Охлаждающая жидкость.
belka
Card number: 77
Re: Охлаждающая жидкость.
Сообщение belka »
У меня сейчас ОЖ аккурат посередине между отметками. На ТО-2 никто ничего не доливал и даже не предлагал долить, более того и не мерили ариометром.
groover, подскажи стоит ли доливать и что именно нужно долить на твоё усмотрение. Нужно конкретно название :oops: , а то ж я так и не разобралась что подходит для Венги.
P.S. На ТО-1 так же была половина, но ОД долили сами. В этот раз посчитали что половина итак сойдёт :?
belka писал(а):У меня сейчас ОЖ аккурат посередине между отметками.
Если на холодную то нормально.
Доливать можно любой зелёный или Сине-зеленый
Castrol Radicool NF
Mobil Antifreeze Extra
а так же любой другой КОНЦЕНТРАТ, который имеет допуск VW TL 774-C он же G11, это написано на этекетке с обратной стороны бутылки. Дистиллированную воду лучше брать в аптеке.
Есть оригинальный КОНЦЕНТРАТ, его можно заказать в экзисте/автодоке по номеру
07100-00200 - 2 литра
07100-00400 - 4 литра
ЗЫ
в идеале лучше перейти на G12+ или G12++
например Castrol Radicool SF (VW TL-774F он же G12+)
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Да, исторически сложилось так, что пользуюсь Castrol Radicool NF уже на протяжении 5 лет.
belka
Card number: 77
Сообщение belka »
groover писал(а):Если на холодную то нормально.
На холодную не проверяла, после работы как раз и проверю. А вот после короткой поездки (20-30км в день у меня получается) точно на глаз половина.
Что значит перейти было бы в идеале :? Это что нужно для этого предпринять. Сменить полностью :roll: Тогда это для меня только на ТО-3 будет такая возможность. Сколько для нашей машине требуется для общей замены литров?
А какому к примеру лучше отдать предпочтение Кастролу или Мобилу?
belka писал(а):На холодную не проверяла, после работы как раз и проверю. А вот после короткой поездки (20-30км в день у меня получается) точно на глаз половина.
Нужно знать именно на холодную, и лучше после ночной стоянки, должен быть посередине.
belka писал(а):Что значит перейти было бы в идеале Это что нужно для этого предпринять. Сменить полностью Тогда это для меня только на ТО-3 будет такая возможность.
Да, слить, промыть дистилянтом, и залить новый в соотношении 60:40, а в расширительный бачёк залить концентрат до середины
Нужно 6 литров готовой смеси + литр концентрата. Плюс прямые руки, время часа 3, лучше летом или в теплом помещении.
Боюсь, что такая замена у ОД будет стрёмной. Ты же не видишь машину во время ремонта и не знаешь в какой пропорции они мешают. Ну не верю я им. А после последнего случаю вообще не навижу - пришлось рассказывать мастеру как прописывать пин-код в иммобилайзер для аварийной заводки авто.
belka писал(а):А какому к примеру лучше отдать предпочтение Кастролу или Мобилу?
Без разницы. Возьми Mobil. Код для заказа по экзисту 151157, стоит 362р за литрушку.
belka
Card number: 77
Сообщение belka »
Ну тогда посмотрю что там утром будет, и если ниже чем половина докуплю и добавлю я так понимаю до отметки H, правильно?
А уж с заменой наверное уже пролёт, холодно получается. До весны доживём найдём может прямые руки :D и заменим. А вообще при ТО-3 замена ОЖ по регламенту это тоже самое что ты описал или они что-то другое подразумевают под этой фразой? Просто если сменю то нафига её будет обновлять через полгода :roll:
belka писал(а):Ну тогда посмотрю что там утром будет, и если ниже чем половина докуплю и добавлю, я так понимаю до отметки H, правильно?
Садись, двойка. :D
groover писал(а):должен быть посередине.
т.е между отметками MIN и MAX. Но ловить золотую середину между этими отметами не нужно, на глаз, примерно. Сегодня с утра было -9, так что если будет чуть ниже середины, то нормуль. А вот если чуть выше MIN или ниже MIN, тогда в магазин.
Конкретно для Венги. Уровень должен находится между отметками F (MAX) и L (MIN).
belka
Card number: 77
Сообщение belka »
groover писал(а):двойка. :D
Ну вот, получу ремня от родителей :D
groover писал(а):Но ловить золотую середину между этими отметами не нужно, на глаз, примерно.
