ТО-2 (30000км.)
Re: ТО-2 (30000км.)
Последний раз редактировалось DOC 24 дек 2016, 04:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: ТО-2 (30000км.)
Почему бы и нет! Хотя бы попросить бумагу у ОД где прописано изменения регламента т.к. процедура весьма дорогая! Я свой фильтр смотрел на 25-27 тыр и он был как новый! Не думаю что у вас бенз хуже чем у всех остальных...
Re: ТО-2 (30000км.)
Ок, напишу в КМР, потом отпишусь что ответят.
Re: ТО-2 (30000км.)
Максим, смотрел с разбором? У нас как я понял там мелкая пакостная сеточка внутри - она и забивается!Макс69 писал(а):Я свой фильтр смотрел на 25-27 тыр и он был как новый!
Сергей Б, А старый топливный отдали? разбери и посмотри внутри - чистая ли сетка. Если да - запасной будет!
Re: ТО-2 (30000км.)
Отправил письмо, подождем ответ
интересно, если ОД в Уфе мудрит, то заставит их КМР деньги вернуть
только воздушный и салонный дали и масло
Старый не отдали, и я чет не догадался забратьTimON_003 писал(а):А старый топливный отдали? разбери и посмотри внутри - чистая ли сетка. Если да - запасной будет!
Re: ТО-2 (30000км.)
Не отдают потому что он в виде мешка и шмонит бензом...
Re: ТО-2 (30000км.)
Макс69, ага, а еще потому, сто кому нить втюхают как новый.
Re: ТО-2 (30000км.)
Не исключено...TimON_003 писал(а):Макс69 ага, а еще потому, сто кому нить втюхают как новый.
Re: ТО-2 (30000км.)
вот что мне ответили с КМР:Сергей Б писал(а):Ок, напишу в КМР, потом отпишусь что ответят.
"Уважаемый Сергей,
Благодарим Вас за обращение на Информационную Линию KIA.
Ваш вопрос зарегистрирован под номером KMR0333382 и передан на рассмотрение ответственным сотрудникам дилерского центра ООО «ТрансТехСервис-25»
Дилерские центры KIA являются локальными представителями марки KIA и компетентны в решении данного вопроса.
При возникновении дополнительных вопросов о стадии рассмотрения обращения Вы можете связаться с дилерским центром напрямую +7 (347) 293-63-60.
C уважением,
Наталья Семёнова
Оператор Информационной линии KIA"
"...и передан на рассмотрение ответственным сотрудникам дилерского центра ООО «ТрансТехСервис-25»..." (это где я ТО-2 проходил)
скинули этот вопрос на решение дилера который и навязывает замену топливного??
странные КМР конечно..
зато теперь я наверно попаду в черный список этого ОД..
Re: ТО-2 (30000км.)
Может в КМР робот работает? Семь бед - один ответ)))
Re: ТО-2 (30000км.)
Вот скачал сетку ТО Венги на сайте ТТС Киа Уфа за 2015 год, т.е. значит действующая сетка, тут указана замена топливного на ТО-4
И еще "Примечание к отдельным видам работ", где сказано "при использовании топлива низкого качества ВОЗМОЖНО его ускоренное засорение. ТФ необходимо проверить при поступлении жалоб...", т.е. по-идее они должны были спросить есть ли жалобы? если есть, то ПРЕДЛОЖИТЬ заменить, а нет - значит нет и заменить на ТО-4.
Посмотрим что в течение 5 рабочих дней ответит ОД Киа ТТС Уфа.
Думаю будет так, они заменят сетку ТО, где допишут что замена топливного в Башкирии на ТО-2, а если у них спросить почему так решили, то ответят как в письме от КМР: "Дилерские центры KIA являются локальными представителями марки KIA и компетентны в решении данного вопроса."
Re: ТО-2 (30000км.)
Сергей Б, могут написать: "В связи с накопленным опытом..." и прочей лапши добавить.
Re: ТО-2 (30000км.)
Вы ни когда не получите четкий ответ. Будет отписка. Там нет компетенции в тех вопросах. Псакинг чистый.
Re: ТО-2 (30000км.)
И получается что им ничего не скажешь?TimON_003 писал(а):Сергей Б могут написать: "В связи с накопленным опытом..." и прочей лапши добавить.
Т.к. если опять обратиться в КМР, они снова отпишут: "Дилерские центры KIA являются локальными представителями марки KIA и компетентны в решении данного вопроса."
Re: ТО-2 (30000км.)
Сергей Б, именно. Замкнутый rueu отписок и перекидывания ответственности. Мол "мы Вас заранее предупреждали"...
Ничего страшного от обращения не будет. Наоборот будут знать, что с внимательнее надо с таким клиентом!
Re: ТО-2 (30000км.)
Буду надеятьсяTimON_003 писал(а):Ничего страшного от обращения не будет. Наоборот будут знать, что с внимательнее надо с таким клиентом!
Re: ТО-2 (30000км.)
Сергей Б, я в ТТСе обслуживаюсь только, это лучшее из худших. А так да, придет отписка. Жди ее. Деньги не вернут. Замена явно навязана, надо было в отказ идти. Пускай пишут в сервисной книжке, а вот что? "отказ от замены топливного фильтра когда это не нужно" по регламенту? Башкирская нефть такая же как и Татарстанская.
- Card number: 110
Re: ТО-2 (30000км.)
Вчера прошел ТО-2 в Авто Старте на МКАД. Работали двое, за 1,5 часа справились. Стоял рядом и мозолил глаза. За все 4 700 р. с моими расходниками (спасибо Денису). На мой взгляд все нормально.
- Card number: 87
Re: ТО-2 (30000км.)
Сегодня позвонили из Автостарта, пригласили на замену аммортизатора (по гарантии).REAlex писал(а):Ремень подтянули.
На их бланке помечено что течет амморт, со слов мастера наберут пригласят на замену.
Т.к. он меня не беспокоит сошлись на том что поеду через 4-5 тыщ менять масло к ним, тогда и амморт заменим, до тех пор он будет лежать ждать меня. Автостарт молодцы :)
