Пыльник рулевой рейки.
Доброго всем времени суток. Помогите разобраться с пыльником рулевой рейки. Машина подержанная ноябрь 2010г. При заказе в местном магазине пришел пыльник с оригинальным номером (по EXIST) 57740-2K010, но вскрытая упаковка. Посмотрел на машину - не соответствует. Старые пыльники у меня стоят диаметром 36/16 (возможно небольшие отличия, мерял не снимая), а на купленном 48/16. Вернул заподозрев подмену. Заказал на EXIST. Пришел точно такой же пыльник 48/16. Отказался. По интернету нашел аналог J2840305, но тоже пишут 48/16. У меня в машине пыльник посажен сразу на трубу рулевого механизма диаметром 36 мм. Надпись на пыльнике 522721 >PP+EPDM<. Диаметр по вешней волне 60. Номер рулевого механизма совпадает.
Если кто сталкивался или не лень заглянуть в яму и посмотреть, подскажите как крепится у Вас. Возможно там через какую втулку? А то я смотрел на Хундай сына (сверху), так у него сама труба тоже тонкая, а пыльник в месте крепления толстый, а на рисунке в ELCAST промежуточной втулки не показано.
Re: Пыльник рулевой рейки.
После регистрации на http://www.kia-hotline.com" onclick="window.open(this.href);return false; нашел изображение пыльника. Не знаю как вставить картинку. Показаны две фото. Такая как у меня с указанием диаметра 35 мм с надписью "правильная" и такая, как мне присылали 50 мм с надписью "ошибочная". При этом на упаковке "левой" указан их оригинальный код. А настоящая показана без упаковки. Как заказать правильную
Попробуйте заказать не в EXIST'е (бывают у них ошибки) и не в мелких магазинчиках, а тут например: Автодок, по оригинальному коду, с указанием в комментариях нужных размеров.
577402K010 - Выдает Кореана и вроде втулки там нет! По годам авто парт номер тоже не меняется!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Прокатись по магазинам и подбери пыльник! Так будет проще...
К сожалению представитель Минского отделения "Автодок" сказал, что заказывают по оригинальному номеру и в случае несоответствия детали они ответственности не несут и деньги в отличие от Exist не возвращают.
То, что втулки нет я уже увидел на http://wpc.mobis.co.kr/Index/Index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;, куда отправили с http://www.kia-hotline.com//euro5/index.tiles" onclick="window.open(this.href);return false;. На картинке с MOBIS четко указан правильный пыльник с размером 35 мм и неправильный с размером 50 мм, которые проходят под одним номером.
А по поводу подобрать аналог я в нашем городке уже побегал по магазинам, но такая просьба не вызвала у продавцов энтузиазма, так как склады у них очень маленькие и в основном привозят под заказ из Минска, а их поставщики смотрят только на номер и категорически не хотят померять размер. К сожалению в нашем городе всего 2 авто Киа Венга.
Проблема в том, что под одним и тем же оригинальным кодом проходит два разных пыльника.
Как мне объяснили в магазине MOBIS производит запчасти для конвейера и они идут в картонной упаковке (на фото пыльник без упаковки). Я получил такой пыльник внутреннего ШРУСа. А детали свободного рынка идут в полиэтиленовых пакетах. Вот она как раз на фото с оригинальной этикеткой на пакете и подписью "Ошибочная".
Вопрос решен у ОД за 20$ и пол дня мотания в Минск (было в наличии всего 2 шт, второй стоил 35$ ). Заодно узнал, что у ОД могут быть и не самые большие цены. Комплект демпфер и пыльник внутреннего ШРУСа неделю назад мне привез за 20 дней EXIST, но при этом оказалось, что это Минский ОД вез его EXISTу и у него можно было купить дешевле. К стати EXIST убрал ссылку на пыльники с доставкой 6 дней по которой я заказывал. Зато указал наличие на складе одного пыльника, явно который я вернул .
- Card number: 141
Всем здравствуйте. Столкнулся тут с проблемкой:
Подскажите пожалуйста, как заказать пыльник, что бы пришел с посадочным 35 мм? или может аналог уже есть какой?
Кто-то уже вопрос задавал, но ответа я не нашел.Доброго времени суток. Может кто уже нашел не оригинальные пыльники рулевой рейки? А то по номеру 57740-2K010 мне уже два раза привозили несоответствующие. Посадочный размер 50 вместо положенного 35.На фотографии с http://wpc.mobis.co.kr/Index/Index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false; показано, что под этим номером существует два пыльника. С размером 35 мм (как на авто) с подписью "правильный" и с размером 50 мм (как мне привозили) с подписью "Ошибочный". Оба проходят под одним номером.
Поставить галочку под заказом - Мне нужна проверка правильности подбора номеров деталей к моему автомобилю ? и пусть об этом Автодок, например, думает)
- Card number: 141
Да пробовали и галочки ставить, и коменты к заказу писали, приходит одно и то же (типа согласно вину), пробовал подобрать по размерам, по наличию ничего подходящего. На родном пыльнике есть номер, но он почему-то никак не пробивается, слишком мало цифр.Поставить галочку под заказом - Мне нужна проверка правильности подбора номеров деталей к моему автомобилю ? и пусть об этом Автодок, например, думает)
Re: Стук при повороте руля.
Ну надо как писали выше в теме спросить у ОД, а то по номеру все каталоги выдают размер 47, и аналоги также.
Да проблемно самому заказать, сталкивался
Товарищи, так какой номер верный? Мне уже приходил с exist 57740-2K010. И дилер предлагает 57740-2K010.
Это мой первый корейский авто, который я начинаю люто ненавидеть.
- Card number: 123
А простых магазинов по корейцам у вас нет? Обычно такие вещи в них бывают. Можно перед покупкой в руках повертеть.
Я тоже. В смысле повертеть. И мальчики девочки подберут по ВИНу более профессионально. Ну только щетки - коврики чисто в инете.Вини Пух писал(а):А простых магазинов по корейцам у вас нет? Обычно такие вещи в них бывают. Можно перед покупкой в руках повертеть.
Нет. В простых магазинах тоже нет и по ВИН-коду дают тот же номер, продавцы говорят: "владельцы Soul также страдают и в итоге колхозят что-нибудь." Автор темы не отвечает.
Вообщем КИА нереально дорогой производитель - из-за порванной резинки покупать рейку в сборе за 30000 Хорошо хоть при поломке новую машину не посоветовали купить.
Решение проблемы: приколхозить что-то на время и на продажу сей уникальный авто.
Топикстартер отписался. И мне тоже дилер помог. По этому номеру 3!!! разных пыльника (вот так о потребителях заботится производитель) В Краснодаре ТемАвто помочь отказался. Помог дилер на Дзержинского КлючАвто. Отравили запрос на склад и измеряли каждый штангеном. Стоимость одного пыльника 1500 руб!!! Кто найдет дешевле отпишитесь, может поможет людям.
