При движении скрежет снизу, в ходовой.
- Card number: 58
Когда начинаю ускоряться, какой то скрежет снизу. Еле-еле слышно. Когда машинка идёт накатом ни какого скрежета нету. Может у кого такое было?
Спасибо.
Спасибо.
Re: При движении скрежет снизу, в ходовой.
Тормозные колодки не стерлись? Там датчик начинает пищать - скрипеть при выработке. Не заметить нельзя.
- Card number: 237
Простая железка, афигеть какой датчикVincenter писал(а):датчик начинает пищать
На моей такое бывает когда переедешь через рельсы, а потом разгоняешься. Всё сваливаю на защиту, на одном болту резьба сорвана.
Может в Порше такие есть... но по моему явно не в ВенгеKiNN писал(а):Простая железка, афигеть какой датчикVincenter писал(а):датчик начинает пищать
- Card number: 58
Колодки поменял после зимы. Зашуршали. Я думаю, может хомутик какой шелестит. Нужно на яму заехать.
Vengaren, "пищалки" есть и на колодках машин до 2000 года не премиум класса. Так, что при отсутствии знаний мат. части не стоит делать замечания.
На Лачетти 2010 года такие пластинки на колодках есть. При износе колодок начинают тереться о диск и производить писк, что сигнализирует о необходимости замены тормозных колодок. Правда у меня на одном колесе сразу обломался такой сигнализатор и пищала только одна сторона.Vengaren писал(а):Может в Порше такие есть... но по моему явно не в Венге
Доброго утра... Скриплю с правой (вроде) стороны на малом ходу
. Чего может быть? К ОД гнать? Пусть ищет?
SmilyCarrot, режим движения, коробка? когда скрипит?
АКП, 91 км, обкатка. Скриплю на скоростях до 10 км/ч. В пробках или по дворам.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Звук иногда похож, если в глубокой кастрюле изнутри ложкой водить по стенкам
Защита стоит?
Попробуйте поддомкратить машину и крутануть колесо рукой, может камушек куда попал или колодки не притерлись.
Автомат первый? Скорее всего на низких скоростях скрипят колодки!
Или действительно камушек попал между тормозным диском и кожухом.
SmilyCarrot, нажата ли педаль тормоза в момент "скрипа"?
Точно, спросить то про это забыл. DOC кажется ссылкой делился или сам видео выкладывал.alexlex писал(а):нажата ли педаль тормоза в момент "скрипа"?
Если педаль тормоза нажата, то предположу, что звук больше похож на "хррррр-р-р-р-р-р-р", это тормозные диски и колодки скользят относительно друг друга, происходит эффект сравнимый с эффектом скольжения, например, мокрого пальца о край винного бокала или чистой тарелки
Чего-то про тормоза и не подумал. С работы поеду попробую с педалькой и без. Спасибы!
Будет слышен скрип, скрежет и подобные звуки. Это особенность машин с автоматической трансмиссиейSmilyCarrot писал(а):с педалькой
