Попробуйте покопать на соседском форуме http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=14821.15. У нас с Кедами вроде как одна голова.Guzi писал(а):Тада еще вопрос: а с тэгами на русском языке совсем плохо?
a_eugeny
- Card number: 23
Guzi
Третий день наблюдаю такую картину: Слушаешь радио или диск, после выключения магнитола автоматом включает флешку! Пару раз на флешку писала eror и возвращалась к радио! В это же время начались проблемы подключения с блютузом, конектится через раз или конектится, но кнопки на руле на звонок не реагируют...
Сегодня попробую ресетнуться по средствам снятия клеммы, авось поможет!?!
Макс69 Раньше многим помогало. Так что самый верный подручный способ!
andars971
- Card number: 117
Добрый вечер!!! А у меня такая проблема - штатная магнитола сама стала включаться. Закрыл машину - все выключено, пришел через три часа - музыка в машине играет. Первый раз появилось месяца два назад, думал случайность. А теперь вот сегодня вечером опять играет. Странно и то, что при вынутом ключе зажигания - магнитолу можно включить кнопкой!!! Позвонил ОД - говорят пригоняйте машину, оставляйте, мы будем наблюдать когда появиться этот дефект опять................... Бред какой-то. Если может кто подсказать что это такое - заранее благодарю!!!
При вынутом ключе магнитола включается кнопкой включения и это норма. Вопрос: Вы перед тем, как закрыть машину магнитолу выключаете кнопкой выключения или просто выключили зажигание, вынули ключ и магнитола сама выключилась?
andars971
- Card number: 117
Нет, не выключаю. Как-то так сначала повелось - пришел, включил зажигание, магнитола запела. Приехал, выключил зажигание, магнитола выключилась......
А если попробовать выключать хотябы на ночь или когда покидаете машину надолго.
andars971
- Card number: 117
Да вот я уже думаю об этом после Вашего ответа!!!!!! Но почему она включается???? Да вот еще - месяца с два назад магнитола перестала иногда включаться утром сама. Зажигание включаешь, а она молчит. Тогда кнопку жмешь. Но это редко достаточно происходит.............
Мне кажется все дело в выключателе (кнопке), скорее всего у него контакты замыкаются. Может быть какой нибудь мусор попал или контакты соприкасаются. Там скорее всего система как на планшетах и телефонах кнопка включения и выключения, то есть два контакта, которые замыкаются при нажатии на кнопку. Один раз нажал - включилась, второй раз - выключилась.
andars971
- Card number: 117
В понедельник поеду к ОД. Отпишусь что они скажут. Спасибо за разговор
Скорее всего попало под кнопку что-то липкое. Может Кола?
КМК, дело в замке зажигания.andars971 писал(а):Да вот я уже думаю об этом после Вашего ответа!!!!!! Но почему она включается???? Да вот еще - месяца с два назад магнитола перестала иногда включаться утром сама. Зажигание включаешь, а она молчит. Тогда кнопку жмешь. Но это редко достаточно происходит.............
Все замечали, что магнитола выключается при вынимании ключа из замка (или это только у меня)?! Там механизм "чувствующий" жало ключа, он и отвечает за отключение-включение "аксессуаров".
Магнитола включается и без ключа, простым нажатием на кнопку, даже если ключ не вставлен в замок.alexlex писал(а):Там механизм "чувствующий" жало ключа, он и отвечает за отключение-включение "аксессуаров".
У меня если ключ вытащил и дверь не открывал то включится, а если дверь открыл то балалайку...
zuk73, про кнопку я знаю, я говорил про "автоматику", работающую при выключении зажигания и последующем вынимании ключа из замка.
Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:
У меня вроде бы нет так, всегда есть возможность включить-выключить с кнопки, не зависимо есть в замке ключ или нет.Макс69 писал(а):У меня если ключ вытащил и дверь не открывал то включится, а если дверь открыл то балалайку...
Подскажите, что ещё можно сделать, чтобы увеличивалась громкость с увеличением скорости? По инструкции вроде всё отрегулировал.
Dronneo писал(а):Все в инструкции прописано. Увеличение громкости с набором скорости изменяется в меню пунктом curves. Чем больше значение тем заметнее эффект.
И вот еще. Раза три было, наверное. Выезжаю со стоянки, работает радио fm, останавливаюсь, открываю дверь, чтобы пойти закрыть ворота, а приемник автоматом переходит на средние волны.(это конечно не глюк ц.з., но всё же происходило это именно при открытии двери).
Lbvf
- Card number: 110
Может быть не в тему "Центрального замка", но к слову.mika писал(а):... а приемник автоматом переходит на средние волны...
У меня в последнее время происходит похожая ситуация, только не с диапазона на диапазон перескакивает, а вместо одной станции, через пару минут после включения, вещает другая. Причем происходит это на одной и той же волне.
