Емкость бака, показания датчиков.
Guzi
Ребята,
по жаре особо усердствовать с "запихиванием" бензина к бак не стоит...
Как вы ее там заправляете вообще не понимаю... Раза три пробовал что то после отстрела пистолета долить - нифига! Даже литр не войдет лишний... Может вы набок ее как нить наклоняете?
Потихонечку доливаю 7-8 литров после отстрела.
Долго, но иногда полезно, когда нужных заправок на трассе мало. Главное пистолет высунуть почти полностью из бака.
По опыту, сие сильно зависит от конкретной заправки. Форма / толщина трубы пистолета, напор подаваемого бензина... На заправке возле дома, да, доливаю после первого отстрела потихонечку 7 - 8 л., и ещё влезло бы (лью не "до полного", а ~ 32 л. когда комп показывает остаток на 80 км.), на заправке по пути (регулярно посещаемой), до первого отстрела спокойно наливается литров на 5 - 7 больше, зато потом, как угодно потихонечку, больше 2-х л. хрен упихуешь...
Когда после отстрела доливаете 7-8 литров, то по факту это 5-6 получается. Слабенькой струей большая погрешность выходит. А если доливать после отстрела, не вытаскивая пистолета, короткими рывками, то вообще получится вместо 6 литров - всего три. Смысла такой доливки не вижу. Проще взять канистру с собой. А кто скажет, что пахнет бензином,тогда дополнительный бак мастрячить нужно. Хотя возил иногда канистру с собой, и нормально, ничего не пахло. Главное закрывать плотно и не переливать через край.
Я эту мысль людям тут больше года пытаюсь донести. Бесполезно.mika писал(а):Слабенькой струей большая погрешность выходит.
Добавлено спустя 5 минут:
Специально на Лукойле под Каширой на М4 заливали в мерную канистару 5-литровую. Заказали 5 литров, а получили 3,2 литра. Если люди думают, что заливают по 7-8 литров после отстрела, то ради Бога. Счастье в неведении.
Я строго настрого на заправках запрещаю заправщикам (я заправляюсь 90% на Газпромнефть) доливать после отстрела пистолет. Если удобнее думать, что влезает больше, ради Бога.
Когда у меня при "почти пустом" баке происходит "первый отстрел" при 25 л. на счётчике колонки, уже уплочено за 32 л., и я точно знаю, что на этой заправке напор ощутимо больше, чем на "соседней" (условно говоря), мне завязывать заправляться, и идти забирать деньги? При том, что на этих "32 л" я проезжаю те же ~320 км., что и на других "32 л.", заливаемых на другой АЗС, в полтора раза дольше, но без отстрела... Больше 10 лет как на этих, одних и тех же
, АЗС заправляюсь, примерно в половине случаев от всех заправок вообще...
Возникшая мысль о вместимости бака возникла с планируемой покупкой бортового компьютера Multitronics VC731 т.к. не хватает показания температуры ОЖ двигателя ну и просмотра различных параметров и в этом БК есть функция калибровки показаний остатка бензина в баке. Не то что мне не хватает показаний по стрелки, но как всегда хочется большего.
Пока еще никто не написал о том, что при остатке в баке более 50 км, закончился бензин.Евген писал(а):в этом БК есть функция калибровки показаний остатка бензина в баке.
Я такого не где не видел! Обычно когда комп показывает 0, можно проехать еще 20-30 км! На Крайслере проезжал еще 47 км. и не заглох!!! Кстати, двигло на нем было 3.5 литра...
При нуле на БК должен оставаться запас литров в 8. Как говорили в салоне - 5 из них это неиспользуемый НЗ.
Так что 20-30 км, думаю будет точно доступно для поездки.
Насколько я понимаю, комп не показывает ноль. После того, как остается менее 50 км, на компе высвечиваются черточки "----", что означает: "Скорее дуй на ближайшую заправку!"Макс69 писал(а):Обычно когда комп показывает 0...
Longyk
Я уже и и бак калибровал через Torque Pro, и заправки менял, и по колесу стучал, и заправлял до пятого - шестого отстрела, ну не влазит у меня в бак, при остатке хода 20-30 км больше 36 литров. Напряга это особого не вызывает, за исключением прошлого года когда мотался по Украине. С их ценами на бензин хотелось заезжать на заправки пореже.
У меня при остатке хода 70 км., в бак влазиет 40 литров без отстрела, правда под конец приходится снижать напор заливаемого бензина более слабым нажатием курка пистолета.
Я как-то 45 литров залил. Правда прочеруки горели ооооооочень долго, а Лукойла всё нет и нет.
zuk73, я как то так же заправился до отстрела 39 литров. Напор не снижал.
DOC а когда черточки зажглись? Еще ни разу не доезжал до них...
Прочерки идут когда остаётся менее 50 км . остатка. У меня так. Едешь , 58, 56, 55. Потом глядь, прочерки. Нервоз. Потихоньку, без фанатизма до заправки, чоб не обсохнуть.TimON_003 писал(а): DOC, а когда черточки зажглись?
Longyk
Сегодня намотал пару сотен километров. Решил не заправлять до последнего. В итоге после того, как загорелись прочерки проехал еще километров 25 или 30, не выдержал, заехал в деревне на ТНК и залил до полного. И о Чудо, влезло 45 литров, но есть подозрение что литров на 5 надурили. В общем попробую еще раз так сделать, но в этот раз заправлюсь на своей постоянной заправке, возле работы. Ну не было у меня никогда такого результата.
Я заправлялся по служебной карточке и заказывал ровно 40 литров, все влезло без отстрела. Сколько еще до отстрела могло залезть неизвестно. Напор снижал чтобы меньше пены было и бензин успевал горловину проскочить, а то бывает преждевременный отстрел.TimON_003 писал(а):zuk73 я как то так же заправился до отстрела 39 литров. Напор не снижал.
Can9i
- Card number: 52
Раньше старался никогда не доводить до того момента, чтобы загоралась лампочка топлива, но пару раз случалось, и на мой взгляд это всегда соответствовало показанием бк но прочитал этот раздел и решил попробовать произвести более четкий расчет. Итог - если и врет компьютер то на очень маленький процент. Дозаливка после отщелкивания тоже бесполезна, с покупки машины пробовал постоянно - максимум что влезло это 2 литра , но это если уж совсем издеваться над очередью, если по-быстрому то примерно 0.5 литра влезает.
А так все показания на фотографиях. Исходные данные - 480 км пробега после полного бака и вот загорелась лампочка, остаток пробега на баке показывал 94 км, до заправки проехал 18 км примерно, остаток до заправки стал 76 км, влилось до щелчка 41.2 литра, долил еще около 0,55. Расход 7.4 литра. Остаток в баке оставался около 6 литров. Так что подводя итог могу сказать что 6 литров остатка вполне соответствуют 76 км пробега без каких либо прочерков и тем более не сгораемого остатка 5 литров.
P.s. на форуме сижу с телефона и если есть какие ошибки прошу извинить.
Can9i писал(а):Раньше старался никогда не доводить до того момента, чтобы загоралась лампочка топлива, но пару раз случалось, и на мой взгляд это всегда соответствовало показанием бк но прочитал этот раздел и решил попробовать произвести более четкий расчет. Итог - если и врет компьютер то на очень маленький процент. Дозаливка после отщелкивания тоже бесполезна, с покупки машины пробовал постоянно - максимум что влезло это 2 литра , но это если уж совсем издеваться над очередью, если по-быстрому то примерно 0.5 литра влезает.
