При движении скрежет снизу, в ходовой.
Dmitry147
Card number: 58
Сообщение Dmitry147 »
Когда начинаю ускоряться, какой то скрежет снизу. Еле-еле слышно. Когда машинка идёт накатом ни какого скрежета нету. Может у кого такое было?
Спасибо.
Vincenter
Re: При движении скрежет снизу, в ходовой.
Сообщение Vincenter »
Тормозные колодки не стерлись? Там датчик начинает пищать - скрипеть при выработке. Не заметить нельзя.
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
Vincenter писал(а):датчик начинает пищать
Простая железка, афигеть какой датчик :lol:
На моей такое бывает когда переедешь через рельсы, а потом разгоняешься. Всё сваливаю на защиту, на одном болту резьба сорвана.
Vengaren
Сообщение Vengaren »
Может в Порше такие есть... но по моему явно не в Венге :o
Dmitry147
Card number: 58
Колодки поменял после зимы. Зашуршали. Я думаю, может хомутик какой шелестит. Нужно на яму заехать.
sv82
Сообщение sv82 »
Vengaren, "пищалки" есть и на колодках машин до 2000 года не премиум класса. Так, что при отсутствии знаний мат. части не стоит делать замечания.
Vengaren писал(а):Может в Порше такие есть... но по моему явно не в Венге
На Лачетти 2010 года такие пластинки на колодках есть. При износе колодок начинают тереться о диск и производить писк, что сигнализирует о необходимости замены тормозных колодок. Правда у меня на одном колесе сразу обломался такой сигнализатор и пищала только одна сторона.
SmilyCarrot
Сообщение SmilyCarrot »
Доброго утра... Скриплю с правой (вроде) стороны на малом ходу :shock: . Чего может быть? К ОД гнать? Пусть ищет?
SmilyCarrot, режим движения, коробка? когда скрипит?
SmilyCarrot
АКП, 91 км, обкатка. Скриплю на скоростях до 10 км/ч. В пробках или по дворам.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Звук иногда похож, если в глубокой кастрюле изнутри ложкой водить по стенкам :)
Защита стоит?
SmilyCarrot
Угу
Сообщение Лисенок »
Попробуйте поддомкратить машину и крутануть колесо рукой, может камушек куда попал или колодки не притерлись.
Автомат первый? Скорее всего на низких скоростях скрипят колодки!
Или действительно камушек попал между тормозным диском и кожухом.
Сообщение alexlex »
SmilyCarrot, нажата ли педаль тормоза в момент "скрипа"?
alexlex писал(а):нажата ли педаль тормоза в момент "скрипа"?
Точно, спросить то про это забыл. DOC кажется ссылкой делился или сам видео выкладывал.
Сообщение alexlex »
Если педаль тормоза нажата, то предположу, что звук больше похож на "хррррр-р-р-р-р-р-р", это тормозные диски и колодки скользят относительно друг друга, происходит эффект сравнимый с эффектом скольжения, например, мокрого пальца о край винного бокала или чистой тарелки :)
SmilyCarrot
Чего-то про тормоза и не подумал. С работы поеду попробую с педалькой и без. Спасибы!
SmilyCarrot писал(а):с педалькой
Будет слышен скрип, скрежет и подобные звуки. Это особенность машин с автоматической трансмиссией
