Камера заднего вида.
Обсуждение и сравнение автомобильных мультимедийных и аудиосистем, акустики и усилителей. Аудиоподготовка, работа бортового компьютера Kia Venga...
Card number: 21
Re: Камера заднего вида.
Сообщение yury1970 »
Не, надо от предохранителя тянуть.... Он в салоне...Сегодня попробую провод найти...
yury1970, предохранитель скорее на несколько ламп идет, а питание подается на задний за счет концевика коробки. Так что либо пробовать к камере подключиться, либо от коробки провод завести в салон.
yury1970 писал(а):Не надо от предохранителя тянуть.... Он в салоне... Сегодня попробую провод найти...
Удачи, отпишись потом, где и откуда взял! Мож кому пригодится!!!
Card number: 21
Все сделал...Провод идет в пороге около водителя....в моем случае он был зеленого цвета и на нем были буквы и цифры...
Молодца, оперативно!!!
yury1970 писал(а):Все сделал...Провод идет в пороге около водителя....в моем случае он был зеленого цвета и на нем были буквы и цифры...
Как я и писал выше. :D
Longyk
Сообщение Longyk »
Может кто подскажет.
Я тут как то писал что поставил себе вместо салонного зеркала экран с выводом камеры заднего вида. Туда можно подключить две камеры, одну я поставил снаружи и она включается только при движении задним ходом, а вторую установил внутри, на крышку багажника и она у меня работает постоянно. В принципе мне все нравится, на мой взгляд очень удобно, из за широкого угла обзора мертвых зон попросту нет. А из за того что она в салоне и не покрывается грязью можно переключиться на нее в дождливую погоду вместо парковочной. А если надоело или нужно обычное, например ночью, нажал на кнопочку на пульте и вот тебе затемненное зеркало.
Но есть один раздражающий фактор, это полосы направления движения задним ходом прошитые в мозгах камеры и отоброжающиеся на экране. Когда по городу еще нормально, а вот по трассе реально мешают обзору. Так получилось что камер с Китая я поназаказывал несколько и на всех эти полосы отличаются, но всегда присутствуют. Я уже пробывал вырезать микросхему и подключить напрямую, камера тогда совсем не работает :? Как мне эти полосы убрать на этой камере или подскажите где взять камеру безо всяких дополнительных полос, но подключающуюся к стандартным разъемам?
И еще. Салонную камеру подключал к габаритам и теперь после установки ДХО получается что она работает только при включенном ближнем или тех же габаритах. Есть ли у нас постоянный плюс на задних фарах, не охота тянуть провод через весь салон к плафону или замку зажигания?
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
Longyk писал(а): Есть ли у нас постоянный плюс на задних фарах . . .
Как я понимаю, можно запитаться от розетки прикуривателя, которая в багажнике.
Longyk
Сообщение Longyk »
Спасибо, как то и не сообразил.
Longyk, камеры есть уже со встроенными (статическими) полосами а есть и без полос (их как правило используют с устройством IPAS? которое само рисует динамические линии по данным с Can шины) таких камер много не завозят, поэтому лучше спрашивать чтобы привезли на заказ, я так и делал.
dimchick
Сообщение dimchick »
У меня всегда возникал вопрос: Если ставить камеру, зачем еще и парктроник?
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
Помогает глаза при маневре задом освободить (иногда требуется и по бокам смотреть), плюс в темноте бывает что не видно, "угол зрения" у парктроника раза в два шире, при чём столб/штырь/ветку он может и "не заметить". Лично мне нравится как они вместе работают и не кажется лишним. Ведь партроник непрерывно пищит на расстоянии 70-80 см, а с камерой легко втискиваться в "зазоры" когда для маневра остаётся 15-20 см. Можно конечно и без помощников парковаться, но так гораздо меньше психологического напряга.
URAN писал(а):когда для маневра остаётся 15-20
Это много. На работе щитается нормой, когда лист бумаги пролезает. :D
JON, Очуметь у вас парковщики!
Сообщение Лисенок »
Соглашусь что камера бывает иногда полезной, тоже думал установить (пока только парктроник имеется) но вот не знаю куда экранчик вкорячить, магнитолу менять не хочу, может зеркало прикупить?
Лисенок, можно. В Китае сразу комплектами продают. Только там питание придется до зеркала протащить.
Последний раз редактировалось TimON_003 20 фев 2015, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Лисенок, В Китае, есть конечно, но качество будет страдать, по сравнению с оригиналом. У меня приятель продает оригинальное зеркало с монитором и коннектором для подключения, новое, цена 4 тыс., если интересно пиши.
VengaW
Сообщение VengaW »
http://ru.aliexpress.com/item/Car-camer ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Подойдет такая???
Подойдет.
majior
Card number: 62
Сообщение majior »
Отзовись народ. Поставил камеру заднего вида. Сзади все просто. А вот спереди не могу найти провод на котором появляется
"+" при включении заднего хода.
Не могли бы подсказать, что за разьем и какой конкретно провод. А еще лучше фото. В схемах на машину ничего не смог найти.
Вернуться в «Автомобильное мультимедиа»
