Проекторы логотипов.
Все виды внешнего и внутреннего тюнинга автомобиля.
Card number: 19
Сообщение LISS »
Искал накладки на противотуманки и нашел прильную шнягу - Проекторы логотипов, особенно приятную для установивших подсветку в дверях. Правде есть одно НО - для КИА такой шняги пока нет :shifty:
http://bgtshop.ru/catalog/optika/laserdoorlight" onclick="window.open(this.href);return false;
Infiniti72
Card number: 72
Re: Проекторы логотипов, световые логотипы.
Сообщение Infiniti72 »
LISS, да навалом этого хлама уже. 600 руб на рынке стоит. В Китае около 300
Card number: 19
Re: Проекторы логотипов.
Сообщение LISS »
Infiniti72
Ну, извиняйте, нашел - предложил. :whistle:
belarus
Card number: 234
Сообщение belarus »
А куда это на двери устанавливается? Я как то не замечал. Уж простите мне мою серость.
Card number: 19
Сообщение LISS »
belarus
В комплекте фреза, устанавливается по принципу датчика парктроника - просверлил, вставил, подключил. Просто у тех, кто сделал подсветку в дверях вся проводка уже есть, иначе придется тянуть.
Да. Да. Там не на один час работы.
belarus
Card number: 234
Сообщение belarus »
Спасибо за ликбез.
Тема про проекторы логотипов.
Тоже видел на Али. Возиться некогда. Да и китайщиной попахивает. Петрушка (кукла) будет а не машина. Шильдики, проекторы. Я бы днище подсветил, но в пермской грязи вспотеешь мыть.
Последний раз редактировалось DOC 16 июн 2014, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Посещает мысль установить такой протектор, но хочу чтобы включалось одновременно с открыванием двери. Верхний внутрисалонный плафон всегда находится в выключенном состоянии, так что при открывании дверей он не горит. У кого какие мысли, куда можно подключить?
Концевик. Нет?
Андрей, а какой концевик? Где его взять. Проекторы хочу ставить врезные, чтобы в темноте подсвечивали площадку выхода из машины.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Концевик бардачка 9351021000 67 руб. (Акцент, Гетц и прочие)
Концевик двери 93560-25100 78 руб. (Акцент, Гетц и прочие)
А штатных концевиков разве нет в дверях?
zuk73 не парся купи с сенсором http://www.aliexpress.com/item/New-ligh ... 64256.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Открываешь горит, закрываешь не горит. Вместо батареек можно к сети подключить (доработать)
Штатный есть, но на него запитана сигнализация, как туда еще питание логотипа подключить?
JON, слишком громоздкая коробченка, врезной аккуратнее. В принципе на электростеклоподьемниках постоянное питание и если дополнительный концевик поставить, то проводка дальше двери ни куда не пойдет.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
zuk73 писал(а):Штатный есть, но на него запитана сигнализация, как туда еще питание логотипа подключить?
Я не думаю что светодиодная подсветка в сотых долях ампер создаст проблему концевику на котором уже сига :)
REAlex, дело не в силе тока, на концевике уже есть питание от сигнализации, значит если дополнительно что то подключать, то будет некорректно работать сама сигнализация.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
zuk73 писал(а):REAlex, дело не в силе тока, на концевике уже есть питание от сигнализации, значит если дополнительно что то подключать, то будет некорректно работать сама сигнализация.
Ну это ж концевик, а нет датчик. Дверь закрыта - контакт разомкнут, что на лампочку на панели не будет идти ток, что на светодиод подсветки не будет идти ток. Имхо сиге пофиг что там на концевике висит из потребителей, она только реагирует на есть/нету тока.
з.ы. может я и не прав, но я так себе это представляю
В принципе тоже есть смысл в этом, только провод придется выводить из двери и вести на концевик вокруг всей двери. Придется снимать обшивку порога и обшивку средней стойки или подключать к питанию лампочки на понеле приборов.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
К контрольной лампочке вроде проще. А есть предохранитель на эту лампочку?
Card number: 87
Сообщение REAlex »
zuk73 писал(а):В принципе тоже есть смысл в этом, только провод придется выводить из двери и вести на концевик вокруг всей двери. Придется снимать обшивку порога и обшивку средней стойки или подключать к питанию лампочки на понеле приборов.
Согласен, забыл что концевик на кузове, извиняюсь.
Самый лучший вариант купить концевик бардачка что я указывал и врезать его в пластиковую обшивку двери + пред сделать (если уж совсем хоцца).
Вернуться в «Тюнинг Kia Venga»
