Защитная пленка на детали кузова.
Leksa19
Re: Защитная пленка на детали кузова.
Сообщение Leksa19 »
А кто-нибудь закатывал машинку в пленку другого цвета? К примеру, машина черная с панорамой, а я хочу весь низ (капот, двери, багажник) сделать жёлтого цвета))
Leksa19, только в ГИБДД изменения зарегистрируйте!
Leksa19 писал(а):А кто-нибудь закатывал машинку в пленку другого цвета? К примеру, машина черная с панорамой, а я хочу весь низ (капот, двери, багажник) сделать жёлтого цвета))
Все теже процедуры что и со сменой цвета!
Leksa19
Сообщение Leksa19 »
Вот я как раз и думаю по этому поводу, могу ли я купить авто, сразу загнать на обклейку, а потом уже ставить на учёт?
Каким образом? Если только в родной цвет. В ПТС он уже указан.
Leksa19
Сообщение Leksa19 »
JON писал(а):Каким образом? Если только в родной цвет. В ПТС он уже указан.
Судя по тому, что удалось найти в интернете, то в случае с цветной пленкой, цвет машины по ПТС менять не нужно, в нем просто сделают особую отметку "пленка желто-черная". Только всё же не нашла ответа относительно того, могу ли я сначала закатать в пленку, а потом поставить на учет. (при осмотре машины, будет же видно совпадение всех заводских номеров с ПТС, да и с внутренней стороны дверей будет виден её "родной" цвет... Видимо, нужно посоветоваться с мастерской, где делают обклейку, ну или позвонить в ГИБДД))
Vеnя
Card number: 108
Сообщение Vеnя »
Наверно лучше позвонить В ГиБДд...
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Как то Травин в передаче на НТВ говорил, что сначала можно поменять цвет, а потом в срок не более 5 дней (если не изменяет память) обратиться в гИБдд....
Leksa19
Сообщение Leksa19 »
Vеnя писал(а):Наверно лучше позвонить В ГиБДд...
Спасибо, учту и прозвоню в ГИБДД, как только машинка на руках окажется
Vit71
Сообщение Vit71 »
Всем доброго времени суток.
На днях стал счастливым обладателем этого симпатяги (Kia Venga). Забирать поеду в четверг, 19-го. При заказе допов, заказал защитную пленку под ручки дверей, на фары и противотуманки.
Сейчас вот читаю форум и мучаюсь, заказывать ли пленку на капот или нет. У ОД стоит 13500 руб. Сейчас езжу на Логане уже почти 7 лет, на капоте сколов нет. Правда, на Венге капот больше наклонен, может из-за этого больше вероятность попадания камней. Либо, думаю поискать альтернативные сервисы, может где более демократичную цену предложат.
Второй вопрос, есть ли смысл клеить пленку на стойки лобового стекла (ОД - 3700 руб), поделитесь опытом?
Третий вопрос и последний, есть ли смысл клеить пленку на люк, в частности, на переднюю часть люка?
Всем заранее спасибо за ответы.
С уважением.
Делайте людям добро и оно вернется к Вам.
Vit71
Сообщение Vit71 »
С уважением.
Card number: 3
Сообщение ahk »
Кто-нибудь клеил защитную пленку над лобовым стеклом? По опыту именно на этом месте возникают "рыжики", правда некоторые форумчане считают что они возникают после замены лобового стекла (повреждение при срезании)?
ahk, они возникают из-за ошибки технологии. Лучше держать в тепле машину и наблюдать. Возникнут проблемы - в гарантию!
ahk писал(а):Кто-нибудь клеил защитную пленку над лобовым стеклом? По опыту именно на этом месте возникают "рыжики", правда некоторые форумчане считают что они возникают после замены лобового стекла (повреждение при срезании)?
Клеил aleksandr7272 в свое время. Я собирался, но так и не стал. Мне стекло два раза срезали, царапин и прочих коцек не обнаружил. За два года после перекраски крыши рыжиков нет, но новое стекло вклеили чуть ниже чем ОД, поэтому угол стал доступнее, может и стоит обклеить.
Card number: 3
Сообщение ahk »
Мне просто не ясно можно ли защитить не весь элемент (крышу), а проблемное место, а также как это будет выглядеть...
Имеет смысл еще что-то сразу защитить?
Там делают в зависимости ширины пленки. Если брать VentureShield, как у меня на капоте, то там есть ширина 60 см. и больше еще два размера, так вот на эту ширину и делают. Если достаточно только переда, то хватит и 60, а если всю крышу, то шире надо брать. На стойки тоже 60 см. по-моему хватает ширины разрезать по 30 на две стойки.
Капот однозначно советую защищать - 4 года с лишним езжу все ок. Пленка практически не заметна.
Капот коцается, но не ржавеет. Защитить имеет смысл прямо из салона. Если покататься и появятся коцки - уже малоэффективно...
Я хотел дополнительный слой лака нанести вместо пленки, но не сложилось.
Омка
Card number: 85
Сообщение Омка »
Мне прямо в салоне на крышу наклеили полосу, делали по моей настоятельной просьбе вместе с капотом и стойками. Полоса около 20-25 см, на мой взгляд, ее не особо заметно. Пока с крышей и всем остальным проблем нет
ahk писал(а):не ясно можно ли защитить не весь элемент (крышу), а проблемное место
Возможность защиты определяется дефектом.
Если это пора в покрытии (что маловероятно), то, закрыв ее, вы защитите металл под ней.
Если же на полусырую водорастворимую краску нанесли слой лака, то от наклеивания чего-то сверху, вы не избавитесь от последующих вздутий.
Сообщение safron »
Вариант оклейки целиком, личный отчёт здесь - http://forum.vengaforum.ru/fine-tune/to ... tml#p80688" onclick="window.open(this.href);return false;
