Я в отпуске 2 недели. Пока на даче, а так в любой момент могу подскочитьahk писал(а):Был там, мне не понравилось!-( Советовать к другому дилеру не буду, т.к. деньги. Учитывая гарантию можно забить конечно, но... Может через пару недель пересечемся где, посмотрим, послушаем? Или вообще встречу в СПб организуем (JONа подтянуть надо для дефектовки)!-)Can9i писал(а):Аврора стартовая
АКПП.
- Card number: 52
Re: АКП.
Re: АКП.
Can9i, давай, потерпи. 28 прилечу, организуем встречу, посмотрим твою АКП. Пока не почувствуешь сам, непонятно. Извини, что не смог 13 с тобой встретиться. День Рождения сына, да еще и сбор в отпуск. До встречи.
- Card number: 52
Re: АКП.
Вообщем перечитав кучу сайтов и надоев всем вопросами наткнулся на одном сайте компании по ремонту АКПП на статью, которая 100 процентов описывает мою проблему.
«Дергается», «пинается», некорректно или несвоевременно переключается – это все характерные симптомы неисправностей в работе шестиступенчатых АКПП производства ZF при определенных пробегах. Но бывают и исключения в виде износа (люфтов) ходовой части.
Самостоятельно эти люфты проверить не составит особого труда:
ЗАВОДИМ ДВС, ПЕРЕМЕЩАЕМ СЕЛЕКТОР В ПОЛОЖЕНИЕ R ДОЖИДАЕМСЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ (ЗАГРУЗКИ), ПОСЛЕ ЧЕГО ПЕРЕВОДИМ РЫЧАГ В ПОЛОЖЕНИЕ D
Если «удар» при включении D есть, то перемещаем селектор в положение N ждем 2 секунды и снова включаем положение D. В этот момент происходит выбор люфтов всех вращающихся деталей по направлению их вращения (D или R). Если удар не повторяется, то переводим селектор в положение R – «удар» снова есть. И снова 2 секунды положение N, а потом снова R – «удар» пропал. Это означает, что в в ходовой есть люфты, такие как люфт кардана, опор АКПП или двигателя, люфт раздаточной коробки и т.д. В самой трансмиссии такого плана люфтов быть не может.
Теперь еще осталось найти этот люфт.
Re: АКП.
Ребят, смеритесь с пинками нашей коробки. Во всём виноваты программисты из Бош. Их "новая" моментальная модель управления коробкой оказалась не алё. Та же участь у Солярисов и Рио. В общем у всех, куда ставили блок MEG 17.9.12. На проф. форумах про это много написано.
На Солярисе уже пятая версия прошивки вышла. На Венге вторая, в пределах одного партномера блока. Не помогло.
Я делал сброс адаптаций Степану, на его Сиде, разницы практически не было.
- Card number: 52
Re: АКП.
Завтра в городе буду. Можно набрать?JON писал(а):Can9i, Приезжай в любое время ко мне. Посмотрим, послушаем. Я все дела сделал, приезжай.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Это описание применимо к любой гидротрансформаторной коробке передач.ahk писал(а):Не наш случай.
- Card number: 52
Re: АКП.
Вообщем нашел я причину своей проблемы. Когда устанавливал фаркоп, заехал на соседний сервис. Посмотрели все - сказали что 100 процентов не коробка, а слабая задняя подушка двигателя.
- Card number: 52
Re: АКП.
А о чем говорили?ahk писал(а):О чем и говорил... Теперь к дилеру менять по гарантии подушку. Если Ваш не согласится, то к другому.
- Card number: 52
Re: АКП.
Сегодня был в ПЛТ Купчино, там в отличии от Авроры стук услышали, разобрали много чего при мне, но так и не нашли ничего. Сказали глубже лезть не будут, иначе еще не известно как соберут назад. Что стук не регулярный и не криминальный и надо ждать как минимум чтоб он регулярным стал, чтоб понять источник. Но в отличии от Авроры мастер проехал со мной по городу и реально смотрели а не просто машина стояла.
Re: АКП.
http://forum.vengaforum.ru/transmission ... tml#p80251" onclick="window.open(this.href);return false;Can9i писал(а): ahk писал(а):
А о чем говорили?
О подушке двигателя и говорил. Правильно поменяли дилера.
- Card number: 52
Re: АКП.
Отношение то лучше - а толку, слышат, а не видят. И сам я на подушку посмотрел вроде ничего. Как на подъемнике стоит машина тишина и спокойствие. Как выезжаем с мастером покататься так начинаетсяahk писал(а):О подушке двигателя и говорил. Правильно поменяли дилера.
- Card number: 52
Re: АКП.
Нет не брали. В нашем районе я уже у 5 был. 2 неофициала говорят подушку меняй, в двух Аврорах это нормальная работа машины. А В ПЛТ слышат но не видят. В сентябре будет вторая часть отпуска поеду на Савушкина по совету Jon. Там мастер только по будням работает нужный - мне никак не выбраться туда сейчас.
Re: АКП.
Замена подушки очень может быть, надо добиться, чтобы по гарантии меняли. Попробуйте обратиться на прямую линию Киа, что мол есть проблема, был у официалов - "не видят", был у неофициалов - "замена подушки двигателя", попросите чтобы направили к тем,кто разберется в проблеме.
- Card number: 52
Re: АКП.
Да я вот и буду им письмо писать скороahk писал(а):Замена подушки очень может быть, надо добиться, чтобы по гарантии меняли. Попробуйте обратиться на прямую линию Киа, что мол есть проблема, был у официалов - "не видят", был у неофициалов - "замена подушки двигателя", попросите чтобы направили к тем,кто разберется в проблеме.
- Card number: 52
Re: АКП.
Хотя для подушки пробег смешнойCan9i писал(а):Да я вот и буду им письмо писать скороahk писал(а):Замена подушки очень может быть, надо добиться, чтобы по гарантии меняли. Попробуйте обратиться на прямую линию Киа, что мол есть проблема, был у официалов - "не видят", был у неофициалов - "замена подушки двигателя", попросите чтобы направили к тем,кто разберется в проблеме.
