ТО-6 (90000 км).
Re: ТО-6 (90000 км).
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 04:36, всего редактировалось 1 раз.
vitamin
Сообщение vitamin »
Да я бы всю дорогу сам все менял, если бы не красный штампик в книжке.
vitamin писал(а):Да я бы всю дорогу сам все менял
Это можно делать для себя вне ТО. Но здесь речь как раз таки наоборот. Советую искать другого дилера.
Мне показалась на тот момент цена адекватная по замене, тем более я совмещал с ТО-4, со скидкой вышло бесплатно, только материалы ATF и фильтр свои. Да повторюсь уже 10 тыс. жидкость прозрачная, коробку не слышно, переключения незаметны, ни каких рывков и т.п.
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 04:37, всего редактировалось 1 раз.
vitamin
Сообщение vitamin »
То есть я могу отказаться от замены масла в АКПП у ОД и сделать это сам? Все, что касается ремонта и обслуживания негарантийных узлов и агрегатов делаю давно сам. У ОД задний тормозной диск 4500. Я за эти деньги поменял оба диска и колодки за 30 мин на парковке.
vitamin писал(а):То есть я могу отказаться от замены масла в АКПП у ОД и сделать это сам?
Это отказ от регламентных работ при прохождении ТО. Могут не сделать отметку.
Говорили о том, что меняют масло в АКПП не дожидаясь регламента, но своими силами!
vitamin
Сообщение vitamin »
Так в том то и дело, что получается двойной попадос: отдать деньги этим упырям за масло с заменой, а потом опять потратиь денег, потому что нужно поменять фильтр (ну и масло). А они менять фильтр отказываются.
vitamin, ищи другого ОД.
Я уже предложил Саушкина 108, по набережной удобно. Поверь самый нормальный ОД, не реклама, я уже у всех был.
vitamin
Сообщение vitamin »
Спасибо, Евгений.
Насчитали 17 500 руб. кругом-бегом.
Если хочу поменять фильтр в АКПП + примерно 4 000 руб. (работа и запчасть, но только под заказ).
vitamin писал(а):Спасибо, Евгений.
Купи все расходники свои и вперёд!!!
rust
Сообщение rust »
Какой/е ОД в Мск точно делает замену фильтра и полную смену жидкости при обслуживании АКПП во время ТО-6?
rust, АвтоСтарт. Любой каприз за ваши деньги!
rust
Сообщение rust »
TimON_003, правильно я понял, что если я приеду в Автостарт на плановое ТО-6, то они просто сольют, что сольётся, дольют сколько дольётся и отпустят, а если доплачу за замену фильтра и полную замену жидкости, то так и произойдёт?
Про Автотемп кто-нибудь в курсе, проводят ли они обслуживание АКПП как следует?
В Ирбис Север сказали, что не будут менять фильтр и не будут делать полную замену жидкости ни при каких условиях..
rust, обратись к Андрею (Dronneo), он точно делал ТО-6 в АвтоСтарте. Скажет что и как. А вообще обзвоном можно найти "правильного" дилера.
Думается мне отказ в полной замене жижи идет из-за отсутствия фильтров. Хотя коробок наших на всех КИА кучей стоит.
Вчера прошел ТО-6.
Масло в мотор купил в магазине, а остальное - дилерское.
Поменяли свечи, масло, фильтр, воздухан, антифриз. Надо было в регламент до поездки заглянуть.
Приговорен к оплате 8243 рубля из них 2500 работа.
С завода стояли свечи NGK, на ТО-3 из оригинальной упаковки извлекли и поставили Чемпион, сейчас какие-то третьей фирмы, о которых раньше не слыхал. Назвать не смогу - глянул краем глаза и забыл, но коробочка была фирменная от КИА. Правда, в отличие от NGK, бумажного чехольчика на резьбе не было.
Старые чемпионы забирать не стал - выбросил. Вид был вполне пристойным - резьбы коричневатые, но без черного нагара, электроды без корки, юбки центральных электродов белые, но на двух свечах с небольшими (менее четверти диаметра) коричневатыми секторами типа прижогов.
Заставил парня, который выполнял работы, проверить уровень масла в КПП (ручной) с целью оценить качество масла. Сильно удивился - масло совершенно чистое, соломенно-желтого цвета.
Проблемы возникли с заменой антифриза - вытекло сколько вытекло, а при заливке заходить не хотело. Целый час гоняли машину на холостых, газовали, чтобы выгнать пробки, включали печку, давали остыть... уехал с литром антифриза в багажнике, хотя не вошло 2,5.
Олег Ф писал(а):Сильно удивился - масло совершенно чистое, соломенно-желтого цвета.
Оно розовое должно быть :lol: .
JON, у него МКПП как я понял, это АКПП розовое))))
