Неисправность тормозного цилиндра.
Шаман
Card number: 150
Re: Неисправность тормозного цилиндра.
Сообщение Шаман »
Не забудь авто при выдаче осмотреть, в некоторых дилерских центрах не могут без "автографов" в виде царапин и вмятин....
nvoskr
Сообщение nvoskr »
В субботу из сервиса позвонили, сказали - починили. В понедельник забрал авто. Итого 24 дня в ремонте. Замена главного тормозного цилиндра, трубок. Что интересно, кнопка на ручке двери стала вдруг работать, несмотря на минуса на улице.
А документы нормально не оформили. В сервисной книжке никаких дат. Наряд-заказ у меня на руках липовый, эту бумажку мне дали, когда машину в ремонт сдавал, 8 февраля. Естественно, там никаких замен, только диагностика и срок выполнения стоит 9 февраля. Сейчас бодаюсь с ними по этому поводу. О результатах бодания напишу. Это - Favorit Motors на Ленинском. Нечестно работают.
Спасибо за отчет. Нужно бодаться. Документы должны быть в порядке. Вдруг чего, не дай бог, еще произойдет. И долго будут делать. Так и наберется годовой ремонтный срок в 45 дней. Тогда вам официально должны поменять авто.
Card number: 19
Сообщение LISS »
Походу, это их собственный косяк. И не хотят, что бы вышестоящее начальство узнало. Уроды.
Похоже на заметание следов, возможен серийный брак, особенно кнопок.
nvoskr
Сообщение nvoskr »
Dronneo писал(а):Так и наберется годовой ремонтный срок в 45 дней. Тогда вам официально должны поменять авто.
По-моему, достаточно срока в 30 дней. Закон "О защите прав потребителей", статья 18, пункт 1.
http://ozpp.ru/laws/zpp/18.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Может быть. Не помню уже.
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
nvoskr писал(а):По-моему, достаточно срока в 30 дней. Закон "О защите прав потребителей", статья 18, пункт 1.
ржа подходит под эти параметры?
samcon
Сообщение samcon »
Наверное это правда по поводу замены авто - но добиться этого будет очень непросто! У одного знакомого Сид в ремонте пробыл дней 50 и особых сдвигов после 30 дней не было - там имеются ньюансы некоторые! Обращались в представительство КИА - посылают к дилерам - им все по фигу! Писали жалобу в Корею - ноль реакции! Пока не вздрючил хозяин авто дилера через пожарников и прочие контролирующие структуры машинку не отдавали! Кстати меняли первичный вал коробки МКПП - он сжирал сальник и масло капало из коробки - вал был ржавый - ждали когда вал из Кореи на корабле приплывет (что интересно вал за наличные можно было у них приобрести - а по гарантии они его должны были заказать).
Шкода Октавия
nvoskr
Сообщение nvoskr »
nvoskr писал(а): О результатах бодания напишу.
Пишу. После непродолжительного сопротивления автосервис отступил на заранее подготовленные позиции. Выдали мне наряд-заказ с указанием замененных частей и реальным сроком ремонта. Все это сопровождалось словами, что зря я это, что я не понимаю, что мне это не нужно... Может, и не нужно. Но как-то спокойней, когда карты у тебя на руках, а не у сервиса в кармане.
А может ну его, этого непонятного дилера?
nvoskr
Сообщение nvoskr »
Может, и ну. ТО-1 пройду у них. А, не дай бог, ремонт - буду думать. Все мои претензии - по части организации. Ремонт сам по себе - авто вроде бегает. Поживем, увидим.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Сегодня начало притормаживать переднее правое колесо!
Dark
Card number: 25
Сообщение Dark »
Само колесо чистое? Льда и грязи точно нет? Если все ладом - тогда к дилеру.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Dark писал(а):Само колесо чистое? Льда и грязи точно нет? Если все ладом - тогда к дилеру.
Попробую сегодня сам посмотреть. Так всё хорошо было. Утром на работе поставил, а вечером чувствую "тяги" нет. До стоянки добрался давай колёса проверять - диск тормозной горячий (остальные холодные).
Сообщение alexlex »
Попробую сегодня сам посмотреть. Так всё хорошо было. Утром на работе поставил, а вечером чувствую "тяги" нет. До стоянки добрался давай колёса проверять - диск тормозной горячий (остальные холодные)..
Надо бы ещё посмотреть направляющие суппорта, может пыльники направляющих повреждены и смазка высохла, а может просто высохла.
Ещё как вариант: повредился пыльник поршня - рабочая поверхность поршня покрылась ржавчиной - поршень подклинивает.
п.с. эту проблему нельзя откладывать, диск тормозной придёт в негодность, это в лучшем случае.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Утром выехал-никаких проблем. Постоял, опять подклинивает. На работе разобрал - направляющие в идеале. Поршень вдавить не смог. Завтра к ОД.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Доехал........ как Гастелло. Справа дым коромыслом, вышел огонь горит - снегом затушил. Когда машину передавал заметили, что заднее левое колесо то же клинит. Через 4 часа отзвонились - главный тормозной цилиндр. А гарантия ХЗ, т.к. колодки сам менял. Завтра к 9.00 на разборки.
Последний раз редактировалось DOC 27 дек 2016, 04:39, всего редактировалось 1 раз.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
DOC писал(а):Задние сам менял?
Не успел - родные стоят.
