На скоростях 60 - 90 км/ч, когда притормаживаю (не экстренно, но существенно), стал ощущать не сильные биения (2 - 4 Гц), педалью тормоза, и совсем слегка рулём. Причём не всегда, примерно в половине случаев. На меньших скоростях не ощущается "постороннего" ничего, при любом торможении. На больших скоростях, в общем, тоже, начинает ощущаться уже при сбросе скорости ниже 90.
Про колодки, 6 тык назад на ТО, было написано "остаточная толщина 6 мм". Пытался смотреть сам, наружные, которые вижу, где-то 4 мм остаётся. Диски, на мой "программистский взгляд"
![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
Что это может быть? В принципе? Таки колодки? Внутренние, которых не вижу?
