Звук при движении задним ходом.
Шура
Card number: 20
Сообщение Шура »
Привет, коллеги! Появилась такая проблема: при движении задним ходом возникает значительный шум.Что это может быть? Колодки? Коробас? Машина 2011 года. Колодки задние не менялись. Пробег 24000 км. Коробка работает нормально. Прошу совета, где копать? К дилеру не хочу.
Серебро,1,6 л. МКПП
Re: Звук при движении задним ходом.
У меня такое было после длительной стоянки. С парковки задом пятился и шумел. Думаю на задние тормоза. Но сейчас всё в норме.
Скорей всего колодки прилипли, у меня такое было. Нажми на тормоз и проедь на нем метров 100, притрутся. :D
Valeria_GB
Card number: 90
Сообщение Valeria_GB »
У меня такое постоянно после дождей, если по лужам ездить. Вот и сейчас, когда снег стал таить. Когда погода сухая или морозная никаких звуков нет
Хомяк Mr.Smith (1K) Черный перламутр 1.6 АКПП Prestige
ВенгаКиев
Сообщение ВенгаКиев »
У нас такой звук как-будто затирает что-то прям томный "у" :D и именно на заднем ходу, поменяли сцепление - через месяц опять начался, меняли колодки все смазали. Больше нет желания выбрасывать 200 уе на устранение звуков - ездим 1,5 года как скрипело так и скрепит.
Ждем как себя проявит.....
Card number: 3
Сообщение ahk »
У меня такое бывает в дождь или после дождя сразу при движении задним ходом. Потом на ходу все просыхает и нормально. Даже не парился.
ВенгаКиев
Кто еще с таким сталкивался??? Мне по-ходу надо опять менять сцепу - так гудит....... Обороты начали гулять, при переключении передач дергаться начала, только на пятой все ок....
Сообщение pappi »
Если что гудит при движении вперед - то проблема. Если назад - норма, вполне заметно "воет" коробка на задней передаче, если достаточно быстро ехать задом.
angey
Сообщение angey »
Сталкивался, устраняли, через 20 тыс. появлялся снова. Диск сцепления. Тип накладок. Устранили навсегда путем замены накладок от авто ГАЗ 24 и последующей проточкой накладок по наружному радиусу, т.к. волговские чуть больше . Пока пробег 35 тыс, звука нет.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А забыл добавить, дилер гарантию на сцепление не дает.
ВенгаКиев
На авто 1,4 имеется такой звук - брак. на ОД меняют корзину и диск по гарантии и фсё)))) номера корзина 41300-23138FFF, диск 41100-23138FFF
