Круиз контроль.
- Card number: 187
Re: Круиз контроль.
Подскажите при установке круиза (у меня 1,6АТ Luxe 2014г.в.) клавиши блютуз на руле необходимо менять или нет и в чём разница в них?
1,6 АТ Luxe 2014г.в. (9S)Серебристый"Machine" (металлик).
- Card number: 18
Re: Круиз контроль.
pacool
Клавиши блютуза менять не надо, шлеф для кнопок круиза будет другой, последние цифры 800.
- Card number: 187
Re: Круиз контроль.
Про запчасти я в курсе (что касается круиза) меня интересует кнопки блютуза, они у меня две одинарные (снять трубку и положить), но есть и двойные в чём разница, и при установки крузака их можно не менять?
- Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Где ж ты раньше был, мы здесь моторчик обыскались, да и сама панель на нужды общественности сгодится. Вот, одна проблема почти решенаyury1970 писал(а):Могу свою приборку отдать на благое дело)))все равно валяется...
Re: Круиз контроль.
pacool, в замене кнопок блютуза при установке КК нет необходимости, они не учавствуют в работе КК.
Двойные кнопки устанавливаются на автомобилях с опцией: VOICE RECOGNITION SYSTEM - система распознавания речи. Это автомобили с навигацией, кмк.
- Card number: 187
Re: Круиз контроль.
Спасибо за разжёвывание
- Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Кнопки менять не нужно, КК запустится, при соответствующих доработках, у меня те же параметры.pacool писал(а):Подскажите при установке круиза (у меня 1,6АТ Luxe 2014г.в.) клавиши блютуз на руле необходимо менять или нет и в чём разница в них?
- Card number: 23
Re: Круиз контроль.
Т.е. создать универсальную плату не получится - все равно нужна прошива с родной панели, так? т.е. либо ставить на время прошивки другую панель вместо родной, а потом менять обратно, либо ставить уже перепрошитую панель вместо своей.stepan_v писал(а):Не под машину, а под входные параметры. Тем самым добиваются, чтобы на одинаковые входные параметры отклонения стрелок и т.д. были одинаковые. И это действительно делается. Часть параметров действительно одинаковая для одной партии. Из индивидуальных параметров есть еще пробег )
первый вариант длителен, но надежен (т.к. родная панель), хотя разбирать дважды придется. Второй вариант быстр, но не возникнет ли проблем каких- понятно, что пробег подменять придется, а насколько критичны остальные параметры? Кто менял приборку, скажите.
Вариант со снятием-отправкой прошивки несет в себе некую долю риска, на мой взгляд
Re: Круиз контроль.
Все давно и много раз есть и расписано, не надо лениться - зайдите в тему "Круиз контроль", которая в разделе FAQ, там и расписано и даже с видео как разобрать, руль и поменять все его комплектующие.TimON_003 писал(а):Интересен процесс разбора! Может фото есть для FAQа или словами описать. Сим вопросом хочу заняться и интересен процесс разбора панели!
- Администрация
- Card number: 1
Re: Круиз контроль.
Ух какая полемика однако. Вот даже не знаю, стоимость конечно надо бы указать. В принципе, drPopov внесен как наш партнер, так что формально он может огласить стоимость работ и не нарушить правила конференции. Другое дело, что для этого лучше всего завести отдельную тему в разделе "Партнеры" с описанием того, что предлагается и сколько это будет стоить членам клуба. А тут оставить обсуждение. Таким образом не будут нарушены правила форума, одноклубники узнают во сколько им обойдется КК и не будет причин рассуждать про Халяву.
Re: Круиз контроль.
yury1970, Очень нужна приборка. В первую очередь моторчик. Далее можно ее выслать тому кто нуждается в индикации. В общем найдем чего с ней сделать.
Последний раз редактировалось JON 09 фев 2015, 03:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Круиз контроль.
Ребята давайте жить дружно. Все ребята в этой теме молодцы. Считаю правильным мысль Maxwell про партнерский раздел с указанием конкретных скидок и цен.
Re: Круиз контроль.
Если администратор так говорит, то я напишу в теме партнеров и дам ссылку тут.Maxwell писал(а):Ух какая полемика однако. Вот даже не знаю, стоимость конечно надо бы указать. В принципе, drPopov внесен как наш партнер, так что формально он может огласить стоимость работ и не нарушить правила конференции. Другое дело, что для этого лучше всего завести отдельную тему в разделе "Партнеры" с описанием того, что предлагается и сколько это будет стоить членам клуба. А тут оставить обсуждение. Таким образом не будут нарушены правила форума, одноклубники узнают во сколько им обойдется КК и не будет причин рассуждать про Халяву.
Re: Круиз контроль.
Sanek, там описан разбор руля! меня интересует приборка для ее дальнейшей прошивки!
Я скорее всего до Красногорска к Степану доеду, так что с панелью видимо без меня...
Re: Круиз контроль.
Степан тоже не разбирал не панель, не вынимал ее. Сейчас жалею, что все не отфоткали. Снимали много раз, всегда не хватало времени. Иногда на коленке разбирали.
. Самое главное ее вынять.
Re: Круиз контроль.
Надо еще одну встречу организовать и отснять видео снятия - установки!
Re: Круиз контроль.
Последний раз редактировалось DOC 25 дек 2016, 05:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Круиз контроль.
Мне тоже интересно, как снимается верхняя крышка панели приборов. Она вроде на защелках, как воздуховоды, но боязно, что нибудь сломать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
