погрел и т.д., потом можно смело гулять рядом минут 10 минимум, пока стёкла изнутри очистятся. На Rio, после заводки и включения кондея, не вылезая из машины, минуты через 3 можно ехать (и это никак не связано с прогревом, воздух дует ещё абсолютно холодный).
P.S. Ещё хороший способ, просто не закрывать дверь, когда садишься заводиться в мороз, можно ещё и пассажирскую открыть. Пользовался в прошлом веке, когда важно было уехать утром без задержек :).
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
pappi писал(а):Однако много лет, возможно, и до сих пор, кондеи автомобильные не включались при отрицательных температурах ...
Подтверждаю. Предыдущий авто был Фьюжн с обычным кондеем, который при низких температурах не включался :eusa-think: . А стекла отпотевали от обычного теплого воздуха из печки. Проблем не испытывал :-P .
На Шевролетах так же. Лампа загоралась, щелчка не было. Если не изменяет память при -5 уже не работал. На портальной мойке включаю на полную. Стёкла всегда сухие, проёмы не примерзают.
Вот и у нас первые признаки зимы появились :D Изображение
Astra
Card number: 99
Сообщение Astra »
mika писал(а):
Sanek писал(а):Ну, в принципе конечно. Но вариантов много, можно щетку держать в багажнике, тогда первый снег упадет в багажник.
Ну, не знаю. У меня в багажник снег не падает. Взял щетку, провел по периметру двери, и открыл. Щетка лежит в багажнике. Открыл, достал, хлопнул, вот уже и пол машины без снега :D
Я тоже в багажнике щетки вожу, как то в салоне в мысли не возникло, ну и плюс ранее прочитала на форуме, что снег может попадать, круто знать наперед некоторые нюансы )) От подогрева руля я бы тоже не отказалась )))
ОД FAVORIT MOTORS ВОСТОК
Card number: 24
Сообщение mika »
Перчаточки одеваем, если мерзнем :D А так, двумя пальчиками, пока не согрелось. :lol:
Astra
Card number: 99
Сообщение Astra »
mika писал(а):Перчаточки одеваем, если мерзнем :D А так, двумя пальчиками, пока не согрелось. :lol:
Именно это и делаем))), перчатки вообще не снимаю и в принципе проблемы нет ))), а подогрев руля - это просто пожелание )))
belka
Card number: 77
Сообщение belka »
В первую зиму не оценила, а точнее не пользовалась. Но вот на втором году попагрейку :lol: очень заценила, даже холодный руль не замечала. Ну если бы пожелания исполнялись, то от подогрева не отказалась бы, а так перчатки рулят! :D
Astra
Card number: 99
Сообщение Astra »
А сколько примерно прогреваться по времени нужно? Не в счет, ситуации, когда время прогрева зависит от оттаивания стекол, если они заледенели.
Раньше, когда занималась с автоинструктором, на механике, помню был датчик температуры, и если 90 градусов, то можно ехать, а у Венгуши не вижу датчика температуры...
Или тайна как раз в оборотах, если понизились, то можно ехать? У меня кажется тоже не более 900 на холостом (обращу более пристальное внимание на колебания оборотов).
Card number: 24
Сообщение mika »
До - 25, можно ехать сразу. Ну, конечно, если стекла чистить не надо. Главное , первые минут 5 не газовать сильно, а все остальное можно. Т. Е. наш двигатель позволяет ехать не прогреваясь. Да в общем то не то, чтобы наш двигатель, а в принципе любой инжектор.
Да какя разница, инжектор/карбюратор. Дайте мотору подогреть и разогнать масло хотя бы 3 минуты, а потом догревайте в пути. Кто не в теме, знайте, что масло прогревается гораздо дольше антифриза.
Лично смотрел сканером процесс прогрева. Температура масла отстает от антифриза градусов на 20 -25.
Например антифриз уже 80, а масло только 60. Потом масло обгоняет антифриз и становится 90 и выше.
Card number: 24
Сообщение mika »
groover, да я к тому, что можно и не греть. Завел, и поехал.
Не, хотя бы минуты 3 надо дать. А в - 25 и поболее. Летом пофигу, а зимой нужно. За первые 3 минуты все процессы устаканятся, попогрейка нагреется. Куда спешить-то? На пожар? У меня за 3 минуты еще и гидроусилитель проснуться успевает, все рулем легче крутить.
Прогрев двигателю необходим, а если человек действительно заботится об автомобиле, то и предпусковой подогрев.
mika писал(а):До - 25, можно ехать сразу.
Не могу сагласиться.
