Интересно если обогрев зеркал включить, то греет ли он механизм складывания? Или только зону зеркал
Автоматическое складывание зеркал.
Сергей Б
Re: Автоматическое складывание зеркал.
Я силиконовой смазкой побрызгал в щель где зеркала складываются, посмотрю зимой замернут ли
simx1
- Card number: 84
По моему не греют - но все советуют все равно его включать - все ж теплее будет внутри корпуса.Сергей Б писал(а):Интересно если обогрев зеркал включить, то греет ли он механизм складывания? Или только зону зеркал
Да и сам пробовал, в принципе помогает немножечко
Элемент обогрева на зеркальном элементе. Механизм он точно не греет.
За счет нагрева зеркального элемента, температура близкого окружения повышается минимум на пару градусов, вот и механизм немножко комфортные себя чувствует.pappi писал(а):Механизм он точно не греет.
Astra
- Card number: 99
Я решила не складывать, тут такая температура, то +, то - , и еще снег мокрый, тяжелый идет, вот в одно прекрасное утро не захотели раскрываться. Одно открылось, а второе так и осталось закрытым, пришлось руками помогать. После этого не складываю, стараюсь припарковаться по максимуму по плотнее к бордюру.
А чем можно смазать механизм складывания? Как это смазка называется? А то приходишь в автомагазин и там такой огромный выбор.... что заблудиться можно )))
ОД FAVORIT MOTORS ВОСТОК
WD-40 или силиконовый спрей. Пшикнуть в щель между корпусом зеркала и основания. Вода не будет скапливаться и замерзать, препятствуя складыванию.
Astra
Складываю постоянно.
Astra
- Card number: 99
Ок, спасибо )))DOC писал(а):WD-40 или силиконовый спрей. Пшикнуть в щель между корпусом зеркала и основания. Вода не будет скапливаться и замерзать, препятствуя складыванию.
Добавлено спустя 23 секунды:
Обрабатываете перед зимовкой?LISS писал(а):Astra
Astra
Неа, у меня каждое второе ТО перед зимой получается. Там смазывают все.
Серж
Все просто, зимой в морозы лучше не складывать, а то пока рукой помогаешь, может и сгореть.
Вот честно скажу, даже мою и не продуваю, мороз, влажность, грязь, отлично работает.
abaddon
Обогрев зеркала сделан чисто на самом отражающем элементе. Там с обратной стороны зеркала плёнка наклеена с проводниками.Сергей Б писал(а):Я силиконовой смазкой побрызгал в щель где зеркала складываются, посмотрю зимой замернут ли![]()
Так что окромя самой отражалки он почти ничего не греет, разве что слегка.
Сергей Б
Всю зиму складываются без проблем, только 1 раз когда было около 0 и потом на минус пошло, не захотели складываться, но после мойки в теплом месте и обработкой силиконом, опять работают без проблем.abaddon писал(а):Сергей Б писал(а):Я силиконовой смазкой побрызгал в щель где зеркала складываются, посмотрю зимой замернут ли
П.с. у знакомых на Кашкаях (2 машины), проблемы со складыванием зимой, может там стоит какой то датчик, препятствующий складыванию зеркал при определенной минусовой температуре...
Can9i
- Card number: 52
Перестало складываться правое зеркало (звука моторчика не слышно), куда копать - к дилерам не очень хочу - у меня одни нервы от них и головная боль. Заранее спасибо.
Саш, ну тогда разобрать все нужно, тогда поймешь че к чему.
Can9i
- Card number: 52
Я уже ведь позвонил), просто видимо сообщение позже ушло, так как с телефона. Да и в аврору тоже набрал, сказали что там зеркало под замену, приезжай и заказывай. А это опять красить и ждать.JON писал(а):Саш, ну тогда разобрать все нужно, тогда поймешь че к чему.
Поражаюсь ОД, даже не видели уже менять
А может предохранитель? Там один предохранитель на два зеркала или на каждую сторону свой?
Зачем? Если вас устраивает текущее состояние ЛКП зеркала, то можно снять с него и поставить на новое.Can9i писал(а):А это опять красить
У меня в прошлом году тоже перестало складываться (или раскладываться
Can9i, Зеркала не красят, они пластиковые идут в цвет по VIN номеру.
