Долгий сигнал при открытых дверях.
Подскажите пожалуйста. Уже просто нет сил при открытой двери раздаются сигналы о том что она открыта. И они очень долго раздаются. Я не могу открыть дверь и с кем-нибудь поговорить ...
KIA Venga 2013 1.6 АКПП Prestige Белая
Москва СЗАО
Москва СЗАО
Re: Долгий сигнал при открытых дверях.
У нас вообще не пищит на открытие двери.
Не ну если напутали с Body control , то возможно. Самое легкое предъявить претензию ОД, поправят думаю без проблем. Показать, что в тест-драйвовских не гудит и все.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Возможно в BCM галочка стоит door open zoom или driver door open zoom.
- Card number: 87
vahra, а звук такой же как если ручник приподнять во время движения? :)
belarus
- Card number: 234
Впервые слышу об этом. Пищит когда с ручника не снимешь.vahra писал(а):Уже просто нет сил при открытой двери раздаются сигналы о том что она открыта.
Когда с ручника не снимишь пищит только при движении автомобиля, а при открытой двери даже при движении только лампочка горит и никакого звука.
Dronneo писал(а):не пищит
JON писал(а):не гудит
belarus писал(а): Пищит
zuk73 писал(а): пищит
Каждый по своему музыку слышит.JON писал(а):О как бывает, пищит
"Это хаус. В моем противоречивом прошлом — молодёжная эстрада." (к/ф ДаунХаус)
Astra
- Card number: 99
zuk73 писал(а):Dronneo писал(а):не пищитJON писал(а):не гудитbelarus писал(а): Пищитzuk73 писал(а): пищитКаждый по своему музыку слышит.JON писал(а):О как бывает, пищит
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
У меня звук издается, если дверь автомобиля не заперта и водитель вышел из автомобиля.vahra писал(а):Подскажите пожалуйста. Уже просто нет сил при открытой двери раздаются сигналы о том что она открыта. И они очень долго раздаются. Я не могу открыть дверь и с кем-нибудь поговорить ...![]()
А у вас сигналы раздаются, когда вы в салоне авто на водительском месте и открываете дверь?
p.s. решила вам не рассказывать, как я слышу музыку
ОД FAVORIT MOTORS ВОСТОК
А у Вас сигнал звучит при включенном зажигании или выключенном? Если при включенном то это скорее всего какая-то ошибка компьютера. А если при выключенном, то это как то зависит от ровно поставленного руля. Там когда глушишь автомобиль стопора заходят в пазы наверно, если зашли в пазы, то сигнала нет (их даже слышно если прислушаться), но бывает трудно поймать этот момент. Тоже подбешивает этот сигнал, просил его отключить при прохождении ТО, сказали что не могут.vahra писал(а):Подскажите пожалуйста. Уже просто нет сил при открытой двери раздаются сигналы о том что она открыта. И они очень долго раздаются. Я не могу открыть дверь и с кем-нибудь поговорить ...![]()
belarus
- Card number: 234
Конечно Алексей, я не стал писать об этом, и ежу понятно.zuk73 писал(а):Когда с ручника не снимишь пищит только при движении автомобиля,
Так я все прочла ) Теперь буду ставить эксперименты и отписываться при каких моментах онное издает звуки
Москва СЗАО
Москва СЗАО
AndyyyM
Когда выключаешь двигатель при открытой водительской двери
Так оно должно какой-то сигнал издавать или нет. Чет я не понял ничего )
