Странное биение.
Странное биение.
Сообщение safron »
С неделю как, возник непонятный для меня эффект.
На скоростях 60 - 90 км/ч, когда притормаживаю (не экстренно, но существенно), стал ощущать не сильные биения (2 - 4 Гц), педалью тормоза, и совсем слегка рулём. Причём не всегда, примерно в половине случаев. На меньших скоростях не ощущается "постороннего" ничего, при любом торможении. На больших скоростях, в общем, тоже, начинает ощущаться уже при сбросе скорости ниже 90.
Про колодки, 6 тык назад на ТО, было написано "остаточная толщина 6 мм". Пытался смотреть сам, наружные, которые вижу, где-то 4 мм остаётся. Диски, на мой "программистский взгляд" :), тоже вполне нормально выглядят. Скрипа / свиста нет.
Что это может быть? В принципе? Таки колодки? Внутренние, которых не вижу?
Re: Странное биение.
safron писал(а):С неделю как, возник непонятный для меня эффект.
Направляющие супорта подзакусывает или колодки с не равномерным износом! Руля когда тормозишь не тянет?
Re: Странное биение
Сообщение safron »
Макс69 писал(а): Направляющие супорта подзакусывает или колодки с не равномерным износом! Руля когда тормозишь не тянет?
Не тянет. На руле то же биение (но совсем лёгкое, не знакомый с машинкой не почувствует, скорее всего), "в такт" биению педали. Но никакого увода в сторону.
Re: Странное биение
Тормозил интенсивно и затем в лужу попал. Диск тормозной может повести. Отсюда и биение.
Dronneo писал(а):Тормозил интенсивно и затем в лужу попал. Диск тормозной может повести. Отсюда и биение.
Андрей, согласен что такой вариант тоже не исключен! Только когда ведет диск, биение явное и сильно отдающее по рулю! Возможно колодки просто подходят к концу и снос их не равномерен из-за этого и возникает такой незначительный эффект! Посоветовал бы поменять колодки, почистить суппорта и помазать направляющие с цилиндрами!!! ИМХО
P.S. Тем более колодки уже к концу, ничего не потеряет...
Сообщение ti6 »
Переставь передние колеса назад. Это первое, что делается в такой ситуации
ti6 писал(а):Переставь передние колеса назад.
Правильно сказано. Может где на ямке грузик отлетел или еще как баланс колеса нарушился. При езде не ощутим, а при торможении проявляется.
Еще посмотрите рисунок протектора на передних и рычаги подвески осмотрите.
Кстати а тормозуха не может от старости набрав воды подкидывать такие сюрпризы?
С рулевым и тормозами лучше не шутить.
Re: Странное биение
Сообщение safron »
Вот, кстати, по нонешнему чудесному лету... И на традиционном маршруте на работу, есть пара мест, где лужи 10 - 20 см. (и поболе бывает) скапливаются.
В общем, ход мысли понятен. Для начала, проверю балансировку. Затем колодки (комплект на замену лежит). Если то же самое, тогда диски...
Вопрос по ходу, вот с этими ребятами - http://www.klimavto.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; - никто не сталкивался по обслуживанию? Хотя догадываюсь, что совсем север, а у нас как-то большинство на юге... но вдруг :)
Re: Странное биение
Саша, сам сделай! Если сложно, поможем, могу мануал написать с фотками! Делов на пол часа на домкрате под домом! Мож у одноклубников есть фотки по замене колодок и смазке!!!
safron, я на севере, но пока все по гарантии у официалов или сам на парковке)))
Макс69, соглашусь, если колодки, то самому можно. Главное смазку приобрести для этого дела.
TimON_003 писал(а):safron, я на севере, но пока все по гарантии у официалов или сам на парковке)))
Макс69, соглашусь, если колодки то самому можно. Главное смазку приобрести для этого дела.
Я скобы менял вместе с колодками! Со смазкой проблем нет, любой магазин обладает ассортиментом!!!
Re: Странное биение
Сообщение safron »
Макс69 писал(а): ...
Саша, сам сделай! Если сложно, поможем, могу мануал написать с фотками! Делов на пол часа на домкрате под домом! ...
Гм... :) Ребят, у меня руки под механику не заточены.
Последний раз, я что-то делал сам, 15 лет назад с 21083. Это был несчастный случай :), микропроцессорное зажигание - микроконтроллер, двухканальный коммутатор, и две высоковольтные катушки вместо трамблёра. Оказалось, действительно проще самому вытащить во двор 220В и свой осциллограф, для поиска неисправности - пропадали импульсы "начала отсчёта" с датчика на коробке, у микроконтроллера сносило крышу, и в полной уверенности, что "там ничего не крутится", импульсы зажигания он выдавать переставал... Господа сервисмены - без осциллографа - лишь разводили руками :). Но это электрика (точнее даже электроника), а вот механика... Зато, говорят, дети у меня хорошие :D
safron, потом не забудь сообщить как проблема решилась!
Удачи! С сервисом не парься, думаю в самом захудалом поменяют без проблем!!!
Re: Странное биение
Макс69 писал(а): с фотками! Делов на пол часа
Может конечно не мануал,но пока так.
http://forum.vengaforum.ru/break-f9/tor ... tml#p42835" onclick="window.open(this.href);return false;
А так можно и поподробнее расписать. Но думаю незачем, процедура простая.
З.Ы. У меня другая проблема - ЭЛЕКТРИСЕСТВО! И всё что с ним связано.
Doc у каждого свои проблемы!!! У меня нет проблем в понимании электрики, за то опорный подшипник застучал! Надо делать, а времени нет! Все выходные это подготовка и празднование дня рождения дочери!!! С подключением ДХО ребята тебе обязательно помогут!!!
Макс69 писал(а): опорный подшипник застучал!!
Надо groover (Денис) теребить. Может он знает какой дубликат для Венги, чтоб не пластмассовый был.
Макс69 писал(а): за то опорный подшипник застучал!
Опорный подшипник не стучит. Опорник скрипит и щелкает.
Андрей, щелчки и наблюдаются. Не корректно выразился...
