Передние стойки.
- Card number: 25
Re: Передние стойки.
Я ремонт у них делал, заодно и ТО-2. Честно признаться - поражен, в хорошем смысле. В душе как-то настраивался на негатив, а все было как должно, без облизывания и лебезения, по деловому четко и правильно. Так что, видимо еще не прогнили )))
Ну вот, теперь буду хвалиться! При помощи Дениса урвал таки передние стойки BOGE за недорого, сделано в Кореи))) Остальное прикупить по ходу дел и дождаться отпуска, чтобы поставить все вместо родных!
Думаю так же приподнять заднюю часть, за счет проставок от классики))) И будет почти что кроссовер!
TimON_003, я бы воспользовался новосибирскими проставками и вернул бы заводской клиренс.
Интересно, а как можно вернуть заводской клиренс если использовать стойки от Соула?
groover, это как? чтобы пружина повыше вылазила?
Если ты про вот эти проставки, то они тогда еще выше нос задерут. Они же для компенсации проседания пружин. Стойка и так морду должна приподнять...
Именно про эти. Пружины-то у тебя останутся родные, а они просевшие.
groover, тогда без удлинителей пробовать ставить? Тогда вопрос сильно ли просели пружины и какие подушки будут оптимальны. Но Bomber-Pumba ничего этого не описывал...
Тогда просьба ко всем кто менял стойки на не оригинальные-дать ответ: какой был пробеги и как сильно сказалось просаживание пружин?
Немного перефразирую вопрос, на сколько поднялась морда после установки амортизаторов от Soul
tnt, на странице 4 один из экспериментаторов написал:
Думается мне пружина за 10 тыр на столько сильно не способна просесть...Bober-pumba писал(а):Итог: все прекрасно стало на свои места. Перед приподнялся примерно около 20 мм
TimON_003, поставь аммики от соула и промерь до и после, а уж потом принмай решение.
groover, так и хотел сделать. Если поднимется на 15 мм хотя бы, придется и зад приподнять?
Скорее всего да
Запоздало, но отвечу:
Менял стойки на соуловские, на пробеге примерно 27000 км, как помнится, поднялась машина примерно на 2 см, как раз до уровня новой, и возраст машины был - полтора года.
pappi, спасибо. Значит пружины оставлю штатные.
Сейчас менял колеса на зимние. Правое колесо люфт вверх вниз. Опорный? Стойка? Что там у нас гарантия говорит?
Скорее опорный, стойка в распор пружиной. Может быть весь пирог сверху не затянут гайкой на кузов.
И как люфтит, если там еще стойка стаба все это держит...
Может это гении при развал-схождении чего перегрели?
Поеду в следующие выходные пусть смотрят. Заодно пусть ищут куда у меня 2 литра антифриза за 10 тыс испарилось, прошлый раз сказали - это норма испарения подтеков нет
