Под крышками при дождях стоит вода, ей там деваться некуда! Затянул и намазал, а что бы не прикипали надо шлицы мазать...TimON_003 писал(а):Да их вообще можно периодически снимать и смазывать. Надежнее будет, а то прикипят еще...
Геометрия кузова.
Re: Геометрия кузова.
Чот я не вкурил, на резине окись? Откуда? Макс тебе бы отдохнуть, заработался.Макс69 писал(а):Это окись сплава! Doc сними заглушки и помаж внутри... Я мовилькой мазал!!!
Последний раз редактировалось DOC 24 дек 2016, 05:20, всего редактировалось 1 раз.
Вокруг крышки на поводке!!! Да, отдохнуть не мешало бы, но я еще в уме пока!!!DOC писал(а):Чот я не вкурил, на резине окись? Откуда? Макс тебе бы отдохнуть, заработался.Макс69 писал(а):Это окись сплава! Doc сними заглушки и помаж внутри... Я мовилькой мазал!!!![]()
Re: Принимайте новенького.
Vit71, Банстопы это регуляторы капота по краям резиновые, но они вряд ли помогут в вашей ситуации, фото позже увидел.
- Card number: 241
Костя, там в уголках пласмасска, мне ее даже по гарантии удалось поменять, правда сказали, что тереть будет все равно и чтоб больше не приезжал
Правда у меня терло и даже заворачивало ее только в холода!
- Card number: 241
Кость, а гарантия?
И как это предъявить? Резинка вспучилась? Скоро на ТО 60 тык. ,попробую.PAL писал(а):Кость, а гарантия?
Последний раз редактировалось DOC 24 дек 2016, 05:18, всего редактировалось 1 раз.
Можно вмешаюсь
. Гарантия да конечно, но тогда когда ОД знает что и как делать. Если они не видят проблемы или не хотят ее увидеть, о какой гарантии идет речь. У КИА вообще очень дырявый выходной контроль, почитал форумы и могу сказать про все модели, они кривые. Зазоры разные, перепады большие. Контроль качества на линии отсутствует периодически. Это свойственно для западных заводов. Это у них в норме. У наших же покупателей другие требования к геометрии.
Капот съехал от скорости и трет уголок!!!DOC писал(а):И как это предъявить? Резинка вспучилась? Скоро на ТО 60 тык. ,попробую.PAL писал(а):Кость, а гарантия?
JON, у кого контроль приличнее, чем у корейцев?
Всем привет.
Спешу похвалиться, добился я таки от ОД, чтобы поправили зазоры между капотом и пластиковым жабо. Получилось у них, правда, не с первого раза, а со второго, но тем не менее. Пластиковое жабо подвинули вверх, похоже, что капот тоже немного сдвинули. По крайней мере, зазор спереди между бампером и передней кромкой капота, вроде как выровнялся. Но самое главное, что теперь задняя часть капота не цепляет пластиковое жабо - самый минимальный зазор, примерно в районе центра, около 1,5 - 2,0 мм. Для наглядности выложу фотки. Сдедующие фотки - в следующем сообщении.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Продолжение: Всем удачи на дорогах.
Делайте людям добро и оно вернется к Вам.
Не-а. Зазор между углом капота и резинкой очень маленький, но есть. Правда, количественно зазор пока не оценивал, когда получал машину, пару раз открыл - закрыл капот - вроде не цепляет и то хорошо. Для меня главное было, чтобы капот не цеплял пластиковое жабо, были опасения, что либо на жабо дырка протрется, либо на капоте краска будет протираться.
- Card number: 66
При покупке тоже не обратил внимание на неровно установленный капот. Спасибо местным одноклубникам - показали
Зазор изменялся с 2-3 мм до 1 см.
С тех пор не мог смотреть на капот. При прохождении ТО-0 сказал о неровно установленном капоте, достаточно быстро мне его бесплатно поправили в сервисе, без всяких вопросов.
Kia Venga New, 1,6AT, Prestige, White
Chevrolet Orlando, 1,8AT, LS+(LT+)
Всем привет!
Подскажите, такие зазоры между капотом и фарой считаются нормой для kia venga? Как поправить? Или же можно забить и не париться?
2986
2988
2987
2986
2988
2987
К сожалению у КИА это норма. Данная геометрия легко устраняется с помощью банстопов которые находятся на капоте изнутри.
Банстоп пробовал крутить. в данном случае получается только хуже - начинает выпирать угол капота, а зазор все равно не меняется. Похоже сдвинут или бампер, или капот..JON писал(а):К сожалению у КИА это норма. Данная геометрия легко устраняется с помощью банстопов которые находятся на капоте изнутри.
Спасибо за приглашение
уж было собрался подъехать
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Ну а все же, банстопы крутить нужно или у вас свои методы? Может удаленно получится помочь..
Есть и свои методы, я на автозаводе работаю. Там криминального ни чего нет. Ни в коем случае не выравнивайте одним только банстопом, нужно двумя. Ну и капот хлипкий, нужно его рихтануть по диагонали.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Но.... У КИА именно у моей машины есть инженерные геометрические не соосности которые даже спецы, которые правят по 160 кузовов день на протяжении 5 лет не могли поправить мою
. Поэтому все индивидуально.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ваша исправима на 100%. Нужно пару минут.
Kevin17, у КИА блуждающий зазор. Тут ничего криминального на мой взгляд.
