Круиз контроль.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Сообщение stepan_v »
groover, дилер никогда не полезет внутрь панели. Даже не ремонтируют никогда их. Тем более разбирать со съемом стрелок. Только замены целиком в случае каких-либо проблем.
gorillka писал(а):сильно не хочется получить по мордасам подушкой безопасности
Для предотвращения срабатывания как минимум нужно скидывать минусовую клемму с аккумулятора перед любыми манипуляциями.
Re: Круиз контроль.
stepan_v писал(а):После праздников должен TimON_003 подъехать, устранить пару косячков :oops: Заодно и посмотрим, едет оно у вас там или не едет :lol:
У меня пищит если резко педаль в пол сегодня проверил. :oops:
Re: Круиз контроль.
Еще вот что заметил. После прошивки панели спидометр до 100 км/ч показывает тютелька в тютельку с навигатором. Это корректировка панели? Раньше был разбег в показаниях: спидометр отставал...
JON писал(а):У меня пищит если резко педаль в пол
А ехать быстрее ограничителя едет?
Re: Круиз контроль.
TimON_003 писал(а):А ехать быстрее ограничителя едет?
Едет. Пищит, но едет. Звук такой из центральной консоли как на ручнике если едешь. :lol:
TimON_003 писал(а):Это корректировка панели?
Это так стрелку Степан установил корректно. Там миллиметром ошибся и показания как по GPS.
Re: Круиз контроль.
Ну в общем и у меня ограничитель "продавливается". Машина может ускоряться если "топнуть". НО ничего не пищит...
ЗЫ: у меня она не пищит когда со светом двери закрываю. Очумел от этого писка на машинах одноклубников во время встречи с КМР.
Re: Круиз контроль.
Нужно в BCM сканером включить эту хрень . У меня она тоже не пищит когда со светом двери закрываю. Попробуй на ручнике прокатится чутка, звук идет?
У меня из этого же источника ограничитель орет.
Re: Круиз контроль.
JON писал(а):Нужно в BCM сканером включить эту хрень
Спасибо, не надо))) В тишине спокойнее. На ручнике не пробовал. Попробую как будет время.
Re: Круиз контроль.
Ручник пищит, а ограничитель если продавливать - не пищит.
Степану спасибо, вся индикация теперь работает))) Стрелка стала как и раньше - немного завышать скорость)
stepan_v
Re: Круиз контроль.
TimON_003, большая стрелка больше показывает :lol:
Re: Круиз контроль.
stepan_v, не исключено) , а с топливометром тоже установка стрелки влияет?
stepan_v
Re: Круиз контроль.
TimON_003, естественно, влияет :) Но я поставил как и было. Пожеланий в этом плане не было ))
vodun
Card number: 118
Re: Круиз контроль.
Сообщение vodun »
Добрый день, подскажите у кого стоит штатный круиз контроль отображается ли установленная скорость на панели приборов?
Когда включаешь ограничитель скорости, то на панель светится установленная скорость.
Kia Venga New 2014, 4АТ, Prestige
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
На штатном отображается, у нас тоже, если поменять панель приборов.
vodun
Card number: 118
Re: Круиз контроль.
Сообщение vodun »
Шалун писал(а):На штатном отображается, у нас тоже, если поменять панель приборов.
Прямо пишет цифрами установленную скорость? или только значок?
Думаю может у меня не работает что? Т.к. если ставить ограничитель, то подсвечивается цифрами, если круиз, то только индикатор круиза.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Нашел в интернете аналогично на ceed https://www.drive2.ru/l/4314006/" onclick="window.open(this.href);return false;
Не отображается круиз, похоже это фишка КИА....
Re: Круиз контроль.
vodun, сначала не понял вопрос. Скорость круиза не отображается, только индикация работы и то что он включен.
На панели отображается только скорость установленная на ограничителе.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Вероятно, производитель руководствовался такой логикой: При активированном круизе текущая скорость +/- соответствует установленной. А вот для ограничителя без отдельной индикации трудно обойтись, т.к. это только верхний предел, в общем случае текущая скорость предполагается ниже :) К тому же, круиз можно установить, только зафиксировав текущую скорость (понятно какую). А для ограничителя значение скорости возможно установить даже на стоянке и надо его как-то отображать.
Re: Круиз контроль.
И да, скорость КК контролирую по навигатору. Спидометр подвирает однако)
stepan_v
Re: Круиз контроль.
TimON_003 писал(а):Спидометр подвирает однако)
Причем, делает это намеренно. У себя на сиде я вытащил реальное значение скорости и отображаю его циферкой под спидометром на экране БК (он у нас на приборке прямо над одометром на том же индикаторе). Очень удобно, и GPS не нужен. Сейчас езжу с приборкой supervision, там такое пока сделать не удалось. Мучаюсь :)
vodun
Card number: 118
Re: Круиз контроль.
Сообщение vodun »
:text-thankyouyellow:
TimON_003, ну хорошо что так, а то думал может что сломалось уже.
Просто сравниваю с предыдущей машиной, там отображались и круиз и ограничитель.
Re: Круиз контроль.
Какой машиной?
