Звук при движении задним ходом.
- Card number: 20
Привет, коллеги! Появилась такая проблема: при движении задним ходом возникает значительный шум.Что это может быть? Колодки? Коробас? Машина 2011 года. Колодки задние не менялись. Пробег 24000 км. Коробка работает нормально. Прошу совета, где копать? К дилеру не хочу.
Серебро,1,6 л. МКПП
Re: Звук при движении задним ходом.
У меня такое было после длительной стоянки. С парковки задом пятился и шумел. Думаю на задние тормоза. Но сейчас всё в норме.
Скорей всего колодки прилипли, у меня такое было. Нажми на тормоз и проедь на нем метров 100, притрутся.
- Card number: 90
У меня такое постоянно после дождей, если по лужам ездить. Вот и сейчас, когда снег стал таить. Когда погода сухая или морозная никаких звуков нет
У нас такой звук как-будто затирает что-то прям томный "у"
и именно на заднем ходу, поменяли сцепление - через месяц опять начался, меняли колодки все смазали. Больше нет желания выбрасывать 200 уе на устранение звуков - ездим 1,5 года как скрипело так и скрепит.
Ждем как себя проявит.....
У меня такое бывает в дождь или после дождя сразу при движении задним ходом. Потом на ходу все просыхает и нормально. Даже не парился.
Кто еще с таким сталкивался??? Мне по-ходу надо опять менять сцепу - так гудит....... Обороты начали гулять, при переключении передач дергаться начала, только на пятой все ок....
Если что гудит при движении вперед - то проблема. Если назад - норма, вполне заметно "воет" коробка на задней передаче, если достаточно быстро ехать задом.
Сталкивался, устраняли, через 20 тыс. появлялся снова. Диск сцепления. Тип накладок. Устранили навсегда путем замены накладок от авто ГАЗ 24 и последующей проточкой накладок по наружному радиусу, т.к. волговские чуть больше . Пока пробег 35 тыс, звука нет.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А забыл добавить, дилер гарантию на сцепление не дает.
На авто 1,4 имеется такой звук - брак. на ОД меняют корзину и диск по гарантии и фсё)))) номера корзина 41300-23138FFF, диск 41100-23138FFF