Тогда не понятно почему год назад мне ОД сказали: "Почему у вас половина это не нормально! Почему вы не следите, девушка, ай-яй-яй!" И долили до max отметки, обещали что ещё денег возьмут, но сделали бонус. Правда когда прикатила домой жидкости вновь было чуть больше чем половина :lol:
Уровень пляшет, т.к жижа расширяется от прогрева и сужается при охлаждении. Поэтому и рекомендуют держать посередине.
Визуально не помню сколько на Венге места над линией F. Судя по картинке столько же, сколько и между метками F и L. Если так то, то можно и до F довести. Сильно не стоит на этом морочится, посередине и норма, можно и на 2/3 сделать. Главное что бы ниже L не было.
Ну мастеру охота было пошутить вот он и ай-я-якнул :D или он подумал, что ты под капот не смотришь вот решил долить, что бы уж наверняка до следующего ТО хватило.
belka
Card number: 77
Сообщение belka »
groover писал(а):или он подумал, что ты под капот не смотришь вот решил долить, что бы уж наверняка до следующего ТО хватило.
Всё может быть :D Но при этом омывайка была залита, а следовательно я там всё таки была. :lol:
groover, спасибо за разъяснения и советы :)
belka, ну так сикоку с утра было?
belka
Card number: 77
Сообщение belka »
Чуток меньше чем половина. Примерно половина от половины между F и L :D
Думаю что всё же нужно прикупить да и добавить :roll:, а то чувствую себя как-то не комфортно когда всё половинчато :lol:
Сообщение ti6 »
Если нет утечки (постоянного мокрого пятна на стоянке под машиной, запаха тосола), и уровень ОЖ стабилен, зачем доливать? Расширительный бачок и его патрубок дают нам около 1 л. запаса ОЖ, а это - примерно треть от общего объема Ож. После морозов к весне можно долить чуть дистиллированной воды до уровня, если в этом году планируется ТО и, соответственно, смена ОЖ. (после трех замен радиаторов в прошлом проще на такие вещи смотришь).
Т.е. поза лотоса и мантра "Вломмммм" :pray:
ti6 писал(а):Расширительный бачок и его патрубок дают нам около 1 л. запаса ОЖ, а это - примерно треть от общего объема
Пардонте, у нас вся система ~6 литров.
ЗЫ
Ну хочет девушка, что бы всё было в ажуре, не будем ей мешать :D
Сообщение ti6 »
groover писал(а):Пардонте, у нас вся система ~6 литров.
Да, тупанул, согласен). Но все-равно 1 литр запаса - он есть! Я б ващще не парился по-этому и дотянул бы до ТО(№3 вроде)
ЗЫ. Но если девушка хочет, даже Зевс не сможет помешать :icon-wink:
belka
Card number: 77
Сообщение belka »
groover писал(а):ЗЫ Ну хочет девушка, что бы всё было в ажуре, не будем ей мешать :D
ti6 писал(а):ЗЫ. Но если девушка хочет, даже Зевс не сможет помешать ;)
Венга она же ведь девочка, она многое хочет :lol:, а я пытаюсь ей угодить :)
За советы спасибо, получила запомнила :), а вот хихикать потом в сторонке как-то не по-джентельменски ;)
Сообщение pappi »
Причем на горячем моторе уровень на сантиметр выше. Места над максимумом до фига еще, можно долить и выше максимума, как сделал я, реально опасаясь понижения уровня, котрое происходило уже долгое время, стабильно, но официалами так и не признано, несмотря на доливы ими ОЖ(!). Перед поездкой очередной в Питер налил поверх максимума еще сантиметра на полтора - запас на дорогу. Но при середине между метками вообще не стал бы ничего доливать.
Astra
Card number: 99
Сообщение Astra »
Такой показатель уже не норма? Минут 10 прогревала двигатель, потом заглушила и через 5 минут сфоткала.
ОД FAVORIT MOTORS ВОСТОК
belka
Card number: 77
Сообщение belka »
Astra, как мне советовали наши специалисты на форуме :) нужно долить. Что именно см.выше ;)
Astra
Card number: 99
Сообщение Astra »
belka писал(а):Astra, как мне советовали наши специалисты на форуме :) нужно долить. Что именно см.выше ;)
Что именно уже почитала :D видимо да, тоже надо долить)) Что-то все у меня долить надо :D :D :D
Astra писал(а):что-то все у меня долить надо
Лучше такой вопрос, чем типа - "А ЧТО, РАЗВЕ НАДО БЫЛО ДОЛИВАТЬ???" :D Приятно, когда женщина не только эксплуатирует свою машину (как многие), но и старается быть в курсе всей ЕЁ жизни.
