http://bgtshop.ru/catalog/optika/laserdoorlight" onclick="window.open(this.href);return false;
Я не думаю что светодиодная подсветка в сотых долях ампер создаст проблему концевику на котором уже сига :)zuk73 писал(а):Штатный есть, но на него запитана сигнализация, как туда еще питание логотипа подключить?
JON, слишком громоздкая коробченка, врезной аккуратнее. В принципе на электростеклоподьемниках постоянное питание и если дополнительный концевик поставить, то проводка дальше двери ни куда не пойдет.
Ну это ж концевик, а нет датчик. Дверь закрыта - контакт разомкнут, что на лампочку на панели не будет идти ток, что на светодиод подсветки не будет идти ток. Имхо сиге пофиг что там на концевике висит из потребителей, она только реагирует на есть/нету тока.zuk73 писал(а):REAlex, дело не в силе тока, на концевике уже есть питание от сигнализации, значит если дополнительно что то подключать, то будет некорректно работать сама сигнализация.
Согласен, забыл что концевик на кузове, извиняюсь.zuk73 писал(а):В принципе тоже есть смысл в этом, только провод придется выводить из двери и вести на концевик вокруг всей двери. Придется снимать обшивку порога и обшивку средней стойки или подключать к питанию лампочки на понеле приборов.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
К контрольной лампочке вроде проще. А есть предохранитель на эту лампочку?
